TSF4 Unterbergriedl I
Zauchensee (Zauchensee-Flachauwinkl-Kleinarl - Ski Amadé)
Au sommaire :
Zauchensee
^^^^Cliquez sur le logo, pour découvrir l’introduction de la station^^^^
Situation de la région de Salzburg par rapport à l'Autriche et du domaine skiable de Ski Amadé
Localisation de Zauchensee dans le vaste Ski Amadé
Vue d'ensemble sur le front de neige principal.
Le front de neige du secteur principal, avec les départs de nombreux appareils.
Une piste du secteur Highliner, en direction de la vallée de l'A10.
Le télésiège Unterbergriedl I : le premier maillon de la chaîne Unterbergrield
Le télésiège fixe Unterbergriedl I est situé sur le versant Rosskopf / Gamskogel, sur le secteur de Rosskopf plus précisément.
Une présentation du secteur de Rosskopf sera disponible dans le reportage sur la télécabine Zauchensee – Rosskopf.
Comme son nom l'indique, le télésiège Unterbegriedl I est le premier maillon de la chaîne Unterbergriedl de deux télésièges fixes doublant presque entièrement la télécabine Zauchensee – Rosskopf. Le télésiège est assez court (700 mètres de long). Il gravit un mur et permet de monter jusqu'aux restaurants situés sur un plateau intermédiaire aux deux télésièges.
Cependant, le Unterbergriedl I ne part pas directement à côté de la télécabine, sa gare aval est située tout près d'un complexe où l'on trouve le départ de plusieurs remontées mécaniques desservant les secteurs de Gamskogel, de Tauernkar et de Rosskopf. Bien que légèrement éloigné de cet important croisement, le télésiège Unterbergrield I permet un retour skis aux pieds vers le secteur de Rosskopf. On peut ensuite continuer la montée en empruntant le télésiège Unterbergriedl II ou alors redescendre vers la télécabine.
Le télésiège Unterbergriedl I permet aussi de basculer sur le secteur de Gamskogel par l'intermédiaire d'un itinéraire rouge (en pointillé sur le plan des pistes).
Le télésiège dessert deux pistes :
- 4 : Cette piste est l'une des trois noires du domaine de Zauchensee. La « 4 » descend presque tout droit vers le départ du télésiège Unterbergriedl I.
- 1 : La piste « 1 » est, comme son nom l'indique, la principale piste du secteur Rosskopf. Elle prend son départ au sommet du Rosskopf, à 1915 mètres d'altitude, pour se terminer au départ de la télécabine Schwarzwand et des télésièges débrayables Gamskogel I et Tauernkarbahn.
P1a : 8C/8C
P1b : 8C/8C
P2 : 8S/6S
P3 : 8S/6S
P4 : 8S/6S
P5 : 8S/6S
P6 : 10S/10S
P7 : 8S/8S
P8 : 8S/6S
Voici la situation sur le plan des pistes :
TSF – Télésiège à pinces fixes : UNTERBERGRIEDL I
Exploitant : Zauchensee Liftgesellschaft
Année de construction : 1993
Capacité : 4 personnes
Débit : 2400 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 2,4 m/s
Altitude gare aval : 1356 m
Altitude gare amont : 1595 m
Dénivelé : 239 m
Longueur développée : 701 m
Pente moyenne : 36 %
Pente maximale : 68 %
Temps de trajet : 5 min
- Caractéristiques Techniques
Type de motorisation : Eléctrique
Puissance développée : 250 Kw
Sens de montée : Droit
Type d'embarquement : Avec tapis d'embarquement
Nombre de pylônes : 9
Dispositif d'accouplement : Pinces fixes
Nombre de véhicules : 99
Type de véhicules : 4E98/A Fix
La gare aval, station motrice, est placée sur le front de neige de Zauchensee, près de la jonction entre les secteurs de Tauernkar, de Gamskogel et de Rosskopf. La gare est accessible depuis le point de rencontre des trois secteurs par gravité. Cependant, elle reste hors de portée des skieurs souhaitant rejoindre le départ du télésiège Unterbergriedl I depuis la gare aval de la télécabine Zauchensee – Rosskopf. Le départ est assisté par un tapis d'embarquement, ce qui permet d’augmenter le débit théorique de l’appareil.
La gare en arrivant par la piste de liaison entre les trois secteurs du domaine.
Les deux premiers pylônes de type compression.
Le panneau d'informations et les bornes à forfaits.
La gare aval ainsi que la ligne.
Les caractéristiques de l'appareil.
L'accès à l'embarquement.
Le tapis d'embarquement.
Les constructeurs ayant participé à l'implantation de l'appareil.
La ligne est courte, elle mesure seulement 700 mètres de long. La ligne escalade un mur puis se redresse pour arriver en gare amont.
Les deux premiers pylônes inclinent la ligne à son maximum. La ligne est ensuite constante jusqu'au pylône numéro six qui commence à la redresser rapidement. La fin est quasiment plate.
Retour sur la gare aval et les deux premiers pylônes.
P5.
P6.
P7.
P8, et l'arrivée en gare amont.
La gare amont de cet appareil est la station tension de l'installation, effectuée par un vérin hydraulique.
La gare est située en amont du départ du télésiège fixe deux places Unterbergriedl II, près de deux restaurants. On peut accéder depuis son sommet à deux pistes : la « 4 » et le bas de la piste « 1 ».
Le chalet de vigie.
La gare depuis la ligne.
L'ensemble de la gare, de la zone de débarquement et du chalet de vigie.
La gare amont en elle-même.
La gare amont en s'éloignant.
Bien que court, le télésiège Unterbergriedl I est un moyen efficace de remonter sur le secteur de Rosskopf sans déchausser. De plus, cet appareil possède un fort débit pour son type, consolidant son rôle d'ascenseur skis aux pieds au sein du secteur de Rosskopf.
Texte & bannière : Clément05
Photos : Rodo_Af (16 mars 2012)
A bientôt.
