www.remontees-mecaniques.net - Funitel des Marmottes 3
Funitel des Marmottes 3 - Grandes Rousses - Alpe d'Huez
reportage technique
- Description rapide : Le premier Funitel à Va et Vient Doppelmayr
- Date d'ajout du reportage : 02/07/2005
GoodiesFond(s) d'écran
V
Notation du reportage
Note de ce reportage : 3.5 26 notes(s)
Le cache a été mis à jour le 11/03/2010 à 17:40:29
Partie 1Auteur de ce reportage : Tams     Section écrite le 05/05/2006 (cache 04/12/2007)
Je reprends un sujet existant pour présenter la troisième et dernière remontée à laquelle je me suis interessé durant mon séjour a l'alpe d'Huez
Ce n'est pas un reportage complet car il manque des photos de la gare amont...
photo reportage
photo reportage
Le funitel Marmottes III doppelmayr.gif est la première remontée doppelmayr.gif dans la station de l'Alpe d'Huez. Mais c'est aussi l'unique funitel va et vient doppelmayr.gif au monde...
Ce funitel était une priorité pour la SATA, pour créer une alternative au vétuste TPH Pic Blanc... En effet, ce funitel constitue un second accès au glacier depuis la chaine TC Marmottes I et II situés au quartier des Bergers, alors que le TPH Pic blanc est accessible via le DMC Grandes Rousses...
Par ailleurs, outre le souhait d'avoir un deuxième accès, la SATA a jugé bon de construire une remontée pouvant résister à des vents de 20m/s, vitesse à laquelle le TPH Pic Blanc est fermé... Cela permet donc d'évacuer, par mauvais temps, les skieurs débutants venus skier sur les pistes bleues du glacier et ne voulant pas redescendre par la noire de Sarenne.
Voici sa situation sur le plan des pistes:
photo reportage
Les données du FIRM
DMV-Double monocâble à va et vient : MARMOTTES 3
Constructeur : doppelmayr.gif
Année de construction : 2004
Capacité : 33 personne(s)
Dénivelée : 291 m
Longueur développée : 788 m
Pente moyenne : 40%
Pente Maxi : 79%
Débit : 1056 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 7,2 m/s
A noter qu'en réalité, il y a deux cabines de 33 personnes sur chaque voie... Mais l'installation n'est pas configurée pour monter 66 personnes et pour en descendre en même temps 66.
Quelques Photos...
photo reportage
L'immense pylone de départ
photo reportage
photo reportage
Une cabine
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
Les cabines sont fixées grace à des pinces débrayables, les mêmes que les TSD doppelmayr.gif , et ce pour deux raisons:
la première pour éviter de faire des pinces spéciales pour ce funitel unique...
la deuxième pour faciliter la maintenance... En effet une fois par an, les cabines sont décrochées pour subir des tests, mais aussi pour faire tourner le cable à vide puis refixer les cabines à un endroit différent du cable afin de ne pas déformer le cable toujours au même endroit...
L'armoire électrique
photo reportage
La poulie comporte deux sillons afin de faire passer deux fois l'unique cable, je m'explique en images :
photo reportage
photo reportage
photo reportage
En gare aval, le cable passe de l'intérieur à l'extérieur // ou extérieur à interieur et en gare amont, il reste extérieur//extérieur ou intérieur//intérieur ce qui fait qu'il n'y a qu'un cable !!! de 54mm de diamètre...
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
Frein poulie
photo reportage
Ceci sert à maintenir la poulie dans l'axe pour pas qu'elle ne bascule...
photo reportage
Moteur...
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
Frein moteur (hydraulique chez doppelmayr.gif electromagnétique chez poma.gif
photo reportage
Le mécanisme de dévérouillage est un peu clair à expliquer, en fait, le moteur commence à tourner puis le frein se dévérouille ensuite, ce processus est intéressant à voir...
Radiateur à huile
photo reportage
Voici le moteur de secours, il entraine la poulie grace à des dents présentes sur la poulie (même système que sur le TSD6 Romains)
photo reportage
photo reportage
Voici le moteur de secours qui alimente cette armoire coupe feu
photo reportage
photo reportage
Il y a également au plafond des tuyaux avec des buses qui permettent d'arr oser le moteur en cas d'incendie...(pas de photo mais on voit le tuyau sur le mur de cette photo)
photo reportage
Contrairement au TSD Romains , la tension du cable n'est pas ajustée en permanence... Cet été, le cable doit d'ailleurs etre retendu...
photo reportage
photo reportage
photo reportage
Voici le chariot sur lequel on pose la poulie en cas de maintenance et ce qui sert a la lever
photo reportage
photo reportage
Ceci sert à dégivrer le cable
photo reportage
Ce qui est entouré est un compteur de pions(il n'y a rien marqué car ca défilait très vite)
Un aller fait environ 4500pions, lorsque la cabine quitte la gare, le compteur se met en marche, à 2250, l'opérateur sait alors que la cabine est en milieu de ligne,
puis vers 4000/4200 pions l'installation va ralentir car c'est l'arrivée... C'est extremement simpliste et ca m'a surpris dans le bon sens ...;
photo reportage
Il a également la tension du cable, la vitesse etc...
Ces 4 cadrans (avec l'écran de controle en dessous) controlent la compression de départ sur chacun des brins...
photo reportage
photo reportage
photo reportage
La sortie avec la gare de Marmottes II
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
Ceci...
photo reportage
photo reportage
...qui était dans mon quizzz... sert à dégivrer le cable Ce dispositif n'est présent que sur les deux brins de la voie de droite en gare aval(dans le sens de montée)..
Pourquoi ? parce que tous les soirs, c'est les cabines 1 et 2 qui sont en gare, sur la voie de gauche et que donc ca ne sert à rien de mettre de tels dispositifs sur les brins de la voie gauche en gare aval... par contre en gare amont, c'est l'inverse le dispositif n'est présent que sur les brins de la voie de gauche....
Partie 2Auteur de ce reportage : Tams     Section écrite le 05/05/2006 (cache 04/12/2007)
suite
Ce batiment est l'endroit où se trouvent les poulies et la machineria
photo reportage
Le système d'ouverture/fermeture des portes est assez simple :
Lors de l'arrivée en gare le petit batonnet entouré en rouge va rentrer dans le petit sillon...
photo reportage
comme ceci
photo reportage
photo reportage
photo reportage
et ensuite je vous laisse regarder l'exemple de fermeture(la porte se trouve dans le coin inférieur droit)
cliquez ici
Je précise également que les deux freins présent sur l'installation (moteur et poulie) ne sont jamais actionnés en même temps en cas d'arret d'urgence sinon ce n'est plus un funitel mais Space Mountain....
Par ailleurs la personne qui m'a fait visité cette installation et que je remercie vivement, m'a bien fait comprendre, qu'il n'y avait aucune comparaison avec les installations poma.gif ...
En effet doppelmayr.gif c'est du solide c'est de la bonne mécanique, et ils n'ont pas rencontré de problème majeur avec cette remontée comme cela avait pu etre le cas avec Marmottes II.....
Partie 3Auteur de ce reportage : scorp1350     Section écrite le 05/05/2006 et mise à jour le 05/05/2006 (cache 04/12/2007)
J'ajoute quelques photos de la gare amont prise l'an derniere lors de la première année de mise en service;
photo reportage
photo reportage
photo reportage
Design : Simon Gabolde, Thomas Maillard     -    Page exécutée en 0.5059 secondes. 1 requetes.
