www.remontees-mecaniques.net - TSF3 du Charmant Som
TSF3 du Charmant Som - Col de Porte
- Description rapide : n/a
- Saison de la majorité des photos : été
- Date d'ajout du reportage : 14/08/2006
Goodies
Notation du reportage
Note de ce reportage : 4 2 notes(s)
Le cache a été mis à jour le 15/05/2008 à 22:21:11
Partie 1Auteur de ce reportage : jeanval     Section écrite le 12/08/2006 et mise à jour le 18/08/2006 (cache 04/12/2007)
voici un reportage sur le TSF3 du Charmant Som, situé dans l'un des berceaux du ski en france, le Col de Porte.
En effet, au col de porte a été construit l'un des tout premiers téléskis de france par Jean Pomagalski. On y trouve un télésiège fixe 3 places avec une gare Delta assez étrange, en ce sens qu'il n'y a pa de vitres comme on les connait.
Ce télésiège doit son nom au Charmant Som, montagne assez facile et touristique du haut de laquelle on peut avoir un point de vue sur le monastère de la Grande Chartreuse et sur le massif et ses alentours( lyon pour les jours de ciel bleu...)
Mais parlons de sa situation... Il est au col de porte, petite station entre Grenoble et St pierre de Chartreuse dans le massif de la Chartreuse.
on le voit ici sur une carte IGN (1:25000)
photo reportage
puis sur une vue Satellite
photo reportage
et enfin sur le plan des pistes
photo reportage
Ce télésiège est la remontée principale du col de Porte, il part du point le plus bas et arrive au point le plus haut de la station.
voici les données du firm:
Télésiège à attache fixe : CHARMANT SOM
Constructeur : poma.gif
Année de construction : 1978
Capacité : 3 personne(s)
Dénivelée : 501 m
Longueur développée : 1760 m
Pente moyenne : 31%
Pente Maxi : 48%
Débit : 450 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 2,2 m/s
on rajoutera: station motrice: aval
station tension: aval
on notera quelques indications du Firm contradictoires par rapport aux données inscrites sur le télésiège en gare aval ( le debit est faible du fait de l'espacement des sièges):
photo reportage
passons donc en photo, en commençant par cette fameuse gare aval qui ne contient pas de vitres mais plutôt un habillage sur les axes du Delta, ce qui est à mon goût du plus bel effet!
photo reportage
photo reportage
cette gare est donc motrice tension comme la majorité des gares Delta
photo reportage
voici le siège de service(on remarquera sa forme qui ferait penser à un siège mm.gif ...)
photo reportage
voilà pour la gare aval, passons à la ligne. celle-ci est variable mais reste quand même raide ...
le début:
photo reportage
photo reportage
le passage au dessus de la route qui monte au Charmant Som
photo reportage
la dernière partie de la ligne
photo reportage
derrière cette crète, la gare amont
photo reportage
au sommet de la crète, juste avant la gare amont
photo reportage
la gare amont, la plus simple que l'on peut trouver!
photo reportage
Malheureusement, des rumeurs courent sur ce télésiège, certaines disent que le domaine du col de porte sera racheté par le Sappey en Chartreuse, d'autres par St Pierre de Chartreuse mais la plupart disent que le domaine sera définitivement fermé...
Design : Simon Gabolde, Thomas Maillard     -    Page exécutée en 0.31836 secondes. 1 requetes.
