www.remontees-mecaniques.net - TSD6 Bellecombe
TSD6 Bellecombe - Les 2 Alpes
- Description rapide : TSD6 avec embarquement "haut-débit"
- Date d'ajout du reportage : 18/02/2007
GoodiesFond(s) d'écran
V
Notation du reportage
Note de ce reportage : 4.5 4 notes(s)
Le cache a été mis à jour le 16/05/2008 à 11:51:23
Partie 1Auteur de ce reportage : Geofrider     Section écrite le 18/02/2007 et mise à jour le 09/12/2007 (cache 09/12/2007)
Situé sur le domaine des Deux-Alpes, l’un des plus grands domaines de France, ce TSD de manufacture Doppelmayr, remplace deux télésièges à pinces fixes devenus vétustes et ne débitant plus suffisamment.
Ce télésiège joue plusieurs rôles, c’est pour cela qu’un débit important à été choisi sur cette remontée. Il permet d’accéder soit au secteur de la Tourra (où l’on retrouve entre autre, le deuxième tronçon du DMC du Jandri Express ainsi que le départ du TSD8 du Glacier 1&2), soit il nous offre la possibilité d’accéder au secteur du Diable depuis la Tourra sans avoir à redescendre jusqu’au TSD4 des Crêtes. Il joue le même rôle d’ascenseur vers les deux secteurs qu’il dessert pour les usagers venant du TSD6 de la Fée. De plus il permet un accès facil et rapide à la Tourra pour les clients veant de la chaine de TSD Belle Etoile et Crètes
Au niveau du ski, il dessert des pistes facile à très difficile avec notament, deux bleues, une rouge et deux noires
- La piste bleue Bellecombe qui redescend au bas de l'appareil
- La piste bleue Grand Nord Bis qui permet d'accéder à la Tourra
- La piste rouge Tête Moute qui permet de redescendre au bas de l'installation via la pise bleue Grand Nord
- La piste noire Grand Couloir qui permet de redescendre au bas de l'installation ou depuis sa partie haute de rejoindre la piste noire Super Diable et donc de prendre le chemin de la station des deux Alpes par le secteur du Diable
Je disais précédemment que ce TSD possédait un débit important . En effet le débit théorique est de l’ordre de 3600 personnes par heure (c’est la remontée qui débite le plus des deux alpes, le TSD des Glaciers ayant un débit aux alentours de 3400 personnes par heure) Comme les TSD de Tichot et Palafour à Tignes, il possède un contour tronqué et un tapis d’embarquement pour atteindre ce débit tout en alliant confort pour les usagers.
Cet appareil est le deuxième TSD construit par Doppelmaur sur le domaine des Deux Alpes. Nous y trouvons donc des gares de type Uni-G à couverture plastique qui reprennent le même schéma de couleur que le TSD8 Doppelmayr des Glaciers.
Ce TSD joue un rôle très important dans le domaine des deux alpes et cet appareil répond bien à la demande. Dommage que son tracé soit un peu exposé en vent
Avant de poursuivre sur le nouvel appareil, je vous présente les caractéristiques techniques des deux appareils qu’il a remplacé ainsi qu'une photo de Guillaume montrant les deux gares
TSF-Télésiège à attache fixe: GRAND NORD
Année de construction : 1972
Capacité : 2 personne(s)
Altitude Aval : 2338 m
Dénivelée : 288 m
Longueur développée : 960 m
Pente Maxi : 54 %
Débit : 665 personnes/heure
Temps de Trajet : 6min40
Tension : Amont
TSF-Télésiège à attache fixe: BELLE COMBE
Constructeur : MONTAZ MAUTINO
Année de construction : 1983
Capacité : 3 personne(s)
Altitude Aval : 2280 m
Dénivelée : 406 m
Longueur développée : 1283 m
Pente Maxi : 80 %
Débit : 1350 personnes/heure
Temps de Trajet : 9min30
Tension : Aval
Au premier plan le TSF du Grand Nord
TSD-Télésiège à attache débrayable : BELLECOMBE
Constructeur : DOPPELMAYR
Année de construction : 2005
Capacité : 6 personne(s)
Altitude Aval : 2318 m
Dénivelée : 408 m
Longueur développée : 1264 m
Pente Maxi : 77 %
Pente Moyenne : 36 %
Débit : 3600 personnes/heure
Type de Gare : Uni-G Plastique
Tension : Aval
Motrice : Amont
Puissance Développée : 700 Kw
Dispositif d'accouplement : Pince A108-C
Nb Pylones : 14
Temps de Trajet : 4min21
Nb Sièges : 78
Diamètre du câble : 48 mm
Type de Câble : Lang à âme compacte
Entreprise de montage : M.B.T.M
Montant de l'investissement : 6.400.000€
Les photos de l’installation
La Gare Aval
Ici nous trouvons la tension de l'installation qui est effectuée par deux vérins, ainsi qu'un cadencement de type +/- vite
Le contour tronqué :
L’embarquement :
La Ligne
La ligne à un tracé assez difficile dans sa première moitié (pente importante, dévers). Dans sa deuxième moitié le tracé est beaucoup moins mouvementé. La ligne comporte 14 pylônes qui sont répartis comme suivant : 8 supports, 2 compression, 4 supports/compression
P1 : 12C/12C
P2 : 10S/8S
P3 : 12C/12C
P4 : 10S/10S
P5 : 8SC/8SC
P6 : 8SC/8SC
P7 : 12S/10S
P8 : 10S/8S
P9 : 10S/8S
P10 : 12S/10S
P11 : 4SC/4SC
P12 : 4SC/4SC
P13 : 12S/10S
P14 : 12S/10S
La ligne depuis le bas des pistes
En avant sur la ligne
La Gare Amont
Dans cette gare se trouve toute la partie motrice. On y trouve également un rail de service assez long et capoté, qui permet de stocker quelques sièges ainsi que le véhicule de service.
Siège 6 places à trou Doppelmayr :
Nacelle de Service:
Pince A108-C :
Passage d’un support/compression:
Passage d’un compression :
Pour terminer ce reportage, une petite vue de la ligne depuis le sommet du TSD avec en toile de fond la station de l’Alpe d’Huez
A Bientôt
Design : Simon Gabolde, Thomas Maillard     -    Page exécutée en 0.31993 secondes. 4 requetes.
