Je vous présente un reportage sur le télésiège débrayable 6 places à bulles "Sparrhorn", à Blatten- Belalp
Belalp, petit alpage situé en- dessus de Blatten, dispose d'un domaine skiable de taille moyenne. Le domaine s'étend entre 1322 mètres (altitude de Blatten) et 3112 mètres et propose quelques 60 kilomètres de pistes pour le ski alpin. Le parc des remontées mécaniques est composé d'un téléphérique, de deux télésièges débrayables, d'un télésiège fixe, et de 6 téléskis dont un téléski bi- câble.
Ce télésiège débrayable construit par la firme suisse Garaventa durant la saison estivale 2006, remplace deux téléskis. Le premier suivait le même tracé tandis que le deuxième était un peu plus décalé vers la gauche et moins long. Ce téléski ne figure plus sur le plan des pistes, mais existe toujours. En effet, Belalp a décidé de conserver le téléski en cas de problème avec le télésiège. Il se situe entre le secteur "Bruchegg" et "Hohbiel". En d'autres termes, il relie le secteur du village, destiné principalement aux débutants et équipé notamment de plusieurs téléskis, au domaine d'altitude.
Niveau glisse, ce télésiège dessert de nombreuses pistes, de toutes difficultés. -Piste noire/rouge"Tyndall", cette piste est spécialement appréciée par les skieurs oisifs qui désirent profiter d'un magnifique panorama sur le glacier d'Aletsch. -Piste rouge "Häx unten", cette longue piste permet de rejoindre directement le télésiège débrayable 4 places "Kelchbach". -Piste rouge "Häx unten bis", cette piste est une alternative à la piste rouge citée précédemment et permet de rejoindre la gare aval du télésiège 6 places "Sparrhorn". -Piste bleue "Aletsch", cette large et agréable piste, enneigé en partie mécaniquement, permet de rejoindre le bas du domaine. De plus, il permet l'accès aux téléskis "Hochstock" et "Färrichlift".
Côté technique, la gare aval abrite le système de tension. A côté de la gare aval se trouve le garage pour les véhicules. L'embarquement est à 90°, c'est-à-dire dans le contour. La ligne ne présente pas de particularité, excepté peut-être sa longueur de près de 2,5 kilomètres, composée de 17 pylônes. La gare amont est motrice.
Pour conclure, ce télésiège a permis à la station de Belalp de se développer d'avantage et d'améliorer la liaison avec le haut du domaine avec notamment un temps de trajet réduit et un confort accru.
Caractéristiques générales - Type d'installation: Télésiège débrayable 6 places à bulles
- Constructeur: GARAVENTA
- Année de construction: 2006
- Altitude aval: 2154m
- Altitude amont: 2681m
- Dénivelé: 527m
- Longueur de la ligne: 2326m
- Pente moyenne: 22%
- Nombre de pylône: 17
- Station motrice: Amont
- Station tension: Aval
- Type de pince: DT 108
- Nombre de sièges: 108
- Personnes/sièges: 6
- Débit maximum: 2400 P/h
- Temps de trajet: 7 min.
- Vitesse maximal: 5 m/s
- Sens de la montée: Gauche
Gare aval
 -Gare aval
 -Gare aval
 -Portique
 -Contour
 -Lanceurs et aiguillage pour le garage
 -Porte du garage
 -Garage
 -Pylône 2
 -Portée
 -Tête du pylône support- compression 3
 -Pylône 4
 -Tête du pylône 5
 -Pylône 6
 -Pylône 7
 -Pylône 8
 -Pylône support- compression 9
 -Pylône 10
 -Pylône 11
 -Pylône 12
 -Tête du pylône 13
 -Pylône 14
 -Pylônes 15 et 16
 -Pylône 17
 -Arrivée en gare amont
 -Lanceurs
 -Contour
 -Gare amont
 -Gare amont
 -Gare amont
 -Gare amont
 -Gare amont
Les sièges
 -Siège en ligne
 -Siège en gare
 -Arrière d'un siège
La pince
 -La pince DT108
Voilà |
