www.remontees-mecaniques.net - TCD6 Ried/Brig- Rosswald
TCD6 Ried/Brig- Rosswald - Rosswald
- Description rapide : n/a
- Saison de la majorité des photos : été
- Date d'ajout du reportage : 02/06/2006
Goodies
Notation du reportage
Note de ce reportage : 4.5 3 notes(s)
Le cache a été mis à jour le 15/05/2008 à 19:08:37
Partie 1Auteur de ce reportage : kilano18     Section écrite le 02/06/2006 et mise à jour le 06/09/2007 (cache 11/12/2007)
Je vous présente un reportage sur la télécabine 6 places "Ried/Brig- Rosswald", à Rosswald
Rosswald, village sans voitures, situé sur un plateau ensoleillé en dessus de Brig, dispose d'un petit domaine skiable qui s'étend entre 1850 mètres et 2600 mètres, en proposant environ 10 kilomètres de pistes. Le parc des remontées mécaniques est composé de 4 téléskis et d'une télécabine débrayable 6 places qui permet d'atteindre le village depuis la vallée du Rhône.
Cette télécabine construite en 2000 par Doppelmayr remplace une ancienne télécabine datant des années huitante sur le même trajet. Il 'agit actuellement de la troisième télécabine reliant la vallée du Rhône au village de Rosswald. La première datait de 1954.
Cette télécabine se trouve sur la partie inférieure de l'espace ski. Elle relie la plaine, c'est-à-dire Ried- Brig au village de Rosswald, respectivement au domaine skiable.
Niveau glisse, au vu de sa situation excentrée, la télécabine ne dessert aucune piste.
Côté technique, la gare aval abrite le système de tension par vérins hydrauliques, le garage pour la majorité des cabines. Les lanceurs sont semi- couverts. La ligne mesure près de 2 kilomètres pour un dénivelé de 790 mètres ce qui représente une pente moyenne de 50.6%. La ligne traverse la route du col du Simplon. Une passerelle métallique a été installée pour éviter la chute de cabines sur la chaussée. La gare amont abrite également un garage pour quelques cabines. La partie motrice se trouve dans une pièce en dessous de la zone d'embarquement et de débarquement.
Pour conclure, cette télécabine, indispensable pour la station de Rosswald, permet d'améliorer sensiblement l'accès au domaine skiable depuis la vallée grâce notamment à une diminution du temps de trajet et une augmentation du confort. De plus, cette nouvelle installation permet de donner une image moderne au village de Rosswald et à son domaine.
Sa situation dans le domaine
Caractéristiques générales
  • Type d'installation: Télécabine débrayable 6 places
  • Constructeur: DOPPELMAYR
  • Année de construction: 2000
  • Durée de construction: Entre Mai et Octobre 2000
  • Altitude aval: 1040 m
  • Altitude amont: 1830 m
  • Dénivelé: 790 m
  • Longueur de la ligne: 1797 m
  • Longueur horizontal: 1562 m
  • Pente moyenne: 50.6 %
  • Pente maximal: 79.42%
  • Nombre de pylône: 14
  • Largeur de la voie: 4.4 m
  • Station motrice: Amont
  • Station tension: Aval
  • Tension maximal: 5 m
  • Constructeur du câble: Fatzer AG
  • Longueur du câble: 3605 m
  • Poids du câble: 24 t
  • Diamètre du câble: 43 mm
  • Electronique de: Sisag AG
  • Puissance du moteur (au démarrage) : 511 kW
  • Puissance du moteur (en service) : 342 kW
  • Puissance au freinage: - 438 kW
  • Type de pince: Doppelmayr DT 108
  • Constructeur des cabines: CWA
  • Type de cabine: Omega III
  • Nombre de cabines: 30 dont 2cabines de service
  • Garages pour les cabines: grand en gare aval, petit en gare amont
  • Personnes/cabines: 6
  • Espacement entre les cabines: 135 m à 100 %
  • Cadencement: 27 s
  • Débit maximum: 800 P/h
  • Temps de trajet: 6 min.
  • Vitesse maximal: 5 m/s
  • Debit descendant: 100 %
  • Débit montant: 100 %
  • Sens de la montée: Gauche
Image de la première télécabine
Pour commencer une photo de la première télécabine
Première télécabine
Constructeur de l'installation
-Présentation du constructeur
Gare aval
-Gare aval (de la route)
-Gare aval (côté parking)
-Gare aval et garage
-Garage
-Plateforme de maintenance
-Trompettes et lanceurs
-Lanceurs (de l'intérieur de la gare)
-Lanceurs (à 1/2 caché, à 1/2 visible) avec cabines
-Poulie retour
-Tension hydraulique
-Ligne depuis la gare aval
-Pylônes de compression 1 et 2
-Pylône 3 avec cabine
-Pylône 4
-Pylône 5
-Passerelle vue de dessus
-Pylône 6
-Pylône 7
-Pylône 8
-Tête du pylône 9
-Pylône 10
-Pylône 11
-Pylône 12
-Pylône 13
-Pylône 14
-Vue générale (de face)
-Vue générale (de derrière)
-Les lanceurs
-Lanceurs avec cabines
-Poulie motrice
-Lanceur et mécanisme pour ouvrir les portes
-Lanceur ainsi qu'en bleu, dispositif qui permet de déterminer la vitesse de rotation
-Les cabines sur la voie de garage
Les cabines
-Type de cabines
-Une cabine en gare aval
-Une cabine en ligne
-Cabine entre pylônes 2 et 3
-Cabine au passage du pylône de compression 1
-Une cabine de profil avec les portes ouvertes
-Intérieur de la cabine
-Cabine de service
La pince
-Pince doppelmayr.gif DT108
-Pince doppelmayr.gif DT108 (de face)
Voilà!
Design : Simon Gabolde, Thomas Maillard     -    Page exécutée en 0.32045 secondes. 1 requetes.
