TKD Les Pins - Camurac |
- Constructeur : ![]() - Description rapide : n/a - Saison de la majorité des photos : été - Type de reportage : reportage photographique : le reportage ne propose que des photos de l'installation - Date d'ajout du reportage : 05/05/2007 |
| Goodies |
Notation du reportage
| Partie 1 | Auteur de ce reportage : Tourist66 Section écrite le 26/04/2007 et mise à jour le 29/04/2007 (cache 11/01/2008) |
![]() La gare aval motrice fixe: La gare aval sous divers angles: ![]() ![]() Le secteur Coste rouge en arrière plan: ![]() ![]() ![]() La poulie motrice: ![]() Les déclencheurs: ![]() ![]() Le départ: ![]() ![]() La ligne: Le P1 S/C: ![]() ![]() La gare aval: ![]() Le P2 S/C: ![]() Le bas de la ligne (avec en arrière plan les parkings de Camurac Haut): ![]() Le P3 S: ![]() Le bas de la ligne: ![]() Le P4 S (laché sous pylone): ![]() ![]() La gare amont retour tension: La gare amont avec la poulie retour quasi verticale: ![]() ![]() ![]() ![]() | |
- Page exécutée en 0.10273 secondes. 1 requetes.
