TKD de la Buffa - Haute Maurienne - Val Cenis |
- Constructeur : ![]() - Description rapide : Un téléski rarement ouvert mais qui dessert de belles pistes. - Saison de la majorité des photos : hiver - Type de reportage : reportage photographique commenté : le reportage propose de nombreuses photos largements commentées de l'installation - Date d'ajout du reportage : 13/01/2007 |
| Goodies |
Notation du reportage
| Partie 1 | Auteur de ce reportage : Thomas Section écrite le 10/01/2007 et mise à jour le 23/01/2007 (cache 04/12/2007) |
Bonjour, voici un reportage sur le téléski de la Buffa à Val Cenis ![]() C'est la remontée mécanique la moins ouverte du domaine. Ce téléski est situé sur les pentes du Mont Cenis, du côté du lac du Mont Cenis. Ce téléski n'est pas souvent ouvert car les pistes qui desservent ce téléski sont très soumises au vent très ensoleillées (sud ouest). Ce sont d'ailleurs les seules pistes du domaine a avoir cette exposition. Ce téléski est situé dans un cul de Sac. En gare aval, pour retourner sur le reste du domaine, il faut obligatoirement emprunter ce téléski, sinon on est obligé de déchausser et de marcher un quart d'heure afin de rejoindre le col du Mont Cenis. Ce téléski fait parti de l'extension du domaine skiable de Val Cenis dans le secteur du Mont Cenis,au même titre que le téléski du Mont Cenis. Il n'y avait donc aucune autre remontée mécanique auparavant. Voici la situation de ce téléski sur le plan des pistes : ![]() Ce téléski n'a pas exemple pas ouvert l'hiver 2005/2006, malgré des conditions relativement bonnes. Voici les principales caractéristiques techniques de cette installation : Année de mise en service : 1978 Constructeur : Montaz Mautino Maître d'ouvrage : SIVC (Syndicat Intercommunal Val Cenis) Maître d'oeuvre : DDE 73 Longueur suivant la ligne : 845 mètres Dénivelée : 250 mètres Altitude de la gare aval : 2050 mètres Altitude de la gare amont : 2300 mètres Capacité des véhicules : 1 personne Vitesse en ligne : 3.60 mètres par seconde Débit : 650 skieurs par heure Espacement entre les véhicules : 18 mètres Nombre de véhicules : 85 Emplacement de la station motrice : Aval Emplacement de la station de tension : Amont Puissance installée : 44 kW Diamètre du câble porteur-tracteur : 12 mm (Lang à droite, âme textile) Diamètre câble de tension : 12 mm Nombre de pylônes sur la ligne : 10 Portée moyenne : 80 mètres Portée maximale : 108 mètres Pente maximale : 68% Je n'ai pas beaucoup de photos de ce téléski, n'étant pas ouvert souvent, je ne l'ai pas emprunté beaucoup et il n'a pas ouvert dans un passé très proche... La gare aval est située en contrebas du col du Mont Cenis, au dessus du Lac du Mont Cenis. ![]() Comme vous le voyez sur cette photo et le verrez sur les autres le vent souffle tout, on n'a jamais de gros cumuls de neige à cet endroit, quelque soit l'époque. ![]() La gare aval motrice, Montaz Mautino. les perches ne sont pas encore montées. La gare aval en service cette fois-ci ![]() ![]() la ligne : Vue générale sur la seconde moitié de la ligne ![]() ![]() ![]() La gare amont : ![]() Lâcher sous pylône ![]() ![]() La poulie retour tension flottante. Voila pour ce qui est de ce téléski, très peu ouvert et par conséquent très peu fréquenté, mais qui dessert des pistes très belles quoi qu'un peu courtes et permet de remontée sur le domaine skiable après avoir emprunté par exemple la longue piste noire du Lac qui démarre en haut du domaine skiable, à la Met. Bien entendu, aucun projet de remplacement de ce côté. | |
- Page exécutée en 0.32118 secondes. 1 requetes.
