Silvretta Montafon
.JPG) ^^Cliquez sur l'image pour voir l’introduction^^
Le téléski Jöchle I & II
Les téléskis Jöchle I & II sont situés au sommet du secteur Valisera, directement accessible depuis la télécabine Valisera, et permettent de skier sur des pistes bleues abordable pour tous. A noter, que ces deux appareils Doppelmayr, « sosies » et parallèles n’ont pas été construits la même année. En effet, le téléski Jöchle I a été installé en 1972, alors que le second appareil, certainement pour résorber un problème de débit, a été construit en 1977, ce qui a dû inclure des travaux sur les lignes. Les gares avals, sont les stations motrices des appareils. L’embarquement s’effectue au niveau du pylône 0 à balancier compression. La ligne longue de 950 mètres est composée de 8 pylônes portiques qui sont tous communs aux deux appareils. Les arrivées s’effectuent au niveau du dernier pylône. Les archets se ré-enroulent alors grâce à deux vastes tremplins prévus à cet effet, et les G2, stations retour tension, sont positionnées une vingtaine de mètres en amont. A noter qu’une piste passe entre les aires d’arrivés et les gares retour. Une fois arrivés, les skieurs peuvent rejoindre la gare aval grâce à deux excellentes pistes entourant les téléskis, ou se diriger vers le télésiège Sonnen Bahn.
.jpg)
Les caractéristiques de l’installation : * Caractéristiques administratives : TKE - Téléski à enrouleurs : Jöchle I & II Exploitant : Silvretta Montafon Bergbahnen AG Constructeur : Doppelmayr Année de construction : 1972 & 1977
* Caractéristiques d’exploitation : Saison d’exploitation : Hiver Vitesse : Env. 2 m/s Durée du parcours : Env. 7 min 55 sec Débit : 1200 p/h Capacité : 2 Personnes
* Caractéristiques géométriques : Altitude gare aval : 1831 m Altitude gare amont : 2071 m Dénivelé : 240 m Longueur : 950 m
* Caractéristiques techniques : Gare motrice : Aval Gare tension : Amont Type de tension : Hydraulique Nombre de pylônes : 9 Sens de la ligne : Gauche
Vues générales de la gare aval,
.JPG)
.JPG)
La station motrice,
.JPG)
L’accès au téléski,
.JPG)
La zone d’embarquement,
.JPG)
P0, au lieu d’embarquement,
.JPG)
Certaines techniques de prise de la pioche restent spectaculaires,
.JPG)
P1,
.JPG)
La technique semble de qualité,
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
Petit problème dans la gestion des bâtons,
.JPG)
.JPG)
Passage sous la ligne de la télécabine Valisera,
.JPG)
.JPG)
.JPG)
Technique de la fin de ligne,
.JPG)
Zone d’arrivée, sous le P8,
.JPG)
L’arrivée, les tremplins permettant le ré-enroulement des archets,
.JPG)
.JPG)
Après les tremplins la ligne est à 3 mètres de hauteurs, au-dessus d’une piste...
.JPG)
… jusqu’aux gares amont,
.JPG)
Les poulies retour tension,
.JPG)
Les contrepoids effectuant la tension du câble,
.JPG)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
