La petite station d'Oz en Oisans, comporte principalement deux remontées : 2 TC. La TC Poutran et la TC Alpette, construites toutes deux à un an d'intervalle, et permettant la liaison avec le domaine des Grandes Rousses. Voici donc le reportage d'une de ces 2 TC, la TC12 Poutran. Cette TC, en deux tronçons, part donc du village d'Oz en Oisans et permet d'atteindre l'intermédiaire du DMC des Grandes Rousses.
.JPG)
Cette TC n'a pas été construite en remplacement d'une autre Rm, elle a été construite,en 1987, afin de relier le village d'Oz au domaine de l'alpe d'Huez, et donc agrandir le domaine des Grandes Rousses.
Voici les données du FIRM qui diffèrent très légèrement avec celles inscrites au départ de la TC :
TCD-Télécabine à attache débrayable : POUTRAN Constructeur : Année de construction : 1987 Saison d'exploitation : Hiver et Eté Capacité : 12 personne(s) Dénivelée : 758 m Longueur développée : 2738 m Pente moyenne : 29% Pente Maxi : 63% Débit : 2000 personnes/heure Vitesse d'exploitation : 5 m/s
Passons donc aux photos :
La gare de départ :
.JPG)
avec un impressionant 48C
.JPG)
Visitons un peu la gare aval !! Cette gare aval héberge, au sous sol, les deux moteurs éléctriques de cette TC, ainsi qu'un moteur de secours thermique...
.JPG)
Un moteur...
.JPG)
et derrière le pilier blanc de droite, le deuxième moteur...
.JPG)
Zoom sur le frein du moteur de gauche... Chez Poma, ils sont électromagnétiques alors que chez Doppelmayr ils sont hydrauliques...
.JPG)
.JPG)
Vue sur le moteur de droite, le réducteur, et sur la gauche, le moteur thermique de secours
.JPG)
.JPG)
.JPG)
Salle des armoires électriques
Pupitre de commande
.JPG)
Schéma avec les deux moteurs, le moteur thermique, la poulie et les freins
.JPG)
Partie du pupitre réservée au moteur de secours
.JPG)
.JPG)
.JPG)
Frein poulie
.JPG)
Gros plan sur une pince en gare et sur le système de cadencement...
.jpg)
Le système de cadencement est très simple; en effet, comme vous le voyez sur la photo, le rail qui entraine la cabine en gare est morcelé, ce qui fait que si deux cabines sont trop proches, une sera entrainée par le rail grace au petit rivets mais la seconde n'aura pas de rivet et devra donc attendre qu'un autre train de rivets (entouré en orange) arrive pour pouvoir être guidée jusqu'à la rampe de lancement... De plus, à plein débit, chaque train de rivets doit emmener une cabine, si cela n'est pas le cas ou qu'une cabine manque un train de rivets, la remontée s'arrete... Ce système est très simple mais est plutot efficace Sur une des premières photos présentes plus hauts avec la poulie, on voit bien les trains de rivets suivis de "blancs"...
La rampe de lancement :
.JPG)
Passage de pylone
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
Une pince en ligne
.JPG)
.JPG)
Arrivée en gare intermédiaire
.JPG)
.JPG)
En gare intermédiaire, se trouve le garage à cabine ainsi qu'un groupe éléctrogène. Il faut compter 20 minutes pour rentrer ou sortir toutes les cabines en ligne...
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
Il y a deux moteurs dans le garage pour guider les cabines...(dsl pour la qualité)
.JPG)
.JPG)
Suspente de cabine et galets de rechange
.JPG)
.JPG)
Pour rentrer au garage il suffit d'oter les grilles...
.JPG)
Au sous sol se trouve un groupe électrogène pour faire fonctionner les moteurs présent dans le garage...
.JPG)
.JPG)
.JPG)
Il y avait ca aussi au sous sol
.JPG)
.JPG)
Vue en contre plongée de l'entrée en gare
.JPG)
