www.remontees-mecaniques.net - TSD8 des Glaciers 1 et 2
TSD8 des Glaciers 1 et 2 - Les 2 Alpes
reportage technique
- Description rapide : TSD8 en deux tronçons avec transfert.
- Date d'ajout du reportage : 16/04/2005
GoodiesPDF
PFond(s) d'écran
V
Notation du reportage
Note de ce reportage : 4.5 6 notes(s)
Le cache a été mis à jour le 16/05/2008 à 11:58:12
Partie 1Auteur de ce reportage : Guillaume     Section écrite le 31/03/2005 et mise à jour le 27/01/2006 (cache 03/12/2007)
Les TSD8 doppelmayr.gif des Glaciers aux 2 Alpes ont remplacé en 2001 une vieille TC4, sur un tracé légèrement différent (notamment, départ un peu plus en aval et tracé avec angle).
Il s'agit d'une chaîne de 2 TSD8, tout à fait similaires (motrice amont, tension aval), avec transfert de l'un à l'autre en une gare intermédiaire qui présente un angle (virage à gauche en montant). Il y a également un garage pour les véhicules en gare intermédiaire.
Les sièges sont particulièrement confortables (ils ne présentent pas de trous dans les dossiers, et les assises et dossiers comprennent des coussins bleus fort confortables).
Mes 2 premières impressions en empruntant ces installations ont été les suivantes :
- Le débit est impressionnant, ce qui limite le temps d'attente,
- Le confort offert aux skieurs, aussi bien en gares qu'en ligne, mérite d'être souligné : aucune secousse, aucune vibration, aucun bruit parasite.
Bref, une merveille !
Le personnel en gare aval veille au bon remplissage des sièges et au bon positionnement des skieurs sur les sièges pour éviter les problèmes de gabarit en ligne ou en entrée de gares (trompettes).
Les gares, adaptées aux sièges à 8 places, sont impressionnantes de part leur dimensions. Elles sont du modèle UNI-G.
Les sièges n'ont pas de bulle, mais il est possible d'en ajouter. Toutefois, la nécessaire tenue au vent à cette altitude et le coût des bulles semblent être des obstacles à l'ajout de ces dernières. Du coup, à cette altitude, même par beau temps un bonnet peut s'avérer utile.
Il y a 5 sièges en gare aval, 10 sièges en gare intermédiaire (5 sur chaque brin), et 5 en gare amont.
La ligne comprend de nombreux pylônes support-compression, notamment sur le 2ème tronçon. Les pylônes sont tubulaires.
Outre l'accès au Glacier de Mont de Lans et aux remontées mécaniques qui y sont installées, les pistes directement desservies par ces TSD sont larges et agréables, bien adaptées à une pratique courante du ski.
Voici quelques photos :
- La gare aval, avec un premier pylône support-compression (4 S/C) (légèrement en aval de la gare intermédiaire du DMC Jandri express) :
photo reportage
- La ligne (en amont de la gare intermédiaire) :
photo reportage
- La gare amont (à côté de celle du DMC Jandri express) :
photo reportage
photo reportage
Voici les principales caractéristiques techniques de cette installation :
1er tronçon
Année de mise en service : 2001
Type : TSD8
Constructeur : doppelmayr.gif (Etudes de Transports)
Longueur horizontale : 1284 m
Dénivellation : 339,50 m
Vitesse : 4,71 m/s
Débit : 3428 p/h
Emplacement de la station motrice : Amont
Emplacement de la station de tension : Aval
Type et capacité des véhicules : Sièges 8 places
Nombre de véhicules : 75 (73)
Espacement : 39,57 m
Cadencement : 8,40 s
Diamètre du câble : 48 mm
Nombre de pylônes : 15
Débit à la descente : 90% du débit à la montée
Saisons d'exploitation : Hiver et été
2ème tronçon
Type : TSD8
Longueur horizontale : 1217 m
Dénivellation : 252 m
Vitesse : 4,71 m/s
Débit : 3428 p/h
Nombre de véhicules : 71 (69)
Nombre de pylônes : 17
Ces 2 tronçons fonctionnent de manière continue par accouplement des 2 appareils au travers du transfert reliant les 2 gares et éventuellement de manière indépendante.
En mode accouplé, il n'y a ni embarquement ni débarquement à la station intermédiaire.
En mode premier tronçon seul, la station intermédiaire sert au débarquement tangentiel des usagers ; en mode second tronçon seul, elle sert de station d'embarquement tangentiel.
L'embarquement à la descente se fait uniquement en haut du deuxième tronçon et en mode accouplé.
L'installation fonctionne d'une manière générale avec les 2 tronçons accouplés. Elle fonctionne en mode premier tronçon seul (et deuxième tronçon arrêté) lorsque les conditions climatiques sont défavorables (grand froid, vent fort, notamment).
Voici, pour la comparaison, les données du FIRM :
DEUX ALPES (LES) (38)
TSD-Télésiège à attache débrayable : GLACIER 1
Constructeur : DOPPELMAYR
Année de construction : 2000
Capacité : 8 personne(s)
Dénivelée : 349 m
Longueur développée : 1331 m
Pente moyenne : 27%
Pente maxi : 83%
Débit : 3428 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 4,71 m/s
TSD-Télésiège à attache débrayable : GLACIER 2
Dénivelée : 252 m
Longueur développée : 1243 m
Pente moyenne : 21%
Pente maxi : 75%
Vitesse d'exploitation : 4,7 m/s
ainsi que les données de la brochure doppelmayr.gif "World wide 2002" (rassemblant les caractéristiques des installations mises en service en 2001) :
1er tronçon
Dénivellation : 350 m
Longueur suivant la pente : 1325 m
Vitesse : 5,50 m/s
Débit : 4000 p/h
2ème tronçon
Dénivellation : 250 m
Longueur suivant la pente : 1243 m
Vitesse : 5,50 m/s
Débit : 4000 p/h
Je me suis laissé dire que le premier tronçon serait allongé prochainement, en abaissant (reculant) la gare aval afin qu'elle soit directement accessible depuis le TSD6 poma.gif de la Fée. Il est vrai que cela se révèlerait pratique. Il est question que sur ce premier tronçon, la vitesse passe à 6 m/s afin de conserver le même débit avec le même nombre de sièges qu'aujourd'hui.
Je tiens à remercier les conducteurs de ces TSD8 pour les renseignements fournis.
Partie 2Auteur de ce reportage : Thomas     Section écrite le 27/01/2006 et mise à jour le 27/01/2006 (cache 03/12/2007)
Bonjour, je me permet d'ajouter quelques photos à ce très beau reportage de Guillaume.
Tout d'abord le garage à véhicule qui se situe donc en gare intermédiaire :
photo reportage
Les sièges sont poussés à la main dans le garage, il y a juste une poutre à pneu puis une chaîne pour emmener les sièges vers les gares à la sortie du garage :
photo reportage
Lors de la procédure de rangement des véhicules :
photo reportage
Rentrons un peu dans les différentes gares qui sont donc au nombre de 4.
en G1 : retour tension :
photo reportage
en G2 : motrice fixe
photo reportage
la motorisation est composée de deux moteurs électriques accouplés et en série rentrant dans le réducteur. Un moteur thermique de secours entraînant une pompe hydraulique pour actionner le moteur hydraulique de secours qui rentre dans le réducteur
photo reportage
Dans la G2 en regardant vers la G3
On arrive bientôt aux aiguillages ...
Aiguillage que voici :
photo reportage
On remarque que les poutres à pneus de la voie de droite sont relevable, pour débloquer des sièges au cas ou.
photo reportage
L'aiguillage plus en détail. avec les tuyaux du circuit hydraulique de levage des poutres à pneus.
Entre G2 et G3.
je me demande ce que sont ces choses noires au fond sur les poutres à pneus ... ça serait un dispositif pour lever les pneus ... ? pourquoi n'ont-ils pas utilisés le système classique ?
photo reportage
photo reportage
La G3 est logiquement retour tension (logiquement car c'est ce qu'utilise systématiquement doppelmayr.gif semble-t'il...)
Poutres à pneus en gare intermédiaire
photo reportage
Voici une pince A108 97 entrant en gare amont :
photo reportage
La gare amont est motrice fixe :
photo reportage
Partie 3Auteur de ce reportage : Guillaume     Section écrite le 29/05/2005 et mise à jour le 29/05/2005 (cache 03/12/2007)
Voici quelques photos supplémentaires, très aimablement mises à disposition par doppelmayr.gif :
photo reportage
La gare intermédiaire :
photo reportage
photo reportage
photo reportage
Merci encore à doppelmayr.gif pour ces photos.
Design : Simon Gabolde, Thomas Maillard     -    Page exécutée en 0.50436 secondes. 4 requetes.
