www.remontees-mecaniques.net - TSF3 des Praz & TSF2 de Ruade
TSF3 des Praz & TSF2 de Ruade - Les Aravis - La Clusaz
- Description rapide : n/a
- Appareil : En Service
- Date d'ajout du reportage : 18/06/2006
Goodies
Le cache a été mis à jour le 02/09/2010 à 12:44:53
Partie 1Auteur de ce reportage : GPS-74     Section écrite le 19/02/2009 et mise à jour le 20/06/2010 (cache 20/06/2010)
Je vous présente un reportage sur les télésièges poma.gif des Praz et de la Ruade:
La Clusaz est une station de sport d’hiver situé dans le massif des Aravis (74). On ski entre 1100m et 2600m sur de nombreuses pistes. Le domaine skiable compte une quarantaine de remontées mécaniques réparties sur quatre secteurs : le secteur de Beauregard, le secteur de l’Etale, le secteur de l’Aiguille et le secteur de Balme.
En 1934 est construit la première remontées mécanique de la Clusaz : le télétraineau. Il sera remplacé en 1936 par un second appareil du même type. Ces deux appareils montait du village vers le sommet du Crêt du Merle. Le second télétraineau sera remplacé en 1950 par le téléski du Crêt du Merle. Trois ans plus tard est construit le téléski débutant de la Ruade montant une petite portion du secteur du Crêt du Merle. Dans les années 50 commenca également à se développer les secteurs du Crêt du Loup et de l'Aiguille situés en amont du Crêt du Merle dont le débit deviendra rapidement insuffisant. En 1971 est construit le télésiège de la Patinoire, assurant la liaison entre le village et le départ des téléskis du Merle. Trois ans plus tard, en 1974, commença la construction d'un appareil moderne (puisque équipé d'une technologie débrayable) nommé le télésiège débrayable du Crêt du Merle. Ce télésiège permit de doubler le téléski du Crêt du Merle pendant quelques années...
En 1984, dans le cadre de la rénovation du secteur du Crêt du Merle, le télésiège de la Patinoire fut remplacé par une télécabine, le téléski du Crêt du Merle par le télésiège des Praz et le téléski de la Ruade par le télésiège de la Ruade. Ces deux derniers ont la particularité d'avoir une gare aval commune au départ des deux appareils. Le télésiège des Praz, montant au même endroit que le télésiège du Crêt du Merle en plus lent, est souvent délaissé pour le débrayable.
Dans le cadre de la refonte du massif de l'Aiguille depuis le village, les trois télésièges du Crêt du Merle devrait être remplacés par un gros appareil d'ici quelques années.
Situation des télésièges sur le plan des pistes :
Ces télésièges desservent les pistes :
  • la Motte : piste verte peu glissante permettant d'accéder au secteur de Balme.
  • le Merle : piste bleu redescendant sur le Merle.
  • le Merle (variante) : piste bleu redescendant sur le Merle par un chemin partant du départ des téléskis du Loup et arrivant au niveau de l'arrivée du téléski du Bossonnet.
  • la Ruade : piste bleu desservis par le télésiège de la Ruade et redescendant au départ de l'appareil.
Les caractéristiques des installations :
Le télésiège des Praz :
  • Nom de l'appareil : les Praz
  • Type d'appareil : télésiège à pinces fixes
  • Secteur : Aiguille
  • Commune : la Clusaz
  • Exploitant : SATELC
  • Ouverture : 9H00
  • Fermeture : 16H30
  • Constructeur : Pomagalski
  • Année de construction : 1984
  • Altitude de la gare aval : 1109 m
  • Altitude de la gare amont : 1513 m
  • Longueur : 1454 m
  • Dénivelé : 404 m
  • Pente moyenne : 29%
  • Pente maximale : 55%
  • Type de gare motrice : gare Alpha
  • Emplacement de la station de tension : amont
  • Nombre de vérins : 2
  • Puissance : 262 kW
  • Aide à l'embarquement : tapis d'embarquement
  • Capacité des sièges : 3 personnes
  • Nombre de sièges : 189
  • Type de sièges : sièges "arceau"
  • Nombre de pylônes : 17
  • Nombre de virages : 0
  • Sens de montée : droite
  • Vitesse en ligne : 2.5 m/s
  • Temps de montée : 9mn 42s
  • Débit : 1750 p/h
Le télésiège de la Ruade :
  • Nom de l'appareil : la Ruade
  • Ouverture : 9H00
  • Fermeture : 16H30
  • Altitude de la gare amont : 1230 m
  • Longueur : 549 m
  • Dénivelé : 140 m
  • Pente moyenne : 27%
  • Pente maximale : 54%
  • Puissance : 87 kW
  • Aide à l'embarquement : non
  • Capacité des sièges : 2 personnes
  • Nombre de sièges : 69
  • Nombre de pylônes : 7
  • Sens de montée : gauche
  • Vitesse en ligne : 2.2 m/s
  • Temps de montée : 4mn 10s
  • Débit : 1000 p/h
Ces deux appareils ont la particularité de posséder une gare alpha commune aux deux appareils. Cette gare, très longue, possède 12 vitres ! Elle est implantée au dessus du centre de la Clusaz au départ du secteur du Crêt du Merle. Cette gare est motrice fixe pour les deux appareils qui ont des gare retour tension en amont.
L'embarquement de la Ruade :
L'embarquement des Praz :
La commande des télésièges se font depuis l'armoire bleue au centre des embarquements :
La gare avec ses pylônes de sortie de gare au nombre de un pour la Ruade et deux pour les Praz :
Les deux pylônes compressions de Praz :
Dès le départ, la ligne des deux appareils monte fortement jusqu'au pylône 2 où elle devient linéaire jusqu'au pylône 7 (arrivée du télésiège de la Ruade) puis jusqu'à l'arrivée du télésiège des Praz. Les pylônes 2 à 7, commun aux deux appareils, sont de type Y.
La ligne compte 17 pylônes numérotés de 0 à 16. Dans l'ordre de la montée, cela donne :
  • P0 : 16C/16C
  • P1 : 16C/16C
  • P2 : 8S/8S
  • P3 : 4S/4S
  • P4 : 6S/6S
  • P5 : 6S/6S
  • P6 : 6S/6S
  • P7 : 6S/6S
  • P8 : 2C4S2C/2C4S2C
  • P9 : 8S/8S
  • P10 : 6S/6S
  • P11 : 6S/6S
  • P12 : 8S/8S
  • P13 : 6S/6S
  • P14 : 8S/8S
  • P15 : 6S/6S
  • P16 : 8S/8S
La ligne compte 7 pylônes numérotés de 1 à 7. Dans l'ordre de la montée, cela donne :
  • P1 : 12C/12C
  • P2 : 4S/4S
  • P3 : 4S/4S
  • P4 : 4S/4S
  • P5 : 4S/4S
  • P6 : 4S/4S
  • P7 : 8S/8S
Le télésiège des Praz à droite et le télésiège du Crêt du Merle à gauche :
Situation des télésièges en montant sur le secteur du Crêt du Merle :
Vues sur les lignes des deux appareils :
Pylône 2 :
Pylône 3 :
Pylône 4 :
Vue rapprochée de la tête du pylône 4 :
Portée entre les pylônes 4 et 5 :
Pylône 5 :
Un siège biplace de la Ruade :
Pylône 6 :
Portée entre les pylônes 6 et 7 :
Pylône 7, dernier pylône commun :
La gare amont du télésiège de la Ruade :
Elle est situé dans la montée du secteur du Crêt du Merle, à mi-chemin entre le village de la Clusaz et le sommet du Crêt du Merle. C'est ici que la tension de l'appareil s'effectue via deux vérins hydrauliques.
Vue sur les deux vérins assurant la tension du câble :
Suite de la ligne :
La ligne du télésiège des Praz se poursuit :
Pylône 8 :
Un siège triplace des Praz :
Pylône 9 :
Portée entre les pylônes 9 et 10 :
Pylône 10 :
Pylône 11 :
Portée entre les pylônes 11 et 12, survol d'une habitation :
Pylône 12, probablement le plus haut de la ligne :
Pylône 13 :
Pylône 14 :
Pylône 15 :
Pylône 16 :
La gare amont du télésiège des Praz :
Elle est située au sommet du Crêt du Merle non loin de l'arrivée du TSD3 Crêt du Merle qui le double sur toute la longueur. C'est ici que s'effectue la tension du câble via deux vérins hydraulique. Il s'agit du même type de gare amont que le TSF2 Ruade.
Vue d'ensemble du secteur du Crêt du Loup :
Vues de la gare :
Bien que ces télésièges tournent souvent à vide, ils sont utile pour absorber la file d'attente du secteur du Merle en période de forte affluence. Leurs remplacement, ainsi que celui du télésiège du Crêt du Merle sont prévus dans quelques années.
Voilà pour ce double reportage...
Design : Simon Gabolde, Thomas Maillard - Statistiques :     -    Page exécutée en 0.32893 secondes. 1 requetes.
