TKD du Pont Noir - Haute Maurienne - Val Cenis |
- Constructeur : ![]() - Description rapide : n/a - Saison de la majorité des photos : hiver - Type de reportage : reportage photographique commenté : le reportage propose de nombreuses photos largements commentées de l'installation - Date d'ajout du reportage : 29/01/2007 |
| Goodies |
Notation du reportage
| Partie 1 | Auteur de ce reportage : Thomas Section écrite le 29/01/2007 et mise à jour le 29/01/2007 (cache 04/12/2007) |
Bonjour, voici un reportage sur le téléski du Pont Noir à Val Cenis ![]() Le téléski du Pont Noir est la première remontée du front de neige de Lanslevillard-village. Ce téléski est très court et permet de prendre un peu de hauteur sur le front de neige (pratique pour quelques retours vers des logements). Il est également utilisé un peu par les écoles de ski mais son utilisation est limitée car il possède une zone un peu raide pour des débutants. Voici sa situation sur le plan des pistes : ![]() Ce téléski peut être utilisé également pour quelques manifestations le soir (luges, VTT ski acro etc... (uniquement en hiver bien sur)) Voici quelques caractéristiques techniques : Année de mise en service : 1964 Constructeur : Montaz Mautino Maître d'ouvrage : SIVC (Syndicat Intercommunal Val Cenis) Maître d'oeuvre : MDP Longueur suivant la ligne : 207 mètres Dénivelée : 42 mètres Altitude de la gare aval : 1470 mètres Altitude de la gare amont : 1512 mètres Capacité des véhicules : 1 personne Vitesse en ligne : 2,82 mètres par seconde Débit : 610 skieurs par heure Espacement entre les véhicules : 16.63 mètres Nombre de véhicules : 24 Emplacement de la station motrice : Aval Emplacement de la station de tension : Amont Puissance installée : 12 kW Diamètre du câble porteur-tracteur : 12 mm (Lang à droite, âme textile) Diamètre câble de tension : 11 mm Nombre de pylônes sur la ligne : 4 Pente maximale : 33% Le nombre de perche installé à l'heure actuelle est insuffisant pour le débit de l'appareil. il en manque quelques unes. Vu que ce sont des perches spéciales (courtes) on ne peut pas réutiliser les perches d'appareils démontés sur le domaine... Passons aux photos : ![]() Gare aval ![]() Gare aval et intégralité de la ligne ![]() La ligne ![]() entre le pylône 3 et 4 le câble tracteur est très très bas. On peut très facilement le toucher avec la main, et les personnes assez grandes peuvent presque le toucher avec le tête ... il faut donc faire attention... ![]() Arrivée : ![]() Poulie retour tension d'un diamètre de 1200mm (idem poulie motrice) (contrepoids de 1250 kg) ![]() ![]() Voila Toutes les photos ont été prises à Noël 2006. | |
- Page exécutée en 0.3209 secondes. 1 requetes.
