TKD Péborny 1 et 2 - Les Angles | |
- Constructeur :
- Description rapide : n/a
- Date d'ajout du reportage : 05/05/2007
Notation du reportage
Note de ce reportage : 2 notes(s)
| Toute diffusion même partielle est interdite sans l'accord de l'auteur.
Le cache a été mis à jour le 16/05/2008 à 09:50:59 Pour suivre la discussion sur le forum : cliquez ici |
| Partie 1 | Auteur de ce reportage : Tourist66 Section écrite le 06/04/2007 et mise à jour le 05/05/2007 (cache 04/12/2007) |
Je vous présente un reportage sur les
Ces deux TKD se situent sur le domaine skiable des Angles dans les Pyrénées Orientales (66). Ce secteur fut aménagé en 1976 avec l'installation d'un premier TKD, Péborny 1, par la suite l'extension du domaine vers le TKD Col Rouge a conduit la station à implanter un second TKD, Péborny 2. Les deux remontées sont motrice fixe avec transmission par courroie en aval et retour tension par vérin hydraulique en amont. La ligne est on ne peu plus classique, régulière et en ligne droite. C'est le seul secteur qui n'a pas été encore réaménagé dans la station, le front de neige en 1998, le secteur Pla del Mir en 2003, il serait prévu de construire un téléporté qui descendrait vers le lac de Balcère, mais se ne sont pour l'instant que des rumeurs.
Ces deux TKD desservent de très belles et spontueuses pistes rouges (les meilleures pistes de la station à mon goût), à savoir 4 pistes rouges qui ne sont malheureusement pas dotées d'enneigeurs. Le hors piste dans ce secteur est fabuleux quand la neige est abbondante (pas vraiment du hors piste plutôt du entre les pistes )
Les caractéristiques techniques des remontées: - Nom de l?installation : PEBORNY 1
- Constructeur :
- Année de construction : 1976
- Capacité : 1 personne(s)
- Altitude Aval : 2066 m
- Dénivelée : 254 m
- Longueur développée : 1043 m
- Pente Maxi : 34 %
- Pente Moyenne : 25 %
- Débit : 725 personnes/heure
- Vitesse d'exploitation : 3,52 m/s
- Emplacement Motrice Aval
- Emplacement Tension Amont
- Sens de montée : Droite
- Nb Pylones :
- Nom de l?installation : PEBORNY 2
- Constructeur :
- Année de construction : 1984
- Dénivelée : 255 m
- Longueur développée : 985 m
- Pente Maxi : 37 %
- Pente Moyenne : 26 %
- Débit : 770 personnes/heure
- Vitesse d'exploitation : 3,62 m/s
- Sens de montée : Gauche
- Nb Pylones :
La situation des remontées sur le plan des pistes de la station:
Les gares aval:
Poulie motrice Péborny 1:
Groupe moteur Péborny 2:
Poulie motrice Péborny 2:
Les déclencheurs:
La ligne:
Le P1 C (commun au deux lignes):
Les P2 S et S/C sur le brin descendant:
Le P3 S/C Péborny 2:
Les P3 S (Péborny1) et P4 S et S/C sur le birn descendant (Péborny 2):
Le P4(pour Péborny 1) et le P5 (pour Péborny 2) S/C commun aux deux lignes:
Le P6 S/C (Péborny 2)
Les P5 S et S/C sur le brin descendant (Péborny1) et P7 S (Péborny2):
Le P5 S et S/C sur le brin descendant (Péborny1):
Les P6 Péborny 1) et P8 (Péborny 2) Support:
Les P7 (Péborny1) et P9 (Péborny 2) Support:
La ligne dans le brouillard:
Les P8 (Péborny 1) et P10 (Péborny 2) Support:
Le P10 S (Péborny2):
Les gares amont
Gare amont retour tension par vérin hydraulique (Péborny 2):
Gare amont retour tension par vérin hydraulique (Péborny 1):
- Page exécutée en 0.59652 secondes. 4 requetes.
