www.remontees-mecaniques.net - TKD1 des Marmottes
TKD1 des Marmottes - Les Sybelles - Les Bottières
Photo remontée - Constructeur : Montaz-Mautino / GMM
- Description rapide : Le plus long téléski des Bottières
- Date d'ajout du reportage : 25/05/2006
Goodies
Notation du reportage
Note de ce reportage : 4.5 11 notes(s)
Le cache a été mis à jour le 11/03/2010 à 17:25:27
Partie 1Auteur de ce reportage : Geofrider     Section écrite le 05/02/2009 et mise à jour le 05/02/2009 (cache 06/02/2009)
Les Bottières est une petite station située dans la vallée de Maurienne. Son domaine qui est relié à celui de la Toussuire s’étend de 1300 mètres à 2300 mètres d’altitude. Le domaine de la Toussuire – Les Bottières offre un espace de 55 kilomètres de pistes desservies par 22 remontées mécaniques. Depuis 2003, le domaine des Bottières est relié skis aux pieds au domaine des Sybelles. Le Téléski des Marmottes est l’un des trois téléskis que compte le domaine des Bottières.
La station des Bottières est située sur la commune de Saint Pancrace. Cette petite station n’existait pas en 1937 aux débuts de la Toussuire. On commença à parler des Bottières bien plus tard à la réalisation du Téléski du Grand Truc en 1959. Du sommet de cet appareil on pouvait descendre par les Bottières jusqu'à Saint Jean de Maurienne quand les conditions étaient bonnes. Toutefois l’équipement des Bottières en remontées mécaniques ne se fera que bien plus tard. En effet ce n’est qu’en 1975 que la station des Bottières sera équipée avec les appareils que nous connaissons encore à l’heure d’aujourd’hui. Par conséquent dès 1975 la station sera reliée et incluse au domaine de la Toussuire.
Le Téléski des Marmottes est l’un des trois téléskis réalisés en 1975. Ce téléski avec ses 1468 mètres de long est le plus long appareil des Bottières. Il est situé sur l’extrémité droite du front de neige des Bottières. Marmottes est une remontée importante pour le domaine des Bottières. En effet cet appareil est le premier maillon de la chaîne de remontées qui permettent d’atteindre les pistes menant à La Toussuire. Par conséquent depuis 2003 il permet aux clients des Bottières de prendre la direction de la liaison Sybelles via La Toussuire. Sans cette installation aucune liaison n’est possible. Il est donc en charge d’amener les clients au sommet de ce premier tronçon. A son sommet les clients qui veulent accéder à La Toussuire ou prendre le chemin du retour vers leur station d’origine pourront emprunter le Téléski de la Lauze qui assure le second et dernier tronçon de la liaison. Ce téléski est directement accessible depuis la Toussuire et plus précisément depuis le sommet du Grand Truc. En enchaînant les pistes Grand Truc, Lauze et Marmottes ou Chavonnerie on rejoint cet appareil.
Marmottes au sein des Bottières à également une utilité débutante. En effet desservant entre autre une longue piste bleue, il permet aux clients débutants des Bottières de descendre une longue piste bleue qui n’est pas trop difficile. Cependant ce téléski n’est pas vraiment aisé pour les débutants. En effet la longueur étant relativement importante, la vitesse est élevée pour avoir un temps de montée pas trop long. Le départ étant un peu sec, il arrive que des débutants tombent rapidement. A cela s’ajoute que le terrain sur le tracé de cet appareil est plutôt instable. Il y’a peu (quelques saisons en arrière), l’exploitation avait du être suspendue car un pylône avait bougé. A cela s’ajoute le fait que l’altitude des Bottières est assez basse ce qui peut perturber l’exploitation normale de cet appareil.
Au sommet de cet appareil deux pistes dont une bleue et une rouge sont accessibles
- La piste bleue des Marmottes qui est la piste principale descendant aux Bottières. Cette piste longe pendant la majeure partie le tracé du Téléski des Marmottes. Elle comporte une petite variante rouge sur la fin.
- La piste rouge de la Chavonnerie qui est une piste récente. Cette piste rouge a été ouverte en 2005 et elle rejoint le bas de Marmottes par un tracé assez sympathique puisqu’à l’écart du tracé du Téléski.
RDP-Téléski à perche débrayable : MARMOTTES
Exploitant : SAREBOT
Constructeur : MONTAZ MAUTINO
Année de construction : 1975
Altitude Aval : 1304 m
Altitude Amont : 1600 m
Dénivelée : 311 m
Longueur développée : 1468 m
Pente Maxi : 40 %
Pente Moyenne : 21 %
Capacité : 1 personne(s)
Débit à la montée : 670 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 3.57 m/s
Temps de Trajet : 6min51
Type de Gare : T100
Tension : Amont
Type de Tension : Contrepoids
Puissance Développée : 74 KW
Nb Pylônes : 15
Angles : Non
Nb Suspentes : 152
Espacement : 19.2 m
Les photos de l’installation
La Gare Aval
La Gare aval se trouve sur le front de neige des Bottières en face d’un restaurant où vous pourrez déguster un excellent saucisson d’âne. C’est ici que se trouve la chaîne cinématique assurant la mise en mouvement de l’appareil.
Vues sur la gare aval :
Le moteur est accouplé au réducteur via un cardan :
Le double déclencheur :
Petite originalité sur ce téléski, ce mécanisme indique au client quand prendre la perche. Entre deux perches, la pancarte « Partez » se lève pour afficher « Stop » :
La Ligne
La ligne de ce téléski n’est pas trop difficile. Après le départ la ligne se raidit à partir du P2. S’en suit une montée prononcée qui va durer jusqu’au P6. A partir de là, la pente se radoucit. On longe la piste Marmottes pensant quelques temps puis la pente s’accentue à partir du P11. Après avoir franchit une petite « marche », on entame la montée finale de cet appareil qui est assez prononcée.
P1 : S
P2 : C
P3 : S/S
P4 : SC
P5 : S/S
P6: SC/SC
P7: S/S
P8 : S/SC
P9 : SC
P10 : S/SC
P11 : C
P12 : S
P13 : C
P14 : S
P15 : S/S
En avant sur la ligne:
Première montée prononcée :
Entre P3 et P4 :
La variante rouge du bas de la piste Marmottes sur la gauche :
Entre P4 et P5 :
La piste Marmottes sur la gauche :
On longe le tracé de la piste Marmottes :
On poursuit :
Entre P9 et P10 :
Petite montée plus prononcée :
Petit replat avant montée finale :
Dans la montée finale :
Les deux derniers pylônes :
La Gare Amont
La gare amont est une poulie flottante reliée à un contrepoids qui assure la tension du câble de l’installation. Elle est située non loin du départ du Téléski de la Lauze.
Diverses Photos
La zone d’arrivée depuis le bas de la piste de la Lauze :
Ligne depuis la piste Marmottes :
Ligne avec vue sur la station des Bottières :
Ligne depuis la variante rouge située dans la partie basse de la piste Marmottes :
En conclusion Marmottes est un appareil indispensable pour rejoindre au sein du domaine skiable des Bottières. Les Bottières étant l’un des rares endroits aux Sybelles où il reste de la place pour construire plusieurs logements, il est fort à parier qu’une fois ces lits réalisés, cet appareil soit remplacé par un appareil moderne sur un tracé plus direct afin de rendre plus pratique la liaison depuis cette station.
A Bientôt
Design : Simon Gabolde, Thomas Maillard     -    Page exécutée en 0.32718 secondes. 1 requetes.
