www.remontees-mecaniques.net - TKD1 de la Lauze
TKD1 de la Lauze - Les Sybelles - Les Bottières
Photo remontée - Constructeur : Montaz-Mautino / GMM
- Description rapide : Le deuxième des deux téléskis assurant la liaison vers la Toussuire depuis Les Bottières
- Appareil : En Service
- Date d'ajout du reportage : 25/05/2006
Goodies
Le cache a été mis à jour le 03/09/2010 à 02:08:04
Partie 1Auteur de ce reportage : Geofrider     Section écrite le 05/02/2009 et mise à jour le 05/02/2009 (cache 05/02/2009)
Les Bottières est une petite station située dans la vallée de Maurienne. Son domaine qui est relié à celui de la Toussuire s’étend de 1300 mètres à 2300 mètres d’altitude. Le domaine de la Toussuire – Les Bottières offre un espace de 55 kilomètres de pistes desservies par 22 remontées mécaniques. Depuis 2003, le domaine des Bottières est relié skis aux pieds au domaine des Sybelles. Le Téléski de la Lauze est l’un des trois téléskis que compte le domaine des Bottières.
La station des Bottières est située sur la commune de Saint Pancrace. Cette petite station n’existait pas en 1937 aux débuts de la Toussuire. On commença à parler des Bottières bien plus tard à la réalisation du Téléski du Grand Truc en 1959. Du sommet de cet appareil on pouvait descendre par les Bottières jusqu'à Saint Jean de Maurienne quand les conditions étaient bonnes. Toutefois l’équipement des Bottières en remontées mécaniques ne se fera que bien plus tard. En effet ce n’est qu’en 1975 que la station des Bottières sera équipée avec les appareils que nous connaissons encore à l’heure d’aujourd’hui. Par conséquent dès 1975 la station sera reliée et incluse au domaine de la Toussuire.
Le Téléski de la Lauze est l’un des trois téléskis réalisés en 1975. Le téléski de la Lauze est situé en altitude sur le domaine des Bottières et est l’une des remontées importante de cette partie des Sybelles. En effet cet appareil est le deuxième et dernier maillon de la chaîne de remontées qui permettent d’atteindre les pistes menant à La Toussuire depuis les Bottières. On peut dire qu’il atteint le sommet des Bottières non loin du lieu dit « Sur La Lausaz ». Cet appareil est donc directement accessible depuis les Bottières via le Téléski des Marmottes. Avant 2005, coté Toussuire on rejoignait directement depuis son sommet le Téléski du Grand Truc qui permettait de prendre la direction de la Toussuire. Depuis 2005, il donne accès au Télésiège du Grand Truc ou au Télésiège du Soleil, appareils qui permettent aux clients venant des Bottières de reprendre la direction des pistes principales de la Toussuire.
Par conséquent depuis 2003, année d’ouverture de la liaison Sybelles, Lauze permet aux clients des Bottières d’accéder à la liaison Sybelles via La Toussuire. On peut également directement rejoindre cette installation depuis La Toussuire et plus précisément depuis le sommet du Télésiège du Grand Truc. La piste qu’il dessert servant d’accès aux Bottières depuis la Toussuire. Lauze au sein des Bottières dessert une unique piste rouge qui porte le même nom. Cette piste permet de rejoindre le bas de cet appareil. Une fois au bas de cet appareil les clients pourront poursuivre vers la station via les pistes Chavonnerie ou Marmottes Sans cette installation aucune liaison n’est possible. Malheureusement la dernière forte montée de cet appareil est très exposée. En plus cette partie passe sur une grosse plaque d’ardoises ce qui ne favorise pas le maintien de la neige. C’est régulièrement cette petite portion qui contraint l’arrêt de l’exploitation de ce téléski. Ce téléski n’est pas évident non plus il comporte quelques fortes montées et souvent la piste de montée est verglacée.
RDP-Téléski à perche débrayable : LAUZE
Exploitant : SAREBOT
Constructeur : MONTAZ MAUTINO
Année de construction : 1975
Altitude Aval : 1600 m
Altitude Amont : 1815 m
Dénivelée : 215 m
Longueur développée : 824 m
Pente Maxi : 53 %
Pente Moyenne : 28 %
Capacité : 1 personne(s)
Débit à la montée : 500 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 3.7m/s
Temps de Trajet : 3min42
Type de Gare : T40
Tension : Amont
Type de Tension : Contrepoids
Puissance Développée : 60 KW
Nb Pylônes : 11
Angles : Non
Nb Suspentes : 60
Espacement : 25.9 m
Les photos de l’installation
La Gare Aval
la Gare aval se trouve donc à proximité du sommet du Téléski es Marmottes. Le départ de cette installation est tout juste séparé du Téléski des Marmottes par le début du tracé de la piste Chavonnerie. C’est ici que se trouve la chaîne cinématique assurant la mise en mouvement de l’appareil.
La Ligne
La ligne de ce téléski ne comporte pas de difficulté particulière. Elle monte doucement et régulièrement. La ligne comporte deux pylônes.
P1 : C
P2 : S
P3 : C
P4 : S/S
P5 : C
P6: SC
P7: S/S
P8 : C
P9 : C
P10 : S
P11 : S/S
La ligne vue depuis le bas :
En avant sur la ligne avec le sommet du Téléski des Marmottes sur la gauche :
Première montée :
Petit palier… :
… avant de remonter fortement :
Le tracé de la piste de Lauze sur la gauche :
On remonte de façon plus prononcée :
Entre P6 et el P7 ;
La pente se calme de nouveau avant d’attaquer la montée finale :
Le deuxième pylône de compression qui imprime la pente :
Dans cette montée finale avec vue sur les deux derniers pylônes :
Les deux derniers pylônes et la zone d’arrivée :
La Gare Amont
La gare amont est une poulie flottante reliée à un contrepoids qui assure la tension du câble de l’installation.
Diverses Photos
Vue sur la station de la Toussuire. On voit notamment de gauche à droite, la Point de Corbier, La Pointe de l’Ouillon, La Grande Verdette, la Pierre du Turc et la Tête de Bellard. Au premier plan, il s’agit du Télésiège du Grand Truc
Vue sur la station du Corbier et une partie de la Toussuire avec les Aiguilles d’Arves, le Mont Charvin et les Cimes des Torches :
Vue sur la Cime Caron et St Jean de Maurienne depuis la piste de la Lauze :
En conclusion un appareil indispensable pour rejoindre la liaison vers La Toussuire et les Sybelles. Les Bottières étant l’un des rares endroits aux Sybelles où il reste de la place pour construire plusieurs logements, il est fort à parier qu’une fois ces lits réalisés, cet appareil soit remplacé par un appareil moderne sur un tracé plus direct afin de rendre plus pratique la liaison depuis cette station.
A Bientôt
Design : Simon Gabolde, Thomas Maillard - Statistiques :     -    Page exécutée en 0.33071 secondes. 4 requetes.
