www.remontees-mecaniques.net - TSD4 Bachas
TSD4 Bachas - Serre-Chevalier
reportage technique
- Description rapide : n/a
- Saison de la majorité des photos : été
- Date d'ajout du reportage : 02/08/2006
Goodies
Notation du reportage
Note de ce reportage : 4.5 2 notes(s)
Le cache a été mis à jour le 15/05/2008 à 10:36:34
Partie 1Auteur de ce reportage : Satellit     Section écrite le 02/08/2006 et mise à jour le 05/08/2006 (cache 04/12/2007)
Je vous propose un reportage complet du TSD4 poma.gif du Bachas à Serre-Chevalier ...
photo reportage
Ce télésiège débrayable 4 places a été construit en 1999, soit un an après son jumeau le TSD4 de la Casse du Boeuf.
Il se situe sur la station Serre-Chevalier 1500, c'est-à-dire le village de Monêtier.
Voici sa situation sur le plan des pistes en été : ...
photo reportage
... et en hiver ::
photo reportage
Ce TSD a donc un rôle important à jouer dans cette partie du domaine. Les skieurs arrivant à la station l'utilisent pour accéder au haut du domaine et pour rejoindre le reste du domaine de Serre-Chevalier. Il dessert des pistes de tous nveaux, en partie rouges et donne accès au TSF Alpha 4 du Col de l'Eychauda, au TSF3 tripode mm.gif
de l'Yret et au TSF2 poma.gif de Cibouit.
Les gares sont recouvertes de tôle noire, couverture classique pour cette génération de télésiège, mais je trouve que cela paraît moins rude que sur les phoenix ... unsure.gif
Voici quelques caractéristiques de ce TSD4 :
  • Longueur : 2492
  • Dénivellée : 711
  • Nombre de Place : 4
  • Année de construction : 1999
  • Constructeur : Poma
  • Altitude aval : 1465
  • Altitude amont : 2176
  • Débit : 2400, 1945 selon le firm ... huh.gif
  • Puissance : 700 kw
  • Vitesse : 5 m/s
  • Pente moyenne : 30%
  • Pente Maxi : 79%
  • Saison d'exploitation : Hiver et Eté
  • Configuration : motrice-fixe amont, retour-tension aval.
LA GARE AVAL :
Commencons donc par la gare aval, qui se situe à côté de la gare aval de l'Alpha4 de l'Aya, sur les prairies jouxtant la station de Monêtier-les-Bains :
photo reportage
Avec un bout de la ligne :
photo reportage
Côté ralentisseur :
photo reportage
Avant de la gare avec galets en support intégrés et P1, 8C :
photo reportage
On aperçoit les balais de nettoyage des pinces, avec les guillotines et les trompettes :
photo reportage
photo reportage
Contour :
photo reportage
photo reportage
photo reportage
Le chariot de service dans le contour aval :
photo reportage
Tableau d'utilisation des sièges : pour ne pas avoir à baisser et relever TOUTES les banquettes le matin et le soir :
photo reportage
Rail de maintenance et fin du ralentisseur :
photo reportage
Vous voulez rentrer ? Oh attendez, ze demande au monsieur ! biggrin.gif:
Allez c'est parti ! Je vous disais donc que cette gare est de type retour-tension, voici donc la poulie :
photo reportage
photo reportage
et son vérin :
photo reportage
ainsi que la centrale de tension :
photo reportage
La poulie à droite et les galets de déviation latérale à gauche :
photo reportage
Le rail de maintenance avec l'aiguillage, en entrée de contour :
photo reportage
Le contour, vue générale :
photo reportage
Milieu du contour, les deux parties du contour peuvent être reliées par une chaîne si l'entraînement casse d'un côté :
photo reportage
Zoom sur un pneu, et une pince venant de passer :
photo reportage
Contour, avec un capteur de position, en rouge :
photo reportage
Arrivée dans le ralentisseur, avec un capteur de zone (voir plus loin) :
photo reportage
Vue sur le ralentisseur :
photo reportage
Il est à noter que la ciculation et l'accès au différents modules des gares est bien plus difficile sur les Oméga T que sur les Satellit, on croise des poutres en tous sens, des marches, ...
Voici le fameux capteur de bon embrayage, le tunnel. Si la pince est mal embrayée, ce capteur stoppe le véhicule et arrête le télésiège :
photo reportage
On y aperçoit aussi la prise de mouvement des pneumatiques sur le câble.
Ce capteur est un "bloc de zone". Plusieurs de ces capteurs sont disposés dans les voies et sont chargés de vérifier que deux véhicules ne sont pas "collés" l'un à l'autre, pour diverses raison : crevaison d'un pneu, dérappage, etc ... :
photo reportage
Entrée dans le lanceur, la rampe de débrayage est la longue poutre grise avec des inscriptions rouges :
photo reportage
TABLEAUX DE COMMANDE :
En général :
photo reportage
Ecran tactile de commande :
photo reportage
Pesage pince, qui se fait au bout du ralentisseur :
photo reportage
Les deux photos suivantes montrent la représentation les capteurs dont je parlais tout à l'heure, qui évitent les collisions entre deux véhicules :
photo reportage
photo reportage
Et enfin le tableau de conduite : PV/GV, +vite/-vite, arrêt d'urgence, réarmement, marche, portillons, caméra, téléphone, compteur, interrupteur :
photo reportage
Vue sur la ligne depuis le tympan vitré de la gare :
photo reportage
Allez, on quitte la gare aval, à pleine vitesse (3m/s biggrin.gif: ) en fin de lanceur :
photo reportage
Gare aval vue du début de la ligne :
photo reportage
LA LIGNE :
Première partie de la ligne, assez plate, dans les prés :
photo reportage
On monte dans la forêt de mélèzes rolleyes.gif :
photo reportage
Pylone 4S/C :
photo reportage
photo reportage
Le soleil à travers les nuages donnait une brillance et un reflet très particulier sur les roches alentoures :
photo reportage
On continue à monter :
photo reportage
Pylone 7, encore un 4S/C :
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
Pylone 17, impressionnant 16C :
photo reportage
Vue d'arrière :
photo reportage
On monte, on monte ... eh oui 2 bornes et demi, c'est long !
photo reportage
photo reportage
photo reportage
Le pylone 23, jumeau du pylone 17 :
photo reportage
photo reportage
A la descente, en sortie de gare amont :
photo reportage
Les véhicules Doudouk 4 :
photo reportage
Les pinces Oméga T :
photo reportage
LA GARE AMONT :
La gare amont, vue en contre-bas du dernier petit ressaut :
photo reportage
D'un peu plus près :
photo reportage
photo reportage
photo reportage
Le contour :
photo reportage
Avant de la gare :
photo reportage
Vu de l'intérieur :
photo reportage
Moteur électrique principal :
photo reportage
photo reportage
Freins :
photo reportage
Réducteur Poma-Kissling :
photo reportage
Le moteur thermique de secours, avec en jaune entouré d'une grille rouge, l'axe pour le connecter au réducteur :
photo reportage
Le contour, avec le même système qu'en gare aval, mais avec des courroies :
photo reportage
Partie 2Auteur de ce reportage : Satellit     Section écrite le 02/08/2006 (cache 04/12/2007)
Pinces en contour :
photo reportage
photo reportage
Vue sur le lanceur, on voit bien les grilles jaunes (enlevées pour les photos) et la ligne de vie (en rouge) :
photo reportage
Une pince sous la came :
photo reportage
Prise de mouvement sur la câble :
photo reportage
Point d'ouverture maximale de la pince sur la came :
photo reportage
Galets de déviation du câble :
photo reportage
Freins de poulie :
photo reportage
La poulie avec ses freins :
photo reportage
Entrée du ralentisseur :
photo reportage
Voilou !
Je tiens à remercier tout particulièrement le conducteur ainsi que le préposé en gare aval qui m'ont très aimablement acceuilli et fait visiter leur appareil !
Design : Simon Gabolde, Thomas Maillard     -    Page exécutée en 0.50226 secondes. 1 requetes.
