 TKE2 Burke
Perisher
Année de construction : 1968
Section écrite le 04/07/2014 et mise à jour le 04/07/2014
(Mise en cache le 04/07/2014)
Perisher : Blue Mountain
Le téléski Burke :
Le téléski Burke, doublé par son jumeau le TKE Wills, est l’appareil qui permet de rejoindre le sommet du secteur Smiggin Holes. Ces deux installations, construites par Doppelmayr en 1968, permettent de skier sur deux pistes bleues réputées les plus difficile de ce secteur de ski. Le fait de disposer de deux remontées mécaniques sur ce tracé permet à l’exploitant d’adapter leur mise en œuvre en fonction de l’affluence du jour, et de se prémunir en cas de panne de l’un des téléskis.
Les gares aval sont installées au centre du front de neige de Smiggin Holes, à quelques mètres du télésiège Kaaten.
Les lignes, parallèles et composées de pylônes communs, se divisent en deux parties avec une pente de montée légèrement raide. A noter que les téléskis sont équipés d'archet à manche-court pas vraiment confortable.
L’arrivée s’effectue sur une partie plate entre les pylônes P7 et P8. Les gares amont, stations retour tension, étant positionnées largement en retrait des arrivées.
Depuis le sommet, les skieurs peuvent rejoindre le vaste front de neige via deux pistes bleues.
Pour plus d’informations : Perisher : Blue Mountain
Les photos ont été prises les 27, 28 et 30 août 2013.
TKE - Téléski à enrouleurs : Burke
Exploitant : Perisher Blue Pty Limited
Vitesse : Env. 2,20 m/s
Durée du parcours : Env. 5 min
Débit : 1200 p/h
Altitude gare aval : Env. 1683 m
Altitude gare amont : Env. 1820 m
Dénivelé : Env. 155 m
Longueur : Env. 720 m
Nombre de pylônes : 8
Vues des téléskis sur le front de neige de Smiggin Holes,
L’accès au départ,
La station motrice,
Le début de ligne,
Pylône P1,
Balancier support/compression,
P6 : balancier compression,
L’aire d’arrivée,
Pylône P8,
Vue arrière sur le pylône P8…
…et sur le poste de vigie,
Zoom sur les stations retour : avec les contrepoids qui effectue la tension de chaque câble,
Les archets à manche-court,
Lien vers le forum de discussion : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=21253&view=findpost&p=222840
