TKD1 de la Graine Johé - Col des Bagenelles |
- Constructeur : ![]() - Description rapide : n/a - Saison de la majorité des photos : été - Type de reportage : reportage photographique : le reportage ne propose que des photos de l'installation - Date d'ajout du reportage : 02/07/2006 |
| Goodies |
Notation du reportage
| Partie 1 | Auteur de ce reportage : Tony Section écrite le 02/07/2006 et mise à jour le 02/09/2007 (cache 04/12/2007) |
![]() Description : Ce téléski construit en 1971 est la principale remontée de la station (en même temps, il n'y en a que deux de remontées....). Il permet de monter au sommet du domaine, à 1080 m et donne accès à trois pistes de niveaux variables (une verte, une bleue et une rouge ). Sa situation sur le domaine : Il permet de relier le bas de la station ( 875 m ) au sommet du domaine skiable ( 1080 m ). Il traverse la D 148 ( plus connue sous le nom de Route des Crêtes ) via une passerelle qui n'est montée que durant la saison hivernale > la route est fermée à la circulation pendant l'hiver. Le plan des pistes : ![]() Caractéristiques techniques :
¤aval : - la station motrice (à noter que jusqu'à l'hiver 2004/2005, le téléski fonctionnait grâce à un moteur thermique monté directement sur le portique et non pas au sol avec une liaison réducteur/poulie motrice via un cardan). ![]() - une photo de la station motrice "ancienne version" avec le moteur thermique ![]() - la partie inférieure de la ligne ![]() - le petit hameau des Bagenelles ¤ligne : - la ligne avant le passage de la route ![]() - la ligne du téléski passant au-dessus de la Route des Crêtes - le pylône n° 4 et les panneaux de bois servant à la passerelle ![]() - la partie supérieure de la ligne, juste avant le virage ![]() - le pylône n°6 ![]() - le haut de la ligne, peu avant l'arrivée - le pylône n°9 ![]() - la poulie retour flottante ¤Photos diverses depuis le col: - vue sur la vallée de Ste-Marie-aux-Mines avec en arrière-plan le massif du Champ du Feu - vue depuis la Route des Crêtes sur la vallée menant au village du Bonhomme Voili, voilou... | |
- Page exécutée en 0.03471 secondes. 1 requetes.
