www.remontees-mecaniques.net - TSF4 de l'Aiguille
TSF4 de l'Aiguille - Les Aravis - La Clusaz
- Description rapide : n/a
- Appareil : En Service
- Date d'ajout du reportage : 25/05/2006
GoodiesPDF
P
Le cache a été mis à jour le 03/09/2010 à 02:21:20
Partie 1Auteur de ce reportage : GPS-74     Section écrite le 25/04/2009 (cache 14/01/2010)
Je vous présente un reportage sur le TSF4 poma.gif de l’Aiguille :
La Clusaz est une station de sport d’hiver situé dans le massif des Aravis (74). On ski entre 1100m et 2600m sur de nombreuses pistes. Le domaine skiable compte une quarantaine de remontées mécaniques réparties sur quatre secteurs : le secteur de Beauregard, le secteur de l’Etale, le secteur de l’Aiguille et le secteur de Balme.
En 1957 est construit le premier téléski de l'Aiguille. Celui-ci sera remplacé par un second appareil du même type, probablement en 1977 qui est l'année de construction du télésiège de Côte 2000. Avec la rénovation du haut de l'Aiguille et la construction de la télécabine du Fernuy en 1999, le téléski de l'Aiguille est remplacé l'année suivante par un télésiège. Cet appareil de manufacture Pomagalski n'a pas de particularité mis à part de posséder, comme l'ancien téléski, un pylône commun avec l'un des pylônes du télésiège de Côte 2000. Outre la desserte du haut de l'Aiguille, ce télésiège permet donc de relier les massifs de l'Aiguille et de Balme par le Fernuy. Le débit est donc actuellement suffisant pour cet appareil.
Ce télésiège dessert la piste :
  • l'Aiguille : piste rouge retournant au départ de l’appareil et passant par l’arrivée de la télécabine du Fernuy et du télésiège de Côte 2000.
  • Nom de l'appareil : l'Aiguille
  • Type d'appareil : télésiège à pinces fixes
  • Secteur : Aiguille
  • Commune : la Clusaz
  • Exploitant : SATELC
  • Ouverture : 9H10
  • Fermeture : 16H15
  • Constructeur : Pomagalski
  • Année de construction : 2000
  • Altitude de la gare aval : 1766 m
  • Altitude de la gare amont : 2196 m
  • Longueur : 1161 m
  • Dénivelé : 430 m
  • Pente moyenne : 40%
  • Pente maximale : 60%
  • Type de gare motrice : gare Alpha à 7 vitres
  • Puissance du moteur principal : 325 kW
  • Puissance du moteur de secours : 261 kW
  • Réducteur : PK 560
  • Nombre de vérins : 2
  • Tension admissible d'un vérin : 15800 daN
  • Aide à l'embarquement : tapis d'embarquement
  • Capacité des sièges : 4 personnes
  • Nombre de sièges : 144
  • Type de sièges : sièges "doudouk"
  • Distance entre sièges : 16.2 m
  • Poids à vide d'un siège : 160 daN
  • Nombre de pylônes : 12
  • Nombre de virages : 0
  • Largeur de la voie : 4.9 m
  • Sens de montée : droite
  • Vitesse en ligne : 2.7 m/s
  • Temps de montée : 7mn 10s
  • Débit : 2400 p/h
Caractéristiques du câble :
  • Diamètre du câble : 42.5 mm
Le panneau d'information du télésiège :
La gare aval est située à 1766 mètres d'altitude au pôle de ralliement du secteur de Balme par le Fernuy, du secteur Merle/Loup par le Crêt du Loup et du secteur de l'Etale par la Combe des Juments et le Transval.
Vues de la gare :
La file d'attente :
L'embarquement :
La poulie motrice :
Un vérin hydraulique :
La pente est relativement linéaire sur toute sa longueur. On notera juste la présence d'un pylône commun entre les télésièges de l'Aiguille et de Côte 2000 vers le début de la ligne de l'Aiguille. La ligne du télésiège est exposé aux vents violents du fait de son exposition au sommet de l'Aiguille, il n'est donc pas rare que le télésiège ferme au beau milieu de la journée.
La ligne compte 12 pylônes numérotés de 1 à 12. Dans l'ordre de la montée, cela donne :
  • Gare aval : 8C/8C
  • P1 : 12C/12C
  • P2 : 4S/4S
  • P3 : 6S/4S
  • P4 : 6S/4S
  • P5 : 6S/6S
  • P6 : 8S/6S
  • P7 : 6S/4S
  • P8 : 8S/6S
  • P9 : 6S/6S
  • P10 : 6S/4S
  • P11 : 12S/12S
  • P12 : 8S/8S
Vues sur la ligne :
Vue depuis le relais de l'Aiguille, près des gares amont des télésièges du Crêt du Loup et de la Combe des Juments :
La partie haute de la ligne :
La ligne vue du télésiège de Côte 2000 :
La ligne vue de l'arrivée du téléski de Jument 2000 avec les gares amont du Fernuy et de Côte 2000 en arrière plan :
Le début de la ligne :
La ligne avec le plateau de Beauregard en arrière plan :
La fin de la ligne :
La ligne vue de l'arrivée :
Pylône 1 :
Pylône 2 :
Un siège :
Pylône 3, commun avec le pylône 12 du télésiège de Côte 2000 :
Portée entre les pylônes 3 et 4 :
Pylône 4
Pylône 5 :
Portée entre les pylônes 5 et 6 :
Pylône 6 :
Pylône 7 :
Pylône 8 :
Pylône 9 :
Pylône 10 :
Portée entre les pylônes 10 et 11 :
Pylônes 11 et 12 :
Elle est située au sommet du massif de l'Aiguille. Elle est constituée d'une simple poulie de retour fixe.
Le débarquement :
Vues de la gare :
Ce télésiège assure bien son double rôle de desserte de la partie haute de l’Aiguille et de la liaison entre les massifs de l’Aiguille et de Balme.
Voilà pour ce reportage...
Design : Simon Gabolde, Thomas Maillard - Statistiques :     -    Page exécutée en 0.35732 secondes. 4 requetes.
