www.remontees-mecaniques.net - TSD6 de Vernant
TSD6 de Vernant - Le Grand Massif - Flaine
- Description rapide : TSD OmegaT6 Poma
- Date d'ajout du reportage : 04/07/2006
GoodiesVidéo(s)
V
Notation du reportage
Note de ce reportage : 4.5 4 notes(s)
Le cache a été mis à jour le 15/05/2008 à 10:50:01
Partie 1Auteur de ce reportage : Lacpse°     Section écrite le 19/12/2006 et mise à jour le 21/01/2007 (cache 04/12/2007)
photo reportage
Ce télésiège débrayable 6 places de Poma a été construit en 1999 lors de la restructuration de la Combe de Vernant (3 nouveaux télésièges). Cela a rendu le secteur totalement neuf. Cette réhabilitation est intervenue lors de la venue de l?actionnaire CDA (Compagnie des Alpes) dans le Grand Massif (sauf les Carroz).
La rénovation de la Combe de Vernant était très urgente, car c?est le secteur qui permet les liaisons entre Flaine et les stations villages du domaine. Il y a donc des passages journaliers très important, et même, le secteur le plus fréquenté du Grand Massif.
En ce qui concerne le télésiège de Vernant, il a remplacé deux téléskis (appelé Grands Vans), ils étaient parallèles, avec deux virages. Ils n?ont pas été construits la même année.
Voici la situation de ce télésiège dans le plan des pistes du Grand Massif :
photo reportage
En image, le télésiège au complet :
photo reportage
Ce télésiège est la seule et unique remontée permettant la liaison en direction de Flaine. Il est donc important de son bon fonctionnement. Si le télésiège est en panne (ce qui est déjà arrivée), des bus sont rapidement organisés pour rejoindre Flaine depuis Vernant (lieu dit).
La file d?attente de ce télésiège est généralement assez importante (surtout le matin).
A noter que Vernant a faillit être un TSD8. Mais le projet d?un 8 places a été repoussé d?un an, et qui a donc été installé sur les Grands Vans (Flaine) en 2000. C?est donc pour cela que c?est le premier TSD8 de France, et non celui de Méribel (car l?appel d?offre a été d?un an plus tôt qu'à Méribel).
Il dessert une piste bleue nommée Dolimie, une piste ultra fréquentée, un gros boulevard.
Auparavant (avant 2000), il y avait une piste noire qui descendait sous la ligne du télésiège. Cette piste a été fermée définitivement car elle était très dangereuse (à cause d?un passage difficile). Le coin est donc devenu une belle zone de freeride.
Voici une photo de l?arrivée des deux anciens téléski des Grands Vans (TSD6 de Vernant aujourd?hui) :
photo reportage
Ce télésiège possède des gares OmegaT, avec la motrice en aval, et la tension en amont. Construit en 1999, cela a été donc l?une des toutes dernières gares de ce type (avant l?arrivée des Satellit en 2000).
Il n?y a pas de tapis d?embarquement.
Le débit définitif est de 3200p/h, ce débit n?existant toujours pas aujourd?hui.
A noter que la numérotation des pylônes est inversé, ce qui est très rare (même illégale).
Les principales caractéristiques du télésiège :
  • altitude aval : 1843m
  • altitude amont : 2201m
  • dénivelée : 358m
  • longueur suivant la pente : 997m
  • longueur horizontale : 938m
  • pente moyenne : 38%
  • pente maximale : 90%
  • constructeur : Pomagalski
  • année de construction : 1999
  • station motrice : aval
  • station tension : amont
  • type de gare : OmegaT
  • type de pince : Omega T
  • débit à la montée : 2800p/h
  • débit à la descente : 0p/h
  • vitesse : 5,03m/s
  • puissance du moteur principal : 534kW
  • tension nominale : 45000daN
  • diamètre poulie motrice : 4000mm
  • diamètre poulie retour : 4900mm
  • diamètre du câble : 40,5mm
  • nombre de véhicules : 56+1
  • nombre de pylônes : 12
  • sens de la montée : gauche
  • ouverture / fermeture : 9h05 / 16h45
Le profil de la ligne est assez particulier, la première partie de ligne est tout plat, puis la seconde est une montée progressive pour atteindre une pente de 90% en milieu de ligne, suivi de la troisième partie, qui elle est moyennement raide, mais régulière.
Le profil :
photo reportage
Voici enfin, les photos de ce télésiège ...
photo reportage
photo reportage
photo reportage
Divers vues de la ligne :
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
Vue sur la Combe de Vernant, en face, la Tête des Saix :
photo reportage
Approche de la gare amont :
photo reportage
Les deux derniers pylônes (1 et 2) :
photo reportage
photo reportage
Entrée en gare :
photo reportage
Le débarquement :
photo reportage
Divers vues de la gare amont sur plusieurs angles :
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
Zoom sur le sommet depuis la Tête des Saix :
photo reportage
Pour terminer avec les photos, voici un peu de technique ...
Armoire de commande en aval :
photo reportage
Vue générale en gare aval :
photo reportage
Zoom sur le treuil :
photo reportage
Et pour terminer, une superbe vidéo de ce télésiège, cliquer ici (merci à Tony67) ;
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/video-74.html
- login : grand-massif
- mdp : www.grand-massif.net
Vous l?avez peut être remarqué sur mes photos, mais il n?y a pas de pylônes EDF sur le domaine loooool.
Voilà voiliii ...
Design : Simon Gabolde, Thomas Maillard     -    Page exécutée en 0.32371 secondes. 1 requetes.
