www.remontees-mecaniques.net - TSD3 du Crêt du Loup & TSF2 du Mini Loup
TSD3 du Crêt du Loup & TSF2 du Mini Loup - Les Aravis - La Clusaz
- Description rapide : n/a
- Appareil : En Service
- Date d'ajout du reportage : 19/06/2006
Goodies
Le cache a été mis à jour le 31/07/2010 à 09:41:57
Partie 1Auteur de ce reportage : GPS-74     Section écrite le 24/05/2009 (cache 12/01/2010)
Je vous présente un reportage sur le TSD3 poma.gif du Crêt du Loup et sur le TSF2 poma.gif du Mini-Loup :
La Clusaz est une station de sport d’hiver situé dans le massif des Aravis (74). On ski entre 1100m et 2600m sur de nombreuses pistes. Le domaine skiable compte une quarantaine de remontées mécaniques réparties sur quatre secteurs : le secteur de Beauregard, le secteur de l’Etale, le secteur de l’Aiguille et le secteur de Balme.
En 1938, le téléski du Crêt du Loup est le premier appareil construit sur ce secteur, dans le prolongement du secteur du Crêt du Merle. Il sera remplacé en 1949 par un second téléski puis en 1970 par deux téléskis qui sont encore en service de nos jours. Les deux téléskis du Loup partaient de leurs départs actuels et montaient tous les deux jusqu'au sommet du Crêt du Loup. En 1979, dans le but d'augmenter le débit insuffisant des téléskis, le télésiège débrayable du Crêt du Loup fut installé sur un tracé différent des téléskis, mais montant au même endroit. Parallèlement, il fut installé le télésiège du Mini-Loup qui lui ne dessert que l'espace débutant du Loup et permet un accès vers la Combe des Juments.
Ces deux appareils, du fait que leurs types soit différents (télésiège à pince fixe/télésiège débrayable) possèdent leurs gares aval totalement indépendante. Les lignes parallèles des appareils sont toutefois communes au niveau des pylônes qui ont été regroupés. Les gares amont sont différentes puisqu'elles n'appartiennent pas au même type d'appareil. Au niveau de leurs fonctionnements, le télésiège du Crêt du Loup, plus rapide que les téléskis, fonctionnent toute la saison avec une fréquentation à la limite d'être trop importante par rapport à son débit. Le télésiège du Mini-Loup, surtout empruntés par les débutants, permet à ces derniers de skier sur des pistes très faciles. Un petit boardercross et une piste ludique "la piste mauve" sont accessible depuis le sommet du télésiège du Mini-Loup.
Le télésiège du Crêt du Loup, comme celui du Crêt du Merle, est exploité l'été pour les cyclistes et les randonneurs.
Dans le cadre de la refonte du secteur du Loup, ces deux télésièges ainsi que leurs téléskis voisins devraient être remplacés par un ou deux appareil(s) d'ici quelques années.
Situation des télésièges sur le plan des pistes :
Ces télésièges desservent les pistes :
  • P'tit Loup : piste verte parallèle au télésiège du Mini-Loup.
  • le Dahu : piste bleu partant du sommet du Crêt du Loup et retournant sur le secteur du Loup.
  • le Loup : piste rouge ayant la même fonction que la piste du Dahu en utilisant un autre tracé.
  • les Mélèzes : piste rouge partant du sommet du télésiège du Mini-Loup et permettant l’accès à la Combe des Juments.
  • la Combe des Juments : piste rouge partant du sommet du Crêt du Loup et descendant sur la Combe des Juments/téléphérique du Transval.
  • le Mur Edgar : piste noire sur le mur du Loup.
Le télésiège du Mini-Loup dessert également la piste Mauve, parcours ludique à la découverte de la faune et de la flore des Alpes.
Les caractéristiques des installations :
Le télésiège du Crêt du Loup :
  • Nom de l'appareil : le Crêt du Loup
  • Type d'appareil : télésiège débrayable
  • Secteur : Aiguille
  • Commune : la Clusaz
  • Exploitant : SATELC
  • Ouverture : 9H05
  • Fermeture : 16H20
  • Saison d'exploitation : été et hiver
  • Constructeur : Pomagalski
  • Année de construction : 1979
  • Altitude de la gare aval : 1504 m
  • Altitude de la gare amont : 1862 m
  • Longueur : 1123 m
  • Dénivelé : 358 m
  • Pente moyenne : 34%
  • Pente maximale : 76%
  • Emplacement de la station motrice : amont
  • Emplacement de la station de tension : amont
  • Nombre de vérins : 2
  • Garage des véhicules : aval
  • Aide à l'embarquement : non
  • Capacité des sièges : 3 personnes
  • Type de sièges : sièges "arceau"
  • Dispositif d'accouplement : pinces S positionnées "à l'envers"
  • Nombre de pylônes : 12
  • Nombre de virages : 0
  • Sens de montée : gauche
  • Vitesse en ligne : 4 m/s
  • Temps de montée : 4mn 41s
  • Débit : 1500 p/h
Le télésiège du Mini-Loup :
  • Nom de l'appareil : le Mini-Loup
  • Type d'appareil : télésiège à pinces fixes
  • Ouverture : 9H05
  • Fermeture : 16H30
  • Altitude de la gare amont : 1598 m
  • Longueur : 550 m
  • Dénivelé : 94 m
  • Pente moyenne : 21%
  • Pente maximale : 40%
  • Nombre de vérins : 1
  • Capacité des sièges : 2 personnes
  • Nombre de sièges : 44
  • Type de sièges : sièges "Goutte d'eau"
  • Nombre de pylônes : 4
  • Sens de montée : droite
  • Vitesse en ligne : 2 m/s
  • Temps de montée : 4mn 35s
  • Débit : 700 p/h
Les gares aval :
Les gares sont situées au sommet du Crêt du Merle, non loin des télésièges du Crêt du Merle et des Praz. C'est ici que se trouve la partie retour fixe du Crêt du Loup et la partie motrice du Mini-Loup. A noter que l'embarquement des appareils ne ce fait pas au même niveau puisque la gare imposante du Crêt du Loup gênerait particulièrement bien celle du Mini-Loup. Ainsi, la gare du Mini-Loup est plus vers l'avant de la ligne, en sortie de celle du Crêt du Loup.
Situation des télésièges au sommet du Crêt du Merle :
Vues sur les gares des deux appareils :
L'embarquement du Crêt du Loup vue depuis l'embarquement du Mini-Loup :
En sortie de gare :
Le contour :
Le lanceur :
Vue de profil de la gare :
Zoom sur la partie motrice de l'appareil (le moteur principale est vert, le réducteur est bleu et la poulie motrice est jaune) :
Vue de la gare :
Les lignes :
Dès la sortie des deux gares, on monte tranquillement vers le pylône 1. La pente devient quasiment plate jusqu'au pylône 4, arrivée du télésiège du Mini-Loup. Au pylône 5, la pente remonte vers le pylône 6 où l'on franchie un court replat, le temps de traversée la piste du Dahu. Au pylône 7, la pente s'accentue fortement jusqu'à l'arrivée.
Les pylônes commun entre les deux appareils sont de type "V". Ce système a permis :
  • de réduire l'impact visuel causé par des pylônes en "T" classique,
  • de ne créer qu'un seul massif au lieu de deux,
  • de limiter le défrichement de la forêt, très présente sur ce secteur.
La ligne compte 13 pylônes numérotés de 0 à 12. Dans l'ordre de la montée, cela donne :
  • P0 : 16C/16C
  • P1 : 6S/6S
  • P2 : 6S/6S
  • P3 : 6S/6S
  • P4 : 6S/6S
  • P5 : 12C/12C
  • P6 : 8S/8S
  • P7 : 12C/12C
  • P8 : 6S/6S
  • P9 : 4S/4S
  • P10 : 4S/4S
  • P11 : 8S/8S
  • P12 : 8S/8S
La ligne compte 4 pylônes numérotés de 1 à 4. Dans l'ordre de la montée, cela donne :
  • Gare : 8C/8C
  • P1 : 6S/4S
  • P2 : 6S/4S
  • P3 : 6S/4S
  • P4 : 6S/6S
Vues sur la ligne :
Le début de la double ligne vue des pistes (avec le plateau de Beauregard en arrière plan) :
La ligne des deux appareils vue de la piste Mauve :
La totalité de la partie commune aux deux lignes :
Le télésiège du Crêt du Loup au pied du Mur Edgar :
La partie haute du télésiège du Crêt du Loup :
Le secteur du Loup avec le télésiège du Crêt du Loup au premier plan :
Pylône 0, sortie de gare du télésiège du Crêt du Loup :
Pylône 1 :
Pylône 2 :
Portée entre les pylônes 2 et 3 :
Pylône 3 :
Détail d'une des têtes du pylône 3 :
Un siège de Mini-Loup :
Pylône 4, dernier double pylône :
La gare amont du télésiège du Mini-Loup :
Elle est située sur le plateau du Crêt du Loup, juste avant le mur du Loup. C'est ici que se trouve la partie retour tension de l'appareil.
Vues de la gare :
Suite de la ligne :
La ligne du télésiège du Crêt du Loup se poursuit :
Pylône 5 :
Portée entre les pylônes 5 et 6 :
Pylône 6 :
Pylône 7, on attaque le mur du Loup :
Pylône 8 :
Portée entre les pylônes 8 et 9 :
Un siège du Crêt du Loup :
La pince débrayable du Crêt du Loup :
Pylône 9 :
Pylône 10 :
Portée entre les pylônes 10 et 11, on distingue l'arrivée du télésiège de la Combe des Juments à droite :
Pylônes 11 et 12 d'arrivée :
La gare amont du télésiège du Crêt du Loup :
Elle est située au sommet du Crêt du Loup, à proximité de l'arrivée du télésiège de la Combe des Juments et du téléski du Crêt du Loup 1. La gare est commune structurellement avec celle du télésiège de la Combe des Juments, construite en 1979. C'est ici que se trouve la partie motrice-tension de l'appareil.
Vue d'ensemble sur la Combe de l'Aiguille :
Vues de la gare, commune avec celle de la Combe des Juments :
Arrivée en gare :
Le débarquement :
Le télésiège du Crêt du Loup est donc un appareil indispensable sur le domaine skiable contrairement au télésiège du Mini-Loup, moins utilisés. Il ne reste plus que quelques saisons pour profiter de ces télésièges, avant qu’ils ne disparaissent définitivement du paysage.
Voilà pour ce double reportage...
Design : Simon Gabolde, Thomas Maillard - Statistiques :     -    Page exécutée en 0.37453 secondes. 4 requetes.
