TKD des Essarts - Haute Maurienne - Val Cenis |
- Constructeur : ![]() - Description rapide : n/a - Saison de la majorité des photos : hiver - Type de reportage : reportage photographique commenté : le reportage propose de nombreuses photos largements commentées de l'installation - Date d'ajout du reportage : 23/01/2007 |
| Goodies |
Notation du reportage
| Partie 1 | Auteur de ce reportage : Thomas Section écrite le 23/01/2007 et mise à jour le 23/01/2007 (cache 04/12/2007) |
Bonjour, voici un reportage sur le téléski des Essarts à Val Cenis ![]() Le téléski des Essarts est l'une des remontées mécaniques les moins fréquentées de Val Cenis. La situation s'améliore toutefois puisque ce téléski est directement accessible depuis le TSF4 Doppelmayr de Pré Novel et permet un accès au télésiège de la Berche. Ce fut d'ailleurs, entre sa construction en 1968 (du télésiège de la Berche) et 1973 la seule remontée permettant l'accès à la Berche depuis Lanslevillard (on devait auparavant prendre au moins un autre téléski (pont noir ou pré novel). Voici la situation de ce téléski sur la plan des pistes de Val Cenis : ![]() Ce téléski, situé à basse altitude et dans une zone non couverte par les canons à neige, est rarement ouvert à Noël et ferme assez tôt dans la saison. Ce téléski dessert principalement 3 pistes : la rouge des Essarts, la bleue côte des Essarts et la verte de la Marmotte. Il s'agit de la remontée mécanique la plus ancienne du domaine de Val Cenis encore en service, téléski faisant jeu égal avec le téléski du Pont Noir pour ce critère. Voici quelques caractéristiques techniques de cette installation Année de mise en service : 1964 Constructeur : Montaz Mautino Exploitant : SIVC Longueur suivant la ligne : 504 mètres Dénivelée : 139 mètres Altitude de la gare aval : 1550 mètres Altitude de la gare amont : 1689 mètres Vitesse en ligne : 3.5 mètres par seconde Débit : 645 skieurs par heure Espacement entre les véhicules : 19.6 mètres Nombre de véhicules : 50 Emplacement de la station motrice : Aval Emplacement de la station de tension : Amont Puissance installée : 24 kW Diamètre du câble porteur-tracteur : 12 mm Type de câble : âme textile, lang à droite Nombre de pylônes sur la ligne : 7 Ce téléski est assez court et ne possède pas beaucoup de particularités si ce n'est d'avoir sa poulie retour au dessus d'une route nationale. En effet, ce téléski relie deux sections de la piste de l'Escargot. il démarre au premier virage en épingle du col du Mont Cenis (dernier gros virage de l'escargot) et arrive peu de temps avant le 3eme virage en épingle (3eme de l'Escargot aussi). Les contrepoids sont placés de l'autre côté de la route mais la poulie est au dessus de la route. En été ils replient les tiges de guidage des perches. Passons aux photos maintenant. Gare aval, près du snack des Crêpes dégueulasses (qui sont pourtant très bonnes Le pylône à gauche appartient à la télécabine du Vieux Moulin. ![]() ![]() La ligne est peu pentue au départ puis un peu plus raide vers la fin (pente maxi = 55%) ![]() La première partie ![]() La partie plus raide à la fin ![]() La zone d'arrivée ![]() Poulie retour flottante d'un diamètre de 1500mm : ![]() Voila pour ce qui est du reportage de ce téléski des Essarts. A ma connaissance, et ce, malgré son âge, pas de projet de remplacement / suppression. | |
- Page exécutée en 0.47635 secondes. 4 requetes.
