TSD4 du Mouli - Espace Cambre d'Aze |
- Constructeur : ![]() - Description rapide : TSD4 Poma- Alpha Evolutiv - Saison de la majorité des photos : hiver - Type de reportage : reportage photographique : le reportage ne propose que des photos de l'installation - Date d'ajout du reportage : 24/03/2007 |
| Goodies |
Notation du reportage
| Partie 1 | Auteur de ce reportage : Tourist66 Section écrite le 26/02/2007 et mise à jour le 11/03/2007 (cache 04/12/2007) |
Avant toutes choses bienvenue dans l'Espace Cambre d'Aze:
Constructeur : Année de construction : 1987 Saison d'exploitation : Hiver Capacité : 4 personne(s) Altitude gare aval: 1633 m Altitude gare amont: 1939 m Dénivelée : 306 m Longueur développée : 1373 m Pente moyenne : 24% Pente Maxi : 36% Débit : 1800 personnes/heure Vitesse d'exploitation : 5 m/s Emplacement Motrice aval Emplacement Tension aval Sens de montée : gauche Nb Pylones : 16 Temps de Trajet : 5min 30s environ Nb Véhicules : 72 La gare aval: Alpha évolutive motrice tension ![]() Investissement de la station dans des panneaux signalant le nom des remontées: ![]() Vue sur le ralentisseur: ![]() ![]() L'Alpha: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Le contour avec la chaîne de trainage: ![]() ![]() Diverses vues de la poulie motrice: ![]() ![]() ![]() ![]() Le brin montant entre dans le lanceur et est dévié par deux trains de galets consécutif, le 2sd train de galet assure la prise de force des lanceurs via un galet spécifique. ![]() Le P1 12C: ![]() Le P2 12C: ![]() Le début de la ligne: ![]() Le P3 8S: ![]() La ligne: ![]() Un coup d'oeil en arrière: ![]() Le P4 6S: ![]() Le P5 6S: ![]() On continue: ![]() Le P6 8S: ![]() Le P7 6S: ![]() Le P8 6S: ![]() Le P9 8S: ![]() Le bas de la ligne: ![]() Le P10 8S: ![]() Le P11 4S: ![]() Le P12 12C: ![]() ![]() Le P13 8S: ![]() ![]() Le bas de la ligne: ![]() Le P14 8S: ![]() Le P15 8S: ![]() Le P16 8C: ![]() La gare amont retour fixe: ![]() La came de débrayage: ![]() La pince débrayée dans le ralentisseur: ![]() La chaine de trainage: ![]() ![]() La poulie retour: ![]() Le contour et le lanceur: ![]() ![]() La gare amont sous un aute angle: ![]() ![]() Le garage en amont: ![]() Le siège 73 oublié dans le garage: ![]() La pince TB: ![]() Siège à arceau 72 en ligne (dont 61 sont des arceaux ancienne génération): ![]() En bonus | |
- Page exécutée en 0.51107 secondes. 1 requetes.
