www.remontees-mecaniques.net - TSF3 du Paradis
TSF3 du Paradis - Métabief
reportage technique
- Description rapide : n/a
- Saison de la majorité des photos : hiver et été
- Date d'ajout du reportage : 25/11/2006
Goodies
Notation du reportage
Note de ce reportage : 4.5 4 notes(s)
Le cache a été mis à jour le 05/07/2008 à 04:06:05
Partie 1Auteur de ce reportage : Thomas     Section écrite le 25/11/2006 et mise à jour le 25/11/2006 (cache 04/12/2007)
Bonjour, voici un reportage sur le TSF3 Poma du Paradis à Métabief
photo reportage
Le télésiège triplace du Paradis est un point clé du domaine skiable de Métabief. En effet, c'est la seule remontée permettant de relier le secteur Bellevue-Longeville au reste du domaine. En pleine saison, il est donc relativement chargé.
Voici la situation de ce télésiège sur le plan des pistes :
photo reportage
Il ne dessert pas réellement de pistes a proprement parler. Ce télésiège permet de remonter au sommet du domaine skiable, au Morond à une altitude d'un peu plus de 1400 mètres d'altitude et ainsi de rejoindre la gare amont du TSD6 Leitner du Morond.
Ce télésiège est accessible depuis le Morond via une piste verte large et ne possédant pas de difficulté apparente (au passage cette piste verte est entretenue vraiment d'une manière très minutieuse .. pas un cailloux à la surface de la piste, on dirait presque qu'elle est tondue ..) Donc pour en revenir sur ce télésiège, il a ses périodes de pointe, en fin de journée pour le retour sur Métabief, avant l'heure de midi aussi ...
Voici les principales caractéristiques techniques de cette installation :
  • Année de construction : 1980
  • Maître d'oeuvre : Pomagalski
  • Maître d'ouvrage : Commune de Métabief
  • Exploitant : OREX Métabief
  • Constructeur : poma.gif
  • Altitude gare aval : 1253 m
  • Altitude gare amont : 1420 m
  • Dénivelée : 167 m
  • Longueur suivant la pente : 685 m
  • Pente maximale : 40%
  • Nombres de pylônes : 8
  • Débit : 1350 p/h (100% en descente)
  • Vitesse d'exploitation : 2,2 m/s
  • Nombre de sièges : 75
  • Emplacement motrice : Aval
  • Emplacement tension : Aval
  • Puissance moteurs électriques principaux : 55+90kW
Passons désormais au descriptif de l'installation avec les photos.
La gare aval est implantée dans un creux, près des deux gares des téléskis de Bellevue. Il s'agit d'une gare de type "Delta".
photo reportage
photo reportage
Vue générale de la gare aval en automne :
photo reportage
photo reportage
Regardons d'un peu plus près la gare. Il s'agit d'une Delta classique.
Un des vérins de tension
photo reportage
photo reportage
Poulie motrice
photo reportage
photo reportage
La motrice est composée de deux moteurs électriques montée en série. l'un, le plus près du réducteur commandant la grande vitesse et l'autre la petite vitesse. les puissances sont respectivement de 90kW et 55kW. Il s'agit de moteurs asynchrones.
photo reportage
On trouvera entre les deux moteurs un couplage élastique :
photo reportage
Le frein de service est placé en sortie du moteur "GV"
photo reportage
les moteurs sont reliés au réducteur par des courroies ..
photo reportage
enfin, tout cela est très classique pour une gare Delta...
Le moteur thermique de secours, 6 cylindres en ligne vient s'accoupler au besoin sur l'arbre d'entrée principal du réducteur.
photo reportage
via un dispositif assez spécial :
photo reportage
On aperçoit au passage le frein de poulie, en orange.
Moteur thermique :
photo reportage
Ressortons maintenant de la gare aval et passons à la ligne.
la ligne est très régulière, il n'y a pas de grosses ruptures de pente.
les deux compression de sortie de gare
photo reportage
Ligne :
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
Gare amont :
photo reportage
photo reportage
photo reportage
Design : Simon Gabolde, Thomas Maillard     -    Page exécutée en 0.31666 secondes. 1 requetes.
