www.remontees-mecaniques.net - TSD4 de l'Alpauris
TSD4 de l'Alpauris - Alpe d'Huez
- Description rapide : Un TSD hors du commun
- Date d'ajout du reportage : 31/05/2006
Goodies
Notation du reportage
Note de ce reportage : 4.5 4 notes(s)
Le cache a été mis à jour le 16/05/2008 à 11:56:23
Partie 1Auteur de ce reportage : Geofrider     Section écrite le 28/01/2006 et mise à jour le 13/05/2007 (cache 04/12/2007)
photo reportage
Je vous emmène cette fois-çi dans les domaines des Grandes Rousses et plus précisément à l'Alpe d'Huez , pour vous parler d'un TSD hors du commun parcequ'il possède une gare intermédiaire et que deux types de gares sont présentes sur le tracé.
Ce TSD a plusieurs fonctions:
1) Il permet de faire la liaison entre Auris en Oisans et Alped'Huez sans avoir à déchausser ou descendre une piste (excepté du cote Auris)
2) Il permet aux skieurs venant de la piste noire Sarenne (18kms de long !!) de remonter sur Alpe d'Huez grace à une gare intermédiaire située au fond de la vallée entre Alpe d'Huez et Auris
photo reportage
Pour plus de commodités je vais appeler:
G1: Gare coté Alpe d'Huez.
G2: Gare intermédaire
G3: Gare coté Auris
Les données techniques de la bête (FIRM)
TSD-Télésiège à attache débrayable : ALPAURIS
Année de construction : 1988
Hiver Capacité : 4 personne(s)
Dénivelée : 493 m Longueur développée : 1437
Pente moyenne : 38% Pente Maxi : 81%
Débit : 2400 personnes/heure
Motrice: G1
Tension: G1
Retour Fixe:G3
Temps de trajet: 5min
Nb Pylones: 27
Profil de la ligne (Alpe d'Huez coté gauche):
photo reportage
Passons maintenant aux photos:
G1:
photo reportage
Voici l'une des deux particularités de ce TSD. Nous avons une gare Alpha et une couverture de gare, de type Performant pour abriter les lanceurs alors que dans les autres gares ces derniers sont dans des couvertures de type Evolutif (cf photos) comme sur un TSD Alpha Evolutif classique.
Vue générale avec les deux vérins de tension:
photo reportage
Poulie motrice en G1:
photo reportage
Le ralentisseur:
photo reportage
La pince:
photo reportage
photo reportage
Embarquons maintenant pour Auris:
photo reportage
La ligne passe dans un petit tunnel
photo reportage
Le plongeon dans la vallée:
photo reportage
photo reportage
Auris en face
photo reportage
Détail sur les dispositifs de securité et de rattrapage du cable sur un balancier de compression:
photo reportage
Passage sous un des deux pylones de compression avant la G2
photo reportage
G2 (seul le brin venant d'Auris est débrayé)
photo reportage
photo reportage
On remonte direction Auris
photo reportage
Les 3 pylones de crète juste avant G3...
photo reportage
... que voilà
photo reportage
Un rail sort de la gare pour pouvoir ranger quelques sièges
photo reportage
La poulie de retour (fixe)
photo reportage
Le ralentisseur de G3:
photo reportage
Embarquement pour Alpe d'Huez depuis G3:
photo reportage
L'entrainement de la chaine (le cadencement se fait en G3):
photo reportage
Le lanceur:
photo reportage
photo reportage
On plonge de nouveau dans la vallée et sur G2
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
Le passage en G2 (vidéo): Ici
Quelques photos en remontant sur Alpe d'Huez
photo reportage
photo reportage
photo reportage
Le débarquement (vidéo): Ici
Voila j'espère que cela vous aura plus.
Design : Simon Gabolde, Thomas Maillard     -    Page exécutée en 2.2019 secondes. 4 requetes.
