www.remontees-mecaniques.net - TSD6 Prés Girardin
TSD6 Prés Girardin - Ceillac en Queyras
reportage technique
- Description rapide : n/a
- Date d'ajout du reportage : 24/03/2007
GoodiesPDF
PVidéo(s)
V
Notation du reportage
Note de ce reportage : 5 5 notes(s)
Le cache a été mis à jour le 15/05/2008 à 12:21:29
Partie 1Auteur de ce reportage : Geofrider     Section écrite le 24/03/2007 et mise à jour le 19/08/2007 (cache 12/01/2008)
Situé à Ceillac en Queyras, petite station - village dans les Hautes-Alpes qui comporte au total six remontées mécaniques, ce TSD vient remplacer un Télésiège fixe vieux de 39 ans. Il donne accès à deux pistes rouges ainsi qu’aux deux autres remontées du domaine d’altitude.
Ce TSD Poma est l’un des derniers appareils à bénéficier des gares SATELLIT. Contrairement à son petit frère d’Abriès, la configuration de la marche de secours est classique pour une installation Poma, à savoir que le moteur thermique de secours entraîne la poulie motrice via un arbre qui rentre dans un sélecteur, ce dernier est accouplé au réducteur en cas de besoin.
Le TSD à un débit volontairement réduit et donc les sièges sont relativement bien espacés sur la ligne. Aussi pour des raisons économiques, il n’est exploité qu’à quatre mètres par seconde. La remontée s’emprunte aussi bien à la montée qu’à la descente permettant aux piétons de se balader en altitude dans un cadre remarquable
Alliant confort et rapidité cet appareil est très bien fini et contribuera à promouvoir l’image de ce magnifique massif qu’est le Queyras.
Avant de continuer sur le nouvel appareil un petit retour en arrière sur la remontée qu’a remplacé le TSD. C’était un télésiège fixe deux places, la tension était effectué par un contrepoids situé en amont. Comme le TSD, il était également possible d’emprunter l’appareil à la descente
TSF-Télésiège à attache fixe : PRE GIRARDIN
Constructeur : MONTAZ MAUTINO
Année de construction : 1966
Capacité : 2 personne(s)
Dénivelée : 368 m
Longueur développée : 1224 m
Pente Maxi : 34 %
Débit à la descenbte : 300 personnes/heure
Temps de Trajet : 8min16
Tension : Amont
Puissance moteur principal : 77 Kw
Uen photo de l’ancien appareil :
(Source : www.ceillac.com)
Voici un lien montrant des photos pendant la construction de l’appareil :
http://www.ceillac.com/travaux-2005/telesiege.htm
TSD-Télésiège à attache débrayable : PRES GIRARDIN
Année de construction : 2005
Capacité : 6 personne(s)
Altitude Aval : 1696 m
Dénivelée : 398 m
Longueur développée : 1344 m
Pente Maxi : 56 %
Pente Moyenne : 31 %
Débit à la montée : 1500 personnes/heure
Débit à la descente : 800 personnes/heure
Type de Gare : SATELLIT / Couverture Bois et Tôles
Tension : Aval
Motrice : Amont
Puissance Développée : 380 Kw
Puissance du moteur de secours : 112 Kw
Dispositif d’accouplement : Pince OmegaTL
Nb Pylônes : 9
Largeur de la voie : 5.7 m
Temps de Trajet : 5min36
Nb Sièges : 48
Diamètre du câble : 45 mm
Type de Câble : Lang à Droite / âme compacte
Montant de l'investissement : 4.390.000€
Les photos de l’installation
La Gare Aval
C'est ici qu'est effectuée la tension de l'installation. On y trouve un petit rail permettant de stocker le vehicule de service.
L’embarquement :
La Ligne
La ligne à un tracé relativement facile. Elle comprend cependant deux grandes portées entre le P1 et le P2 puis entre le P8 et le P9. La ligne possède 9 pylônes tubulaire ainsi qu’un pylône intégré à la G1
P0 : 8C/8C
P1 : 8S/6S
P2 : 4SC/4SC
P3 : 6S/6S
P4 : 6S/4S
P5 : 6S/4S
P6 : 4SC/4SC
P7 : 6S/6S
P8 : 12S/12S
P9 : 8S/8S
La ligne depuis le bas des pistes
En avant sur la ligne
La Gare Amont
Nous trouvons dans cette gare toute la partie motrice et conduite de l’appareil. C’est également ici qu’est effectué le cadencement des 48 sièges grâce à un unique cadenceur de type +/- vite. A noter que la gare est inclinée de quelques dégrées afin de profiter de la gravité pour accélérer/ralentir les sièges plus vite.
L’intérieur de la gare amont
Le treuil se compose d’un moteur Thrige de 380 kW, d’un réducteur Poma-Kissling 21M, d’un moteur thermique de secours. Il n’y a qu’un seul frein de poulie sur l’installation.
Vue Générale :
Le Ralentisseur :
Le Lanceur :
Vue Générale avec le treuil au premier plan
Moteur Electrique
Moteur Thermique de Secours
Le Réducteur :
Le Frein de service :
Dispositif de non-dérive :
Prise de mouvement des pneus sur le câble
Le Cadenceur :
Les Armoires de Contrôle :
Une partie de l’intérieur de l’armoire de puissance :
Siège Doudouk6 Poma :
Véhicule de service :
Pince OmegaT :
Passage d’un support:
Passage d’un support/compression :
Pour finir ce reportage, voici quelques vues de la ligne depuis les pistes :
Voila pour ce 820ème reportage. Encore un grand merci au personnel des remontées mécaniques de la station pour la visite de l’installation et leur extrême gentillesse.
Design : Simon Gabolde, Thomas Maillard     -    Page exécutée en 0.32843 secondes. 1 requetes.
