www.remontees-mecaniques.net - TSF6 Sommerberg
TSF6 Sommerberg - Ski Zillertal 3000 - Hintertuxer Gletscher
- Description rapide : Le premier TSF6 au monde.
- Saison de la majorité des photos : hiver et été
- Date d'ajout du reportage : 22/07/2006
Goodies
Notation du reportage
Note de ce reportage : 4.5 4 notes(s)
Le cache a été mis à jour le 15/05/2008 à 11:52:58
Partie 1Auteur de ce reportage : kilano18     Section écrite le 22/07/2006 et mise à jour le 24/08/2006 (cache 04/12/2007)
photo reportage
Ce TSF6 doppelmayr.gif construit en 1995, a remplacé un ancien téléski quasiment sur le même tracé. Certes, ce télésiège n'est pas très long mais il assume un rôle important dans le domaine skiable. En effet, toutes les pistes qui arrivent depuis le haut du domaine se rejoignent au bas de ce TSF6, et comme les gares avals des installations qui permettent l'accès au haut du domaine se trouvent à proximité de la gare amont du TSF6, il fait donc office de liaison.
Par ailleurs, ce TSF6 est le premier de ce genre construit au monde?A noter la présence d'un tapis d'embarquement en gare aval
Sa situation dans le domaine
photo reportage
Caractéristiques générales
? Constructeur:doppelmayr.gif
? Année de construction: 1995
? Altitude aval: 1948 m
? Altitude amont: 2041 m
? Dénivelé: 93 m
? Longueur de la ligne: 433 m
? Pente moyenne: 22.10 %
? Pente maximal: 28.50%
? Nombre de pylône: 5
? Largeur de la voie: 5.5 m
? Station motrice: Amont
? Station tension: Aval
? Système de tension: Hydraulique
? Constructeur du câble: Austria Draht
? Diamètre du câble: 41 mm
? Electronique de: Elin
? Puissance du moteur (en service): 167 kW
? Constructeur des siègess: .doppelmayr:
? Nombre de sièges: 68
? Personnes/sièges: 6
? Débit maximum: 2971 P/h
? Temps de trajet: 4 min.
? Vitesse maximal: 1.8 m/s
? Debit descendant: 100 %
? Débit montant: 100 %
? Sens de la montée: Gauche
Gare aval
photo reportage
-Gare aval (vue générale)
photo reportage
-Gare aval avec un rail stabilisateur
photo reportage
-Poulie retour
photo reportage
-Tension hydraulique (gauche)
photo reportage
-Tension hydraulique (droite)
photo reportage
-Système mobile
photo reportage
-Dispositif qui permet de déterminer la vitesse de rotation
photo reportage
-Rail stabilisateur
photo reportage
-Portillon
photo reportage
-Pylônes de compression 1a et 1b
photo reportage
-Galet pylônes de compression 1a et 1b
photo reportage
-Pylône 2
photo reportage
-Pylône 3
photo reportage
-Tête du pylône 3
photo reportage
-Pylône support- compression 4
photo reportage
photo reportage
-Pylônes 5a et 5b, et rail stabilisateur
photo reportage
-Pylônes 5a et 5b (de profil)
photo reportage
-La ligne depuis la gare amont
photo reportage
-Gare amont (vue générale)
photo reportage
-Gare amont (de derrière)
photo reportage
-Rail stabilisateur
photo reportage
-Freins de poulie 1 et 2
photo reportage
photo reportage
-Plateforme de maintenance
Les sièges
photo reportage
-Un siège en ligne
photo reportage
-Un siège en gare amont
photo reportage
-Cabine de maintenance
photo reportage
-Présentation du constructeur et du câble
Voilà
Partie 2Auteur de ce reportage : rodo_af     Section écrite le 18/05/2007 et mise à jour le 18/05/2007 (cache 04/12/2007)
Quelques photos d'hiver ( et pas d'Hier wink.gif wink.gif wink.gif )
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
Voilà voiliiii, je n'ai pu d'autres photos d'Hintertux à vous présenter wink.gif wink.gif wink.gif
Design : Simon Gabolde, Thomas Maillard     -    Page exécutée en 0.31978 secondes. 1 requetes.
