TCD8 du Crêt de la Brive - Galibier Thabor - Valloire | ![]() |
- Constructeur : ![]() - Description rapide : n/a - Saison de la majorité des photos : hiver et été - Type de reportage : reportage technique : ce reportage propose des informations et des photos techniques (intérieur de gares ou autre) - Date d'ajout du reportage : 15/07/2005 |
| Goodies | PDF 1 | ![]() | Vidéo(s) 3 |
| Fond(s) d'écran 2 |
Notation du reportage
| Partie 1 | Auteur de ce reportage : Valloire++ Section écrite le 14/07/2005 et mise à jour le 14/10/2006 (cache 04/12/2007) |
| Partie 2 | Auteur de ce reportage : dj_jean_jean Section écrite le 17/09/2006 et mise à jour le 10/11/2007 (cache 04/12/2007) |
voici une seconde partie de ce reportage sur le TC8 du crêt de la Brive initialement lancé par Valloire++ | |
| Partie 3 | Auteur de ce reportage : dj_jean_jean Section écrite le 19/06/2007 et mise à jour le 19/06/2007 (cache 04/12/2007) |
voici une troisième partie la gare amont le pupitre de commande le treuil le moteur à courant continu les balais alimentant le rotor la dynamo tacky moteur le moteur assurant la ventilation du moteur DC le volant d'inertie les deux frein 1 le réducteur auxiliaire avec l'embrayage du moteur thermique le réducteur le moteur thermique et le réducteur le coupleur les armoires électrique amoires condensateurs et protection condensateurs armoire gestion contour amoires de puissance la gare motrice l'entrée de gare zone d'embrayage emplacement pour un 4ème frein 2 capteur pesage ralentisseur codeur GI entré lanceur lancement d'une pince et présentation du câble lanceur des videos devraient arriver | |
- Page exécutée en 0.33829 secondes. 4 requetes.
