www.remontees-mecaniques.net - TCD6 de Planpraz
TCD6 de Planpraz - Chamonix - Mont Blanc
Photo remontée - Constructeur : Montaz-Mautino / GMM
- Description rapide :
- Saison de la majorité des photos : été
- Date d'ajout du reportage : 23/08/2005
GoodiesVidéo(s)
V
Notation du reportage
Note de ce reportage : 4.5 11 notes(s)
Le cache a été mis à jour le 16/05/2008 à 07:35:46
Partie 1Auteur de ce reportage : Thomas     Section écrite le 23/08/2005 et mise à jour le 07/04/2007 (cache 04/12/2007)
photo reportage
Bonjour, je vous présente un reportage sur la télécabine de Planpraz à Chamonix
Cette remontée est une « vielle » télécabine mm.gif. Elle a remplacé en 1979 un téléphérique. Les deux gares ont ainsi été conservées, ainsi que la majorité des ouvrages de ligne.
Voici une photo (de nuit) de la gare aval avec l'inscription téléphérique Planpraz Brévent.
photo reportage
La télécabine donne accès au domaine skiable de Chamonix-Brévent, situé face au Mont Blanc, versant ensolleillé.
Entrée de la gare :
photo reportage
La télécabine relie Chamonix aux gares de Planpraz et monte directement à flanc de montagne.
Voici les caractéristiques techniques de l'installation :
Altitude de la gare aval : 1090m
Altitude de la gare amont : 1995m
Dénivelé : 905m
Longueur suivant la pente : 1770m
Types et capacité des véhicules : cabines 6 places cwa.gif
Type de dispositif d'accouplement : double pince débrayable Montaz-Mautino
Débit maximum : 1330 p/h
Vitesse : 4.0 m/s
Pente maximale : 100%
Pente moyenne : 61% (c'est très élevé)
Escaliers d'accès à l'embarquement
photo reportage
La gare aval est retour de tension. La tension est effectuée par des contrepoids qui sont située en dessous de la gare, dans les fosses à contrepoids de l'ancien téléphérique. La gare aval permet le stockage d'une trentaine de véhicules.
Même si ce n'est pas la gare motrice, il y a énormément de bruit en gare aval (les lanceurs, la chaîne de traînage et tout une somme de bruits mécaniques ...)
photo reportage
Vue de la gare aval avec à gauche de la gare une voie de stockage des véhicules. La couleur rouille domine quand même pas mal en gare aval, ce qui contraste avec la couleur des pylônes et des poutres dans les gares (de couleur blanche).
photo reportage
Les cabines sont des cabines CWA 6 places assises :
photo reportage
L'accélération des cabines s'effectue grâce à des trains de pneus. A noter qu'a cette époque (en 1979 et encore plus tôt en 1976 lors de la construction de la première télécabine Montaz-Mautino à Montgenèvre (Chalmette)), les pneus d'entraînement des cabines étaient assez rares dans les télécabines (exemple des télécabines à pince S Poma non rénovées, l'accélération se faisait grâce à la pesanteur)
photo reportage
Les pinces ne sont pas habituellement peintes en rouge, il s'agit la d'une exception. En fait, il s'agit d'une pince de test, servant à vérifier le bon fonctionnement du pesage des pinces. Cette pince est volontairement plus facile à ouvrir ce qui doit déclencher la sécurité de pesage. Sur cette installation, la pince doit tourner en permanance sur la ligne. La cabine utilisée pour cette pince étant une cabine normale, le dispositif d'ouverture des portes à été enlevé pour empêcher les gens d'accéder à la cabine.
photo reportage
Dispositif de prise de mouvement des pneus des lanceurs et de la chaîne de traînage par le câble :
photo reportage
On trouve par endroits des capteurs à tiges et seulement trois capteurs inductifs juste avant le lanceur, servant très probablement au cadencement des cabines.
La ligne de la télécabine est doublée par un téléphérique de service, permettant entre autre de monter le personnel en haut le matin. Ce téléphérique possède un câble porteur et un câble tracteur faisant demi-tour en gare amont. Lorsque la télécabine est en fonctionnement, les deux cabines de 4 places sont en gare amont. On trouvera les cabines en gare aval uniquement hors exploitation : le matin tôt et le soir tard. En voici une photo dans la nuit :
photo reportage
Les chariots des cabines possèdent 4 galets.
La ligne monte donc directement dans la montagne avec une pente très importante. 4 pylônes ont été ajoutés en aval de la télécabine par rapport au téléphérique, les autres ont été repris du téléphérique.
Le premier pylône est un 6C, le second un 6S, le troisième un 6S et le 4eme un 6C. Tous les autres pylônes sont des pylônes support. Les portées entre les pylônes du téléphérique sont assez importantes.
photo reportage
On note un élargissement de la voie entre le second et le troisième pylône, ceci est flagrant en regardant les potences des pylônes 2 et 4 :
Pylône 2 :
photo reportage
Pylônes 3 et 4 :
photo reportage
Voici une vue générale de la ligne :
photo reportage
photo reportage
avec les pylônes de l'ancien téléphérique. On voit un pylône en bois du téléphérique de service.
Voici le profil de la ligne (réalisé avec IGN Rando) :
photo reportage
La majorité des pylônes a été récupérée de l'ancien téléphérique, il s'agit donc de pylônes en béton dont on a changé le haut pour pouvoir y placer les balanciers.
Voici une vue d'un tel pylône :
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
La voie est clairement plus large que sur une télécabine classique.
L'avant dernier pylône est très court et possède un balancier 12S ce qui est très très rare sur une remontée Montaz-Mautino (regardez, il y a dans la très grande majorité des cas que des 4, 6 et 8S, des 6 et 8C et des S/C)
photo reportage
Le dernier pylône ressemble très fortement à un pylône de téléphérique, mais il n'en est rien, puisque le pylône du téléphérique est en dessous de celui-ci.
Le dernier pylône de la télécabine de Planpraz est un 24S et a été fabriqué sur mesure. Les trains de galets ne sont pas articulés et ceci ne favorise pas le confort sur ce pylône sur lequel on passe environ 5 secondes. De plus, les galets sont espacés plus que la normale.
photo reportage
photo reportage
photo reportage
La gare amont est donc motrice fixe. Le groupe moteur est aérien. La gare de la télécabine a été construite au dessus de la gare de l'ancien téléphérique.
En gare amont est prévu le stockage du reste des cabines qui n'ont pas pu être stockées en gare aval ainsi que la cabine ambulance.
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
Cette télécabine devrait être remplacée par une télécabine 8 place très prochainement, a priori pour l'été 2007.
Voici enfin une vidéo de quelques minutes de cette télécabine : disponible en tête de reportage dans la BDD
Une photo des anciennes cabines de l'installation :
photo reportage
PS, les photo non copyrightées ont été prises par TKServa.
Partie 2Auteur de ce reportage : Lacpse°     Section écrite le 13/01/2007 (cache 04/12/2007)
Nouvelles photos :
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
Design : Simon Gabolde, Thomas Maillard     -    Page exécutée en 0.32312 secondes. 1 requetes.
