Madonna di Campiglio vieille station des Dolomites accueille régulièrement des épreuves de coupe du monde FIS. Le domaine est relié avec les stations de Folgarida et Marilleva, et comprends une trentaine de RM. On y ski entre 1300 et 2443 m. Le forfait Skirama Dolomiti, permet quand à lui de rider sur toutes les stations de la vallée.
Voici un reportage concernant le TSD6B Grostè situé sur le secteur du Passo Groste (Ouest du domaine), ce TSD6B à remplacé deux TSF qui étaient situés en parallèle à peu prés sur la même ligne (Je ne connais pas exactement l?ancien tracé, mais je sais qu?ils étaient plus court que celui du TSD6B). Niveau piste ce TSD6B donne accès à toutes les pistes boulevard de ce secteur. Pistes sans grandes difficultés.
Les photos ont été prises les 08 et 09 Fév-07
Pour plus d?informations : http://www.funiviecampiglio.it/ing/inverno.htm
Année de construction : 2004 Constructeur : Altitude gare aval : 2245 m Altitude gare amont : 2504 m Dénivelé : 259 m Longueur : 1360 m Durée du parcours : 4 min 32 s Vitesse : 5 m/s Nombre de pylônes : 12 Nombre de sièges : 76 Type de sièges : 6E98/B Tapis d?embarquement : Oui Puissance du moteur principal : 470 Kw Diamètre du câble : 46 mn Débit : 2800 p/h Garage : Gare aval (souterrain) Sens de la ligne : Droite
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'><span style='color:blue'>La gare aval :</span></span>
vers le garage,
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'><span style='color:blue'>La ligne :</span></span>
Le siège:
Vue sur la gare amont par brouillard :
