TCD8 Saas Grund- Trift- Kreuzboden - Saas- Grund / Hohsaas |
- Constructeur : ![]() - Description rapide : Télécabine Leitner avec gare intermédiaire sur le brin montant - Saison de la majorité des photos : hiver - Type de reportage : reportage photographique commenté : le reportage propose de nombreuses photos largements commentées de l'installation - Date d'ajout du reportage : 18/12/2006 |
| Goodies |
Notation du reportage
| Partie 1 | Auteur de ce reportage : kilano18 Section écrite le 18/12/2006 et mise à jour le 01/09/2007 (cache 04/12/2007) |
Je vous présente un reportage sur la télécabine débrayable 8 places "Saas- Grund- Kreuzboden", à Hohsaas/Saas- Grund
![]() -Gare aval ![]() -Gare aval ![]() -Lanceurs et poulie (en noir, vérin de tension) ![]() -Tension pour la ligne de secours Ligne, 1ère partie ![]() -Pylône compression 1 et 2 (avec ligne de secours) ![]() -Tête des pylônes compression 1 et 2 ![]() -Pylônes 3, 4 et 5 (avec ligne de secours) ![]() -Pylônes 4 et 5 (avec ligne de secours) ![]() -Pylône 6 ![]() -Pylônes 7 et 8 ![]() -Pylône 9 (mi- tubique, mi treillis) ![]() -Pylônes 10 et 12 (Extrémité de la gare intermédiaire) Gare intermédiaire ![]() -Gare intermédiaire ![]() -Gare intermédiaire ![]() -Gare intermédiaire (depuis le brin descendant) ![]() -Lanceurs avec cabines ![]() -Zone d'embarquement et débarquement ![]() -Déviation du câble ![]() -Poste de commande ![]() -Lanceurs avec cabines Ligne, 2ème partie ![]() -Départ pour la seconde partie ![]() -Pylônes 12 et 13 ![]() -Pylône 14 support brin montant et support compression brin descendant et pylône 15 ![]() -Pylône 15 (mi-tubique, mi treillis) ![]() -Tête du pylône 15 ![]() -Pylône 16 ![]() -Pylônes 17 ![]() -Pylônes 18 et 19 Gare amont ![]() -Arrivée en gare amont ![]() -Lanceurs avec cabines ![]() -Poulie ![]() -Axe reliant la poulie au moteur ![]() -Gare amont ![]() -Gare amont ![]() -Gare amont Garage ![]() -Garage ![]() -Plateforme de maintenance Les cabines ![]() -Cabines en ligne ![]() -Cabine en gare amont ![]() -Cabine en gare amont ![]() -Intérieur des cabines ![]() -Panier de service (en rouge, la pince de test) Voilà | |
- Page exécutée en 0.31868 secondes. 1 requetes.
