TSF2 Cerna
Špindlerův Mlýn
Tatralift / Tatrapoma
- Gare intermédiaire 1 brin
Section écrite le 27/11/2012 et mise à jour le 03/12/2012
Špindlerův Mlýn
Špindlerův Mlýn est une station de ski située au nord de la République Tchèque dans la vallée supérieure de l'Elbe (un des principaux fleuves d'Europe centrale), dans la région de Hradec Králové. La source du fleuve est située à seulement quelques kilomètres en amont de la station.
Le domaine skiable est installé sur les pentes du massif des "Monts des Géants" (Krkonoše), dans la chaîne des Sudètes. Cette chaine de moyenne montagne se situe à cheval sur l'Allemagne, la Pologne et la République tchèque, et marque la frontière entre ces deux derniers pays.
Le point culminant des Sudètes, qui est aussi le point culminant de la République Tchèque (Sněžka, 1602 m), se situe à une dizaine de kilomètres seulement de la station.
Localisation de la station
Le domaine skiable comprend environ 25 km de pistes entre 715 et 1310 m d'altitude (7 bleues, 11 rouges, 3 noires), desservies par 5 télésièges (dont 3 débrayables) et 12 téléskis. Il s'agit du plus grand domaine skiable du pays. Il accueille régulièrement des étapes de la Coupe du Monde de ski alpin, ainsi que des épreuves de snowboard, la station disposant d'un beau snowpark. Les amateurs de ski nordique ne sont pas oubliés, puisque qu'on y trouve aussi un domaine de ski de fond proposant plus de 90 km de pistes.
Une présentation détaillée des différents secteurs constituants le domaine skiable sera bientôt disponible
Le télésiège de Cerna
Vue d'ensemble du secteur Svaty Petr, avec le tracé du télésiège en rouge
Le télésiège de Cerna (du manufacturier slovaque Tatrapoma) est situé au cœur du secteur Svaty Petr. Sa gare aval se trouve sur le principal front de neige du domaine skiable (Sportovni areal), où l’on trouve également le télésiège débrayable Plan. Ce front de neige sert d’aire d’arrivée pour les épreuves de la Coupe de monde FIS.
Le télésiège ne dessert directement qu’une seule piste longeant sa ligne, et présentant plusieurs niveaux de difficulté : la partie supérieure est classée rouge, de même que la partie inférieure (3b : Cervena), alors que le mur central est classé noir (4 : Cerna FIS). C’est sur cette piste rejoignant directement le front de neige que se déroulent les épreuves de la Coupe du Monde. Depuis la gare amont, on accède rapidement au téléski Hriste, qui permet d'atteindre le sommet du versant. Mais on peut aussi rejoindre le front de neige du télésiège débrayable Hromovka via une piste de liaison.
Vue google du secteur
Caractéristiques de l'installation
- Nom de l'installation : TSF Cerna
- Année de construction : 1995
- Constructeur : Tatrapoma
- Saison d'exploitation : hiver
- Vitesse d'exploitation : 2,5 m/s
- Temps de trajet : 6 min. 15 sec
- Débit à la montée : 1340 personnes/heure
- Altitude aval : 748 m
- Altitude amont : 1055 m
- Dénivelée : 307 m
- Longueur développée : 938 m
- Pente moyenne : 38,7 %
- Type de gares : delta
- Emplacement motrice : aval
- Emplacement tension : aval
- Type de tension : hydraulique
- Puissance du moteur principal : 160 kW
- Nombre de pylônes : 13
- Sens de montée : gauche
- Garage : non
- Type de sièges : arceau
- Capacité : 2 personnes
- Nombre de sièges : 140
- Distance entre les sièges : 13,5 m
- Cadencement des sièges : 5 sec.
Ligne et infrastructures du télésiège Cerna
Gare aval
La gare aval (de type delta) est à la fois la station motrice et tension du télésiège. La tension est assurée à l'aide d'un vérin hydraulique.
Le front de neige "Sportovni Areal", avec sur la gauche le TSD4 Plan, et sur la droite le TSF2 Cerna
La ligne, qui longe la piste de Coupe du Monde, est longue de 938 mètres et composée de 13 pylônes tubulaires. La ligne présente une gare intermédiaire constituée des pylônes 5, 6 et 7. Vous trouverez ci-dessous les caractéristiques des balanciers sur chaque pylône (C : compression ; S : support) :
P0 : 8C / 8C
P1 : 4S / 4S
P2 : 4S 4C / 4S 4C
P3 : 4S / 4S
P4 : 6S / 4S
P5 : 6S / 8C
P6 : 12C
P7 : 12C
P8 : 4S / 4S 4C
P9 : 6S / 4S
P10 : 4S / 4S
P11 : 6S / 6S
P12 : 6S / 4S
P13 : 8S / 8S
Portée entre P3 et P4
Approche de la gare intermédiaire
Partie « brin montant » du P5
Vue arrière de la compression
P11
P12
P13
Station retour
La station retour est constituée d'une poulie fixe classique et d'une plateforme pour le débarquement des skieurs.
Autres photos de la ligne
Le siège n°1
Texte : Cucumelle
Lien vers le site touristique de la station : http://www.spindleruv-mlyn.com
Lien vers le site de l'exploitant : http://www.skiareal.cz/
P0 : 8C / 8C
P1 : 4S / 4S
P2 : 4S 4C / 4S 4C
P3 : 4S / 4S
P4 : 6S / 4S
P5 : 6S / 8C
P6 : 12C
P7 : 12C
P8 : 4S / 4S 4C
P9 : 6S / 4S
P10 : 4S / 4S
P11 : 6S / 6S
P12 : 6S / 4S
P13 : 8S / 8S
P11
P12
P13
Station retour
Le siège n°1
Texte : Cucumelle
