www.remontees-mecaniques.net - TSD6 du Dôme
TSD6 du Dôme - Auron
reportage technique
- Description rapide : n/a
- Date d'ajout du reportage : 13/10/2006
GoodiesVidéo(s)
V
Notation du reportage
Note de ce reportage : 5 9 notes(s)
Le cache a été mis à jour le 05/07/2008 à 19:29:35
Partie 1Auteur de ce reportage : Thomas     Section écrite le 13/10/2006 et mise à jour le 13/10/2006 (cache 04/12/2007)
Je vous présente un reportage sur le TSD6 Poma du Dôme à Auron
photo reportage
Le télésiège du dôme remplace l'ancien télésiège des Crêtes, sur le domaine skiable d'Auron dans les Alpes Maritimes. Le télésiège permet un accès rapide et aisé à toute une partie du domaine skiable. Ce TSD, accessible facilement ne dessert pas de pistes sur le versant qu'il emprunte, les pistes étant derrière la montagne. On trouvera des pistes de tous niveaux. C'est donc une remontée d'importance capitale pour la desserte de toute la partie nord du domaine skiable. Il permet d'accéder à d'autres remontées (3 téléskis, 2 télésièges à pinces fixes et un autre TSD6 entre autre).
Voici la situation de ce télésiège sur le plan des pistes de la station :
photo reportage
Ce télésiège remplace donc un TSF2 Poma à gare Delta (motrice tension aval) :
photo reportage
Ce télésiège des Crêtes avait sensiblement les mêmes caractéristiques de ligne (longueur et dénivelée).
Concernant le TSD6 du Dôme, c'est un TSD6 poma.gif de type Phoenix 6. La couverture est classique. de la tôle sur la partie supérieure, et du bois sur la partie inférieure (solution que pas mal de stations à adopté apparemment) :
photo reportage
photo reportage
Voici les principales caractéristiques techniques de cette installation :
  • Nom : Le Dôme
  • Station : Auron
  • Exploitant : SEM des Cimes du Mercantour
  • Maître d'oeuvre : ERIC
  • Constructeur : Pomagalski
  • Longueur de la ligne : 1276m
  • Dénivelée : 541m
  • Nombre de pylônes : 14 (dont 2 compression et 3 s/c)
  • Pente maximale : 87%
  • Pente moyenne : 49%
  • Vitesse en ligne : 5m/s
  • Débit à la montée (à la descente) : 3000 p/h (0p/h)
  • Nombre de véhicules : 75
  • Emplacement motrice : aval
  • Emplacement tension : amont
  • Tension nominale : ~ 40 000 daN
  • Diamètre du câble : 47mm
  • Puissance moteur électrique principal : 692 kW
La gare aval est donc motrice tension, ce qui peut se comprendre car la ligne n'est pas facile et amener l'énergie en gare amont n'aurait pas été très simple (il aurait certainement fallu une ligne aérienne, déconseillé).
La gare aval est implantée au même endroit que la précédente gare delta.
Quelques photos de la gare aval :
photo reportage
L'arrière de la gare, avec le véhicule de service dans le contour.
photo reportage
Entrée de gare
photo reportage
Poulie motrice avec les deux freins de poulie (lors de la construction)
photo reportage
Intérieur de la gare
photo reportage
Banane de déviation du câble vers la poulie
photo reportage
Vue général sur le dessous de la gare lors de sa construction. On remarquera un bandage de la poulie motrice gris.
photo reportage
Les deux premiers compression.
photo reportage
La première partie de la ligne est plutôt assez calme, la fin est par contre bien plus raide comme le montre cette photo.
photo reportage
photo reportage
Ligne vu depuis la gare amont.
photo reportage
Les 3 dernier pylônes.
Concernant la gare amont, c'est une retour fixe, implantée au même endroit que la gare amont de l'ancien télésiège.
En voici une vue générale :
photo reportage
photo reportage
Une pince Omega T sur le dernier pylône.
photo reportage
Entrée de la gare amont.
Voila smile.gif désolé, je n'ai pas plus de photos de la gare amont ...
Pour conclure, une vidéo de ce télésiège est disponible en haut du reportage :
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/video-105.html
Je remercie vivement J. Desplat pour les photos et les informations sur ce télésiège, ainsi que pour la vidéo.
D'autres photos pourront éventuellement être ajoutées cet hiver.
Design : Simon Gabolde, Thomas Maillard     -    Page exécutée en 0.31655 secondes. 4 requetes.
