www.remontees-mecaniques.net - TSD6B Arcabulle
TSD6B Arcabulle - Paradiski - Les Arcs
- Description rapide : Premier Multix à bulles au monde !
- Appareil : En Service
- Date d'ajout du reportage : 28/07/2006
GoodiesVidéo(s)
V
Le cache a été mis à jour le 03/09/2010 à 02:20:58
Partie 1Auteur de ce reportage : Lacpse°     Section écrite le 01/02/2007 et mise à jour le 01/02/2007 (cache 04/12/2007)
Le télésiège débrayable de l'Arcabulle est le premier télésiège à bulles de Paradiski et le troisième 6 places de France a être équipé de bulles.
Situé sur les pentes froides et ventées du col de la Chal, sous l'Aiguille Grive, ce télésiège permet de rejoindre l'arrivée de la télécabine du Transarc. Il assure la liaison avec les domaines de Peisey Vallandry, Arc 1600-1800 et le téléphérique Vanoise Express via le col du Grand Renard. Il permet aussi de rejoindre le secteur du Grand Col par la piste bleue du col de la Chal et donne accès à 7 pistes de niveaux différentes (les boulevards des Plagnettes, du Plan des Eaux et du Plan Vert, les bosses des Tuffes, l'isolée des Teppes, la promenades des Dents du Peigne ou encore le stade de slalom des Tuffes...).
La construction de ce télésiège a entraîné la modification du télésiège des Plagnettes (construit en 1990). La gare aval de celui-ci a été remontée en amont de 200m environ. L?Aracabulle est donc en parallèle de Plagnettes, mais sa gare aval est en contre bas de Plagnettes. Aussi, le téléski Pingon des Bosses a été démonté (il était situé sur le tracé d?Arcabulle).
Le choix d'un appareil aussi coûteux a été jugé d'un fait du manque de confort de décembre à février dès 14h à cause du manque de soleil. Le froid était donc devenu désagréable sur la longue ligne des Plagnettes. Désormais, la montée se fait dans des conditions exceptionnelles.
C?est donc le premier Multix au monde possédant des bulles, un concept que Poma continuera à faire dans les années à venir.
Le confort est vraiment remarquable, aussi bien le passage du pylône compression que l?assise. C?est tout le contraire avec les Phoénix. Bravo !
Voici le plan des pistes pour vous situer ce télésiège ;
photo reportage
Ainsi qu?une photo ;
photo reportage
Les caractéristiques techniques ;
- Année de construction : 2006
- Mise en service : décembre 2006
- Altitude départ : 2188m
- Altitude arrivée : 2548m
- Dénivellation : 360m
- Longueur : 1870m
- Pente moyenne : 20%
- Pente maximale : 49%
- Vitesse nominale : 5m/s
- Puissance du moteur : 633kW
- Débit montée : 3000p/h
- Débit descente : 1500p/h
- Situation de la motrice : amont
- Situation de la tension : aval
- Sens de la montée : gauche
- Nombre de pylônes : 15
- Nombre de places : 6
- Nombre de véhicules : 108
- Type de véhicule : LPA6C Coque
- Masse à vide d?un véhicule : 602kg
- Espacement des véhicules : 7,2s
- Diamètre du câble : 47mm
Les photos ;
- La gare aval vue sous différents angles :
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
- Le «balcon» :
photo reportage
photo reportage
photo reportage
- La file d?attente :
photo reportage
- L?embarquement :
photo reportage
- Un siège dans le contour :
photo reportage
- Le lanceur :
photo reportage
- Début de la montée :
photo reportage
- Divers vues de la ligne :
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
- Une pince :
photo reportage
- La ligne de Plagnettes et d?Arcabulle :
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
- Au fond, le Mont Blanc :
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
- Approche de la gare amont :
photo reportage
photo reportage
photo reportage
- Les deux derniers pylônes :
photo reportage
- Entrée en gare amont :
photo reportage
- La zone de débarquement :
photo reportage
- Le débarquement :
photo reportage
photo reportage
photo reportage
- Le plateau de service :
photo reportage
- La gare amont vue sur différents angles :
photo reportage
photo reportage
photo reportage
Voici deux photos de présentation du siège au SAM 2006 de Grenoble ;
photo reportage
photo reportage
Voici 3 fonds d'écrans ;
- http://lacpse.remontees-mecaniques.net/tsd...rcabulle/68.JPG
- http://lacpse.remontees-mecaniques.net/tsd...rcabulle/69.JPG
- http://lacpse.remontees-mecaniques.net/tsd...rcabulle/70.JPG
Voici une webcam en gare amont ;
photo reportage
Et pour terminer, un film du télésiège ;
http://www.r-montagne.fr/tsd6_arcabulle/tsd6_arcabulle.zip (mot de passe : www.remontees-mecaniques.net)
Voilà voiliii ...
Design : Simon Gabolde, Thomas Maillard - Statistiques :     -    Page exécutée en 0.34686 secondes. 4 requetes.
