TKE de l'Ourson
Chalmazel
Le téléski de l'Ourson est la remontée école de la station. Il dessert une piste verte idéale pour s'initier au ski alpin, qui bénéficie de la neige de culture. Le téléski est équipé de véhicules à enrouleurs très adaptés à sa vocation « débutants » : ils permettent un démarrage en douceur sans secousse et diminuent grandement les risques de chutes.
Année de construction : 2004
Auteur de ce reportage : lolo42
Section écrite le 19/02/2010 et mise à jour le 13/04/2013
Station Chalmazel téléski Doppelmayr débutant ESF Chalmazel Loire Forez 42
Dans la Loire, au cœur des monts du Forez, à quelques tours de roues du bourg médiéval dominé par son château du XIIIe, la station de Chalmazel propose un petit domaine de 12 kilomètres de pistes qui se développe depuis les landes sauvages des calottes sommitales (les Hautes-Chaumes) jusquʼau cœur de la dense forêt de sapins. On y skie de 1109 à 1600 mètres d´altitude sur les pentes de Pierre-sur-Haute (1634 mètres), point culminant des monts du Forez.
Chalmazel est géré en direct par le Conseil général de la Loire et assure un rôle social de station de proximité. Le domaine est qualitativement bien équipé et dispose de 90 enneigeurs ainsi que dʼun parc récent de 9 remontées mécaniques ; parmi celles-ci, le télésiège débrayable à bulles des Jasseries, construit par Leitner, qui vous dépose rapidement au cœur du domaine.
La station compte désormais une zone dédiée aux débutants desservie par deux téléskis à enrouleurs fournis par le constructeur autrichien Doppelmayr : Campanules et Ourson. C’est ce dernier que nous vous présentons au travers de ce reportage.
- L'espace découverte
- Ligne et infrastructures
- Un téléski-école polyvalent
L'espace découverte
De par sa situation proche des grandes agglomérations de la Loire, la station de Chalmazel joue, depuis sa création, un rôle "social" d'initiation au ski auprès un large bassin de population. En 1954, les petits ligériens faisaient leurs premiers virages sur la piste de Chapouilloux remontés par son téléski (voir le sujet sur le téléski de Chapouilloux sur le forum : lien). Une dizaine d'années plus tard un remonte-pente école était installé sur le domaine nouvellement créé de Pierre-sur-Haute. D'abord implanté sur les plateaux sommitaux, l'appareil, à supports de ligne trépieds, fut finalement mis en place sur le front de neige et prit le nom de téléski du Bosquet. Cette remontée saturait cependant assez fréquemment, et son exploitation demeurait dépendante des conditions météorologiques puisque qu’aucun enneigeur n’équipait jusqu’alors la station.
- Le téléski du Bosquet
Photo DR
Conscient de la problématique, Chalmazel investissait dès 1983 dans la création d’un petit espace dédié sur la pente douce et ensoleillée située à droite du front de neige. Le projet faisait partie prenante d’un programme d’investissement plus global qui cherchait à fiabiliser l’exploitation du domaine et à développer la clientèle de séjour, jusqu’alors peu représentée. Il incluait également l’implantation d’enneigeurs York Y40 sur ce futur espace débutants mais également sur la pistes des Granges ; un équipement alors loin d'être répandu y compris dans les grandes stations des Alpes.
Cette petite piste verte nouvellement défrichée s'était vue équipée d’un téléski Montaz-Mautino à perches débrayables. Le remonte-pente aboutissant au camping de la station, l’appareil prit logiquement le nom de téléski du Camping. L'offre allait être complétée en 1993 par le remonte-pente de la Forestière, du même constructeur, implanté en remplacement de l'antique téléski du Bosquet, mais l'appareil fut finalement démonté en 2002 pour laisser la place au nouveau téléporté de la station (le télésiège des Jasseries) laissant le téléski du Camping assumer seul l'offre destinée aux débutants. Mais la situation n'était que transitoire : l'aménagement d'un "espace découverte" était d'ores et déjà programmée pour 2004...
Cet investissement a consisté à démonter le remonte-pente du Camping et aménager deux pistes :
- la piste bleue des Campanules, dont la création s'est accompagnée de travaux de défrichage et de reprofilage de la pente en direction de l'ouest,
- la piste verte de l’Ourson, reprenant le tracé de l’ancienne piste du Camping, légèrement raccourcie sur l’arrivée.
- De "Bosquet" à "Ourson" : l'évolution des appareils débutants
Vue d'ensemble de l' espace découverte :
Plan d'aménagement de l'espace découverte :
Vue du départ de l'Ourson :
Caractéristiques principales
- Nom de l'installation : Ourson
- Type : téléski à enrouleurs
- Constructeur : Doppelmayr
- Année de construction : 2004
- Exploitant : Conseil général de la Loire
- Saison d'exploitation : hiver
- Véhicule : enrouleur Doppelmayr IES
- Capacité : 1 personne /sellette
- Nb véhicules : 28
- Sens de montée : droit
- Temps de trajet minimum : 1 min
- Débit maximum : 850 personnes/heure
- Vitesse d'exploitation maximum : 2,5 m/s
- Altitude aval : 1122 m
- Altitude amont : 1143 m
- Dénivelée : 21 m
- Longueur développée : 146 m
- Pente maxi : 20 %
- Pente moyenne : 15 %
- Station aval :MTDS6
- Puissance moteur : 15 kW
- Emplacement motrice : aval
- Emplacement tension : aval
- Type tension : hydraulique
- Tension nominale : 38.0 daN
- Pression nominale : 103 Bar
- Nombre de pylônes : 2
La station aval MTDS6
La station aval du téléski de l’Ourson est une MTDS6 de Doppelmayr ; une gare légère et compacte, pensée spécifiquement pour des petits appareils.
Elle reprend l'architecture en T classique d'un téléski à enrouleurs, avec un treuil déporté à l'arrière, suspendu à l'aplomb de la poulie motrice. Un moteur électrique comptact et silencieux de 15 kW entraine l’installation.
- La station aval MTDS6
La MTDS6 gère également la tension de l'appareil par le biais d'un vérin hydraulique situé sur l'avant. L'ensemble est piloté par une centrale manuelle fixée sur le pilier de support en métal caissonné. Toute la poutrelle horizontale de la gare, qui supporte poulie et treuil, sert de lorry.
- La poutrelle horizontale, maintenue par un vérin sur l'avant, sert de lorry de tension et supporte le treuil
Fixée à l'avant du pilier, l'armoire de gestion du circuit hydraulique de la tension
Le chalet du conducteur abrite les coffrets électriques, un tableau de commande de marque Seirel et un coffre de sécurité EGVA Mini S.
- Le chalet du conducteur à proximité de la station aval
Au départ du téléski
La ligne de l’appareil se développe sur 146 mètres de longueur et possède un dénivelé de 21 mètres. Des caractéristiques modestes qui ne nécessitent, hors balanciers intégrés aux stations aval et amont, que deux ouvrages de soutien. Ceux-ci sont équipés de balanciers supports à 2 galets. Ce sont de classiques pylônes caissonnés, boulonnés à une embase métallique directement enfouie dans le sol ; une technique offrant l'avantage de limiter les coulages de massifs bétons aux seuls pylônes des G1 et G2.
- Bas de la ligne direction P1
Le pylône 1
Le P1 est équipé de balanciers 2S
Passage d'un enrouleur sur les galets du P1
Vue arrière avec les infrastructures de la station et la piste des Granges en second plan
Portée entre P1 et P2 : la ligne longe des appartements
Arrivée au P2 à proximité du garage des dameuses de la station
Lâcher et renvoi
Le lâcher est réalisé au sommet d’une petite bute assurant la contrepente réglementaire nécessaire au dégagement.
- Lâcher de l'agrès au niveau du P2
La station de retour est implantée 15 mètres plus loin. Elle est équipée d’un balancier 2S et d'une classique poulie de renvoi fixe.
- La station retour
Sur la gauche du lâcher, le skieur accède à la piste verte de l’Ourson longeant l’appareil. Elle rejoint le pied des pistes.
- La piste verte de l'Ourson
Sur la droite, la remontée dessert directement le parking de la Forestière, situé une cinquantaine de mètres plus en hauteur que les stationnements du pied des pistes. Il donne également accès aux hébergements construits dans le petit bois immédiatement sur la droite de l’appareil et permet aux résidents du hameau des Bois de regagner à pied leur habitation sans trop d’efforts.
- L'arrivée dessert diverses infrastructures de la station
Immédiatement à droite de la zone du lâcher, le parking de la Forestière est accessible skis aux pieds
Le téléski de l'Ourson dessert également les hébergements situés le long de sa ligne
Avec une longueur modeste et une vitesse d’exploitation maximum de 2,5 m/s, le rôle premier du téléski de l’Ourson reste indéniablement l'initiation au ski. La conductrice, attentionnée, veille d’ailleurs, et si nécessaire, positionne l’agrès puis accompagne les petits novices au départ. A l’usage, les enrouleurs se révèlent très adaptés à la vocation « débutants » de cette remontée : ils permettent un démarrage en douceur sans secousse traumatisante et diminuent grandement les risques de chutes.
Pour autant, la fonction de cet appareil va au delà de celui d’un simple téléski-école puisque qu'il dessert directement parking et hébergements de la station. Du fait de son rôle polyvalent, le téléski de l’Ourson fonctionne généralement sans discontinuer durant toute la saison et reste l'une des dernières remontées ouvertes à la fin de la journée.
Laurent Berne
En prolongement du reportage...
- Suivre la discussion relative au téléski de l'Ourson sur le forum remontees-mecaniques.net
- Site internet de la station de Chalmazel : www.loire-chalmazel.fr
- Article wikipédia sur la station de Chalmazel
