www.remontees-mecaniques.net - DMC20 du Pontillas
DMC20 du Pontillas - Serre-Chevalier
reportage technique
- Description rapide : Premier DMC au monde
- Date d'ajout du reportage : 16/04/2005
Goodies
Notation du reportage
Note de ce reportage : 4 6 notes(s)
Le cache a été mis à jour le 16/05/2008 à 13:03:31
Partie 1Auteur de ce reportage : Guillaume     Section écrite le 03/04/2005 et mise à jour le 03/04/2005 (cache 04/12/2007)
Le DMC20 poma.gif du Pontillas, à Serre-Chevalier
Il s'agit d'une installation très particulière : le premier DMC jamais construit. Avec lui était née une nouvelle famille de remontées mécaniques, permettant, sur des lignes typiques de téléphérique à va et vient (longues portées, hauteur de survol illimitée, nombre de pylônes restreint), d'obtenir un débit conséquent grâce à un mouvement continu et un débrayage des cabines en gare, et surtout une tenue considérablement améliorée au vent.
Après ce DMC prototype, ont été construits en France ceux de St Gervais (en remplacement d'un Tph), de Megève (d'un type un peu particulier), des 2 Alpes (en 2 tronçons), de Flaine (en remplacement d'un Tph), et de l'Alpe d'Huez (en 2 tronçons, en remplacement d'un TC4), tous par poma.gif. Ensuite, Agudio a construit en Italie les DMC de la Thuile et d'Arabba (2 tronçons), et doppelmayr.gif en Autriche celui de Sölden (là aussi, d'un type un peu particulier).
Ensuite, le concept de DMC a évolué pour donner naissance au funitel, permettant d'associer à des débits conséquents en mode continu une exceptionnelle tenue au vent, dont le succès est bien connu.
Voir : http://rmvalcenis.free.fr/forums/index.php?showtopic=31
Pour faire très simple, disons qu'il s'agit d'un TC débrayable avec 2 câbles porteurs-tracteurs parallèles, et des cabines de grande capacité (ici, 20 personnes).
Le DMC du Pontillas a été installé sur une ligne totalement nouvelle à Serre-Chevalier, et est accessible depuis le village du Bez et depuis le Jardin Alpin de Villeneuve. On regrettera cependant qu'il soit si court, et ne permette pas d'atteindre directement le domaine skiable de Fréjus. Il est en effet nécessaire d'emprunter le TSF Alpha 3 poma.gif de Fréjus en cascade avec ce DMC :
photo reportage
photo reportage
Voici les caractéristiques techniques du DMC du Pontillas, telles que fournies par le FIRM :
SERRE CHEVALIER 1400 (LA SALLE) (05)
DMD-Double monocâble à attache débrayable : PONTILLAS
Constructeur : poma.gif
Année de construction : 1984
Capacité : 20 personne(s)
Dénivelée : 397 m
Longueur développée : 1763 m
Pente maxi : 44%
Débit : 1270 personnes/heure
Ce DMC est équipé de 18 cabines de 20 places. La montée se fait à droite. La descente avec le DMC est possible. Il n'est exploité que l'hiver. La station aval est motrice fixe, celle amont étant retour tension. La tension est hydraulique (4 vérins - 2 par voie).
Le cadencement se fait par la chaîne de traînage en gare aval.
photo reportage
photo reportage
Le contour en gare aval :
photo reportage
L'embarquement en gare aval :
photo reportage
Le lanceur de la gare aval :
photo reportage
Le chariot comprend 4 pinces (remarquer aussi les petites roulettes pour le passage dans le pylône compression en sortie de gare aval) :
photo reportage
La partie "aérienne" du treuil :
photo reportage
photo reportage
photo reportage
Ce DMC, comme tous ceux réalisés par poma.gif, comprend 2 treuils et 2 câbles. L'un des treuils est asservi en vitesse par rapport à l'autre. En freinage, les 2 arbres sont connectés afin de garantir l'égalité des vitesses.
Le treuil (avec le moteur 2 au premier plan) :
photo reportage
Le moteur électrique n°1 :
photo reportage
Le moteur électrique n°2 :
photo reportage
Le réducteur n°2 :
photo reportage
Le treuil comprend également un moteur thermique de secours, ainsi qu'un autre moteur thermique (plus petit) dédié à un groupe électrogène afin de maintenir en fonctionnement les moteurs électriques des poutres :
photo reportage
La ligne comprend 6 pylônes : 2 en portique puis 4, plus hauts, en treillis, à l'intérieur desquels passent les cabines. Le premier pylône en sortie de gare aval (en portique) est de compression, tous les autres pylônes étant de support.
En sortie de gare aval :
photo reportage
Le premier pylône (compression) en sortie de gare aval :
photo reportage
Le deuxième pylône (support) :
photo reportage
photo reportage
Le quatrième pylône, avec une nacelle :
photo reportage
photo reportage
Le pylône n°6 :
photo reportage
Partie 2Auteur de ce reportage : Guillaume     Section écrite le 03/04/2005 et mise à jour le 03/04/2005 (cache 04/12/2007)
photo reportage
Le lorry de tension :
photo reportage
photo reportage
La chaîne de trainage en gare amont, avec le pignon d'entraînement :
photo reportage
photo reportage
photo reportage
Le contour en gare amont :
photo reportage
Le lanceur en gare amont :
photo reportage
photo reportage
Le tunnel du ralentisseur en gare amont :
photo reportage
Je tiens à remercier vivement le conducteur et le personnel du DMC pour la visite.
Design : Simon Gabolde, Thomas Maillard     -    Page exécutée en 0.3334 secondes. 4 requetes.
