www.remontees-mecaniques.net - TKD Coste Rouge 1 et 2
TKD Coste Rouge 1 et 2 - Camurac
Photo remontée - Constructeur : Montaz-Mautino / GMM
- Description rapide : n/a
- Saison de la majorité des photos : été
- Date d'ajout du reportage : 05/05/2007
Goodies
Notation du reportage
Note de ce reportage : 5 6 notes(s)
Le cache a été mis à jour le 16/05/2008 à 07:08:56
Partie 1Auteur de ce reportage : Tourist66     Section écrite le 01/05/2007 et mise à jour le 05/05/2007 (cache 11/01/2008)
Je vous présente un reportage sur les
photo reportage
Ce couple de remontées mécaniques se situe sur le domaine skiable de Camurac dans les Pyrénées Audoises (11). Le TKD Coste Rouge 1 est le résultat de la deuxième phase de construction de la station (1971),alors que celui de Coste Rouge 2 se caractérise comme étant le dernier investissement notable de la station en terme de remontée (1979).
L'avenir de ces deux TKD n'est pas remis en cause, il doivent cependant être soumis à une remise au norme lors de la première des quatre phases de redynamisation du domaine.
D'un point de vue plus technique on reste dans le classique des TKD mm.gif de l'époque, soit une transmission par cardan entre le moteur et le réducteur en station avale, alors que la tension est effectuée en amont par un contre poids. On trouve un unique pylone de compression en sortie de gare, la montée qui suit ce pylone est assez sévère. (chute garantie pour les non initiés)
Au niveau piste ce doublet de TKD dessert de très jolies et agréables pistes, soit une bleue (qui est dotée d'enneigeurs dans sa partie basse seulement), une rouge, et deux noires.
Les caractéristiques techiques des remontées:
  • Nom de l?installation : COSTE ROUGE 1
  • Constructeur : mm.gif
  • Année de construction : 1971
  • Capacité : 1 personne(s)
  • Altitude Aval : 1520 m
  • Dénivelée : 245 m
  • Longueur développée : 933 m
  • Pente Maxi : 59 %
  • Pente Moyenne : 27 %
  • Débit : 850 personnes/heure
  • Vitesse d'exploitation : 3,50 m/s
  • Emplacement Motrice Aval
  • Emplacement Tension Amont
  • Sens de montée : Droite
  • Nb Pylones : 11
  • Nom de l?installation : COSTE ROUGE 2
  • Année de construction : 1979
  • Dénivelée : 245 m
  • Pente Maxi : 59 %
  • Débit : 846 personnes/heure
  • Sens de montée : Gauche
  • Nb Pylones : 11
La situation des remontées sur le plan des pistes:
photo reportage
Les gares aval motrice fixe:
Les gares sont divers angles: (Coste rouge 1 à gauche et Coste rouge 2 à gauche)
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
La poulie motrice de Coste rouge 1:
photo reportage
photo reportage
Les déclencheurs de Coste Rouge 1:
photo reportage
Coste rouge 2 en détail, avec tout d'abord la poulie motrice:
photo reportage
Le frein juste avant le réducteur:
photo reportage
photo reportage
photo reportage
Les cardans:
photo reportage
L'entrée de la glissière:
photo reportage
La glissière:
photo reportage
photo reportage
Le double déclencheur, ici les couteaux sont levés:
photo reportage
Le simple déclencheur:
photo reportage
On remarque facilement la différence d'inclinaison entre l'attache embrayée et celle qui ne l'est pas:
photo reportage
photo reportage
Le départ:
photo reportage
La ligne:
Les P1 Compression:
photo reportage
photo reportage
Les P2 S/C:
photo reportage
photo reportage
La passerelle entre les P2 et P3:
photo reportage
Les P3 S (S/C sur le retour de Coste Rouge1):
photo reportage
Le bas de la ligne:
photo reportage
Vue sur Camurac haut:
photo reportage
Les P4 S:
photo reportage
photo reportage
Les P5 S/C:
photo reportage
Les P6 S/C:
photo reportage
photo reportage
Les P7 S/C:
photo reportage
Camurac village en arrière plan:
photo reportage
photo reportage
Les P8 S et S/C sur le brin retour:
photo reportage
Les P9 S:
photo reportage
Les P10 S:
photo reportage
Les P11 S: (laché sous pylone)
photo reportage
photo reportage
Les gares amont retour tension:
Les gares amont sous divers angles:
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
Design : Simon Gabolde, Thomas Maillard     -    Page exécutée en 0.31977 secondes. 4 requetes.
