Les stations du Tirol Autrichien Brixem im Thale, Ellmau, Going, Hopfgarten, Itter, Kelchsau, Scheffau, Söll et Westendorf ce sont regroupées pour présenter un des plus importants domaines ski aux pieds d’Autriche : SkiWelt. Le domaine SkiWelt situé dans la proximité de la ville de Kitzbühel représente 91 installations mécaniques et propose 280 Km de pistes. On y ski de début décembre à mi-avril entre 620 et 1950 m d’altitude.
Voici un reportage sur le télésiège fixe 4 places Sonnenlift Ce télésiège a été construit par le manufacturier Autrichien en 2004. La gare amont est la station motrice et tension de l’appareil. . Ce télésiège est basé sur le domaine de la station de Going. Cette remontée est uniquement accessible depuis la gare amont du TSD4B Astberg. Ce télésiège est placé sur le versant opposé de la station de Going, il dessert 4 pistes bleues et 4 rouges. Il a permis de créer un nouveau secteur de ski pour la station.
Pour plus d'informations : http://www.skiwelt.at
* Caractéristiques administratives : TSF- Télésiège fixe : Sonnenlift Exploitant : Bergbahnen Ellmau-Going GmbH & Co Constructeur : Doppelmayr Année de construction : 2004
* Caractéristiques d’exploitation : Saison d’exploitation : Hiver Vitesse : 2.5 m/s Durée du parcours : 6 min Débit : 2244 p/h Capacité : 4 Personnes
* Caractéristiques géométriques : Altitude gare aval : 1057 m Altitude gare amont : 1299 m Dénivelé : 242 m Longueur : 846 m
* Caractéristiques techniques : Gare motrice : Amont Gare tension : Amont Puissance du moteur au démarrage 260 kW Puissance du moteur en service : 212 kW Type de tension : Hydraulique Nombre de pylônes : 15 Sens de la ligne : Gauche Tapis d'embarquement : Oui Diamètre du câble : 36 mm Largeur de la voie : 4.8 m
* Caractéristiques des sièges : Constructeur : Sièges chauffant : Non Nombre de sièges: 107 Type de sièges: 4E98/A Fix Type de pinces: 4FG
* Caractéristiques de la ligne : P1a : 8C/8C & P1b : 8C/8C P2 : 8S/8S P3 : 8S/6S P4 : 8S/4S P5 : 6S/4S P6 : 8CS/4SC P7 : 8S/4S P8 : 12S/8S P9 : 12S/8S P10 : 6S/6S
P1a : 8C/8C & P1b 8C/8C :
Les bornes skidata :
Poulie retour fixe :
Un siège :
Sur le tapis d'embarquement :
P2 : 8S/8S :
P3 : 8S/6S :
La pince 4FG :
Les assises :
P4 : 8S/4S :
P5 : 6S/4S :
Vue arrière :
P6 : 8SC/4SC :
Vue arrière sur le P6 :
P7 : 8S/4S
P8 : 12S/8S :
P9 : 12S/8S :
Approche de la gare amont :
P10 : 6S/6S :
Le rail de stabilisation :
La gare amont motrice tension :
Et deux vues de la ligne depuis les pistes :
Photos : Rodo_af Texte et mise en forme : Tcd6 du vieux moulin
