TSF3 & TS2 de Réallon - l'Embrunais - Réallon | |
- Constructeur :
- Description rapide : n/a
- Saison de la majorité des photos : été
- Date d'ajout du reportage : 01/08/2006
Notation du reportage
Note de ce reportage : 6 notes(s)
| Toute diffusion même partielle est interdite sans l'accord de l'auteur.
Le cache a été mis à jour le 16/05/2008 à 01:32:08 Pour suivre la discussion sur le forum : cliquez ici |
| Partie 1 | Auteur de ce reportage : RG Section écrite le 01/08/2006 et mise à jour le 29/12/2006 (cache 04/12/2007) |
Réallon - L'embrunais : les télésièges de Réallon
Télésiège fixe 3 places "Clos des Aurans"
Caractérisques :
Constructeur : Pomagalski Saisons d?exploitation : Hiver & Eté Pente moyenne : <30 % Pente Maxi : <56 % Dénivelée : 165 m Année de construction : 1985 Longueur développée : 846 m Vitesse d?exploitation : 2,3 m/s Débit montée : 1200 personnes/heure Débit descente : 380 personnes/heure Capacité des véhicules : 3 places Station Motrice : aval Station Tension : aval Altitude inférieur : 1560 m Altitude supérieur : 1725 m Type de tensions : hydraulique Nombre de Vérins : 2 Puissance du moteur : 85 kW 7 Pylônes Support 1 Pylône Support/Compression Nombres de Véhicules : 83 Diamètre du câble : 32 mm
Télésiège fixe 2 places "Chabrières"
Caractérisques :
Constructeur : Pomagalski Saisons d?exploitation : Hiver & Eté Pente moyenne : <45 % Pente Maxi : <80 % Dénivelée : 401 m Année de construction : 1985 Longueur développée : 1130 m Vitesse d?exploitation : 2,3 m/s Débit montée : 1200 personnes/heure Débit descentre : 600 personnes/heure Capacité des véhicules : 2 places Station Motrice : aval Station Tension : aval Altitude inférieur : 1713 m Altitude supérieur : 2114 m Type de tensions : hydraulique Nombre de Vérins : 2 Puissance du moteur : 203 kW 9 Pylônes Support 2 Pylônes Support/Compression Nombres de Véhicules : 165 Diamètre du câble : 32 mm
Description :
Réallon est une station assez récente qui profite à la clientèle journalière cependant elle connaît à son tour un développement de façon exponentielle de l'immobilier.
Les derniers investissements de la station ne sont pas sans surprises, à savoir l?extension du réseau de canons à neige et le terrassement des pistes. Selon des randonneurs de passages, une station fort sympathique pour son ski tranquille ? l?heure n?a pas d?importance !
Comme vous pouvez le constater sur le plan des pistes, ces 2 télésièges sont « l?artère » de la station. Une originalité, le type de siège (ce ne sont pas les fameux « goutte d?eau ») pour des télésièges avec gares Delta, sûrement les signes de modifications ou de rénovations.
En bonus les Aiguilles de Chabrières vue depuis l?arrivée du télésiège, vue de derrière lors d?une randonnée mais aussi des lapiaz (et oui, le sol de Flaine n?est pas unique ! ), et un panorama sur le lac de Serre Ponçons.
Situation :
Photos :
Bonus :
Bonus Photos Réallon |
- Page exécutée en 0.32874 secondes. 1 requetes.
