Bannière 18Bannière 26Bannière 31Bannière 28
 TB du Reberty
Gimar
T3 HS
Reportage sur le Télébenne Pulsé du Reberty ...
Mise en service en : 1984
Partie 1
Section écrite le 08/02/2012 et mise à jour le 14/02/2012
I/Présentation
Les Menuires
Situés dans la vallée des Belleville à 1800 m d'altitude entre Saint-Martin-de-Belleville et Val Thorens, Les Menuires font partie du plus grand domaine skiable du monde, les 3 Vallées.
La création de la station remonte à 1966, mais un téléski appelé Reberty depuis 1970, était déjà en service dès 1963 (il a été démonté en 2009). Les premiers télésièges apparaissent aussi; celui du Bettex est le dernier de cette époque. Virent ensuite les télécabines de la Masse 1 et 2, suivies des télécabines du Mont de la Chambre ; la station était lancée.
Le télébenne pulsé du Reberty
Cet appareil du constructeur français Gimar fut construit en 1984. Le choix s'était alors porté sur une télébenne pulsée pour sa facilitée d'exploitation aux piétons sur un débit montant et descendant identique. En effet ce tracé est très sujet au transport des piétons, et le transport de piétons sur un télésiège ne peut se faire que sous certaines conditions de vitesse et d'équipement des aires d'embarquement et de débarquement. Tous ces problèmes ne se posent plus avec des véhicules de plain-pied : on se retrouve donc avec des appareils type téléphérique, télécabine, télébenne. Seulement un téléphérique et une télécabine débrayable seraient des appareils trop lourd pour ce tracé. On se retrouve donc avec une télébenne pulsée qui concilie la légèreté des gares avec la simplicité d'exploitation aux piétons.
Auparavant la station amont était survolé par un autre télébenne à mouvement continu lui.
Aujourd'hui cet appareil se trouve en fin de vie et va être démonté après 28 ans de services. Lui succédera un télésiège du constructeur italien Leitner sur un tracé identique.
Le tracé de cet appareil part d'un grand point de départ au font de la vallée où se concentrent 4 appareils : la TC12 Masse 1 sur le massif de la masse, et Le TBP4 Croisette, TSD4DLS Doron et donc le TBP4 du Reberty qui eux sont placé sur le versant village des Menuires. Une station intermédiaire se trouve au premier tiers de la ligne. Cette station intermédiaire est utilisée pour l'exploitation estivale avec les luges d'été. La seconde partie de la ligne traverse les habitations du lieu-dit du Reberty où arrive l'appareil. La télébenne survole également une piste bleue qui permet de retourner au départ de l'appareil et donc au point central du font de vallée.
Techniquement, cette télébenne est équipée d'une motorisation hydraulique en gare aval ; ce qui signifie que le moteur électrique fait tourner une pompe hydraulique qui vient mettre en pression un circuit hydraulique où est raccordé un gros moteur hydraulique accouplé la poulie motrice. Ce système avantageux pour les appareils pulsés comme celui-ci car le moteur électrique tourne alors toujours au même régime et c'est un distributeur piloté électriquement qui va venir amener plus ou moins d'huile au moteur et, ainsi, le faire tourner plus ou moins vite.
La ligne est de construction classique Gimar avec des futs à structure en forme octogonal. Par contre les deux premiers pylônes ont une structure caissonnée et sont montés directement sur la station aval. La station intermédiaire est, quant à elle, toute simple, avec des bogies maintenant le câble a bonne hauteur et un quai par voie. Le tout est porté par des pylônes modifiés. Le pylône en aval est équipé de balanciers bloqués en position pour ainsi avoir des bananes d'entrée de gare.
La station amont s'articule pour sa part autour d'une simple poulie retour Gimar montée sur un massif béton. Le pylône lié à la gare n'est pas équipé d'un balancier mais d'une banane, ce qui signifie qu'il s'agit de bogies de 2 galets avec le tout monté sur une structure fixe.
La ligne est équipée de véhicules type panier. Au total la ligne possède 32 véhicules répartis en 8 groupes de 4 véhicules comportant chacun 4 places.
La ligne de sécurité est composée d'un simple groupe de sécurité fonctionnement par résistance. Celà signifie que si un des capteurs de déraillement vient à se déclencher sur un des pylône, le circuit électrique va alors passer par une résistance électrique présente sur le pylône et différente à chaque pylône. Le groupe de sécurité va alors déclencher l'arrêt de l'installation et indiquer le n° du pylône en défaut. Les capteurs de déraillement présents sur les pylônes sont des barrettes éjectables du fabriquant EGVA. La réglementation impose d'avoir, en cas de déraillement, la rotation du bogie de deux galets où est présent le capteur afin de détecter l'absence du câble sur le train de galets, pour ainsi double la détection de la présence du câble dans les rattrape-câble, mais détecter la perte de l'un des galets du bogie. Habituellement cette action est effectuée par un petit contrepoids (anti-dérailleur, masselote sur le galet, etc...), ici c'est un ressort de rappel qui vient tirer sur une bielle présente sur le bogie et ainsi qui le fera basculer en cas de déraillement. Une exception est présente sur le P5 où se sont des galets palpeurs (comme sur les téléskis) qui viennent détecter le déraillement du train de galet du faite sur les bogies ne sont pas tous en permanence en contact avec le câble.
II/Situation sur le Plan des Pistes
III/Caractéristiques Techniques
Type d'Installation : Télébenne pulsé (TBP)
Fonctionnement : Mouvement pulsé unidirectionnel
Spécialisation : Aucune
Nom de l'Installation : Reberty
Exploitant : SEVABEL
Constructeur : Gimar
Année de Construction : 1984
Saison d'Exploitation : Hiver & été
Temps de Trajet : 6min
Débit Maximum : 830 p/h
Vitesse d'Exploitation : 4,50 m/s
Sens de la Montée : Droite
Altitude Aval : 1727 m
Altitude Amont : 1838 m
Dénivelée : 111 m
Longueur Développée : 650 m
Pente Moyenne : 17%
Pente maximum : 41 %
Type de Gare : Motrice-tension Hydraulique
Diamètre de la Poulie : 4000 mm
Type d'Embarquement : Dans la Poulie
Caractéristiques de la Station intermédiaire :
Type de Gare : Station en Ligne
Type d'Embarquement : Axe de la ligne
Type de Gare : Retour Fixe
Type de Débarquement : Dans la poulie
Type de Motorisation : Hydraulique
Type de Moteur : Continu
Contrôle de la Vitesse : Régulation du circuit hydraulique
Puissance Développé : 135 Kw
Caractéristique des Freins :
Nombre de Frein 1 :
Fonctionnement du/des Frein(s) 1 :
Type de Frein 1 : Frein à Disque
Nombre de Frein 2 :
Emplacement du/des Frein(s) 2 : Poulie Motrice
Fonctionnement du/des Frein(s) 2 :
Type de Frein 2 : Frein de Poulie
Caractéristique de Tension :
Emplacement de la Tension du Câble : Aval
Type de Tension du Câbles Tracteur : Vérin Hydraulique
Pression Nominale : 125 bars
Nombre de Vérin(s) : 1
Caractéristiques du Câble :
Nombre Total de Câbles : 1
Diamètre : 38 mm
Date de Pose : 1984
Constructeur : Redaelli Tecna spa
Dispositif d'Accouplement : MONO 2,3 (2009)
Type de Véhicules : Panier (1983)
Constructeur des Véhicules : Sotelem
Nb de véhicules : 32
Caractéristique de Ligne :
Nb de Pylônes : 12
Nb d'Équipement(s) Support : 9
Nb d'Équipement(s) Support/Compression : 0
Nb d'Équipement(s) Compression : 3
Type de détection de déraillement : Barrettes Éjectable
Type de Structure Porteuse : mono-fut
Équipements de Ligne
P1 : 4C - 4C
P2 : 8C - 8C
P3 : 8S - 8S
P4 : 8S - 8S
P5 : 8S - 6S
Gare intermédiaire
P6 : 8C - 8C
P7 : 6S - 6S
P8 : 8S - 8S
P9 : 8S - 8S
P10 : 6S - 6S
P11 : 6S - 6S
P12 : 10S - 10S
IV/La Gare Aval (G1)
Vue sur le front de neige en font de vallée
La station aval
Les deux pylônes en sortie de gare (P1 et P2)
La salle des machines
L'entrée de l'appareil
le quai d'embarquement
La poulie motrice
Le capteur du dernier véhicule en sortie de gare
Vue arrière
Sortie de gare
V/La Ligne (G1 - G2)
P3 - P4
Tête P3
Tête P4
P5 - Gare intermédiaire
VI/La gare intermédiaire (G2)
Balancier P5
Quais d'embarquement
VII/La Ligne (G2 - G3)
Croisement d'un train de bennes et ralentissement pour le passage en gare des autres bennes
Vue arrière
Portée P8 - P9
Tête P9
Portée P10 - P11
P11
VIII/La Gare Amont (G3)
Arrivée en gare
IX/Vues depuis la piste
P11
P10 Avec la passerelle
Portée P8 - P9
Gare intermédiaire
Accès à la gare intermédiaire
Seconde partie de la ligne
P3 - P4
X/Vues détaillé
La pince avec les collecteurs pour les portes
La pince dans les frotteurs d'ouverture/fermeture des portes
La pince au passage d'un pylône compression
Un train de galet 8S
Les capteurs de déraillement EGVA à barrette éjectable avec le ressort pour le basculement du bogie
Le pneu de stabilisation des bennes
Voilà ce reportage sur le télébenne pulsé du Reberty est fini
Partie 2
Auteur de ce reportage : KoUiToU
Section écrite le 11/04/2006 et mise à jour le 02/05/2009
Je vous présente un reportage sur le télébenne Gimar du Reberty.
Ce télébenne construit en 1984 démarre du bas de la Masse, il a une gare intermédiaire au niveau de la zone des Bouquetins, et ensuite monte jusqu'à Reberty 1850. Il est possible d'accéder à partir de la gare amont du télébenne au télésiège 2 places des Arcosses et à la télécabine 12 places des Bruyères. Ce télébenne est ouvert l'été pour la luge d'été, vous verez sur une photo, il y a un ascenseur à luges à la gare intermédiaire.
Vous trouverez à la fin du reportage 2 vidéos.
Maintenant et avant toutes choses, les caractéristiques techniques :
Constructeur : Image
Année de construction : 1984
Exploitation : hiver et été
Bennes : 4 places
Débit : 830 personnes/h
Vitesse maximum : 4,5 m/s
Longueur totale : 650m
Dénivelée :119m
Pente maximum :38%
Nous remarquons déjà deux choses, les 2 pylônes compressions intégrés à la gare, et la cabane très grande car comme vous pouvez le voir il y a deux cabanes, car en fait il y avait autrefois un tsf qui était juste au dessus du télébenne, le tsf Vallons voyez cette photo
Passons maintenant à la partie plus "technique" :
Nous voyons le tachymètre (qui au passage est très bruyant), mais aussi les rails qui permettent à la gare de se déplacer car c'est une gare motrice-tension.
Les files électriques, mais aussi hydrauliques (les deux plus gros).
La sortie de tout les câbles électriques et hydrauliques, juste en dessous il y a toute la machinerie.
Le vérin de tension et les rails pour le coulissement de la gare (c'est moi ou les rails ne sont pas au même niveau des deux côtés ?)
Nous voyons au premier plan, ce que l'on pourrait appeler la came d'ouverture des bennes, nous voyons les trains de galets, dont une bonne partie ne tournent pas lorsqu'il n'y a pas de bennes dans la gare, et pour finir le frein de poulie.
Gros plan sur le frein.
La première partie de la ligne avec au premier plan les deux pylônes compressions, tout au fond nous voyons la gare intermédiaire.
La fixation des deux pylônes compressions.
Pour finir la vue sur les autres remontées-mécaniques depuis la zone d'embarquement.
Machinerie de la gare aval :
Nous voyons donc les aérations mais aussi le pot d'échappement du moteur thermique "Diesel Energie"
Tout d'abord une vue générale de la machinerie.
Tournons-nous vers le moteur thermique, la commande au premier plan, mais aussi sur la gauche le pot d'échappement.
Batteries pour le démarrage du moteur thermique de secours.
Tableau de commandes du moteur thermique. (cliquez sur l'image pour voir la photo en grand)
Deux moteurs hydrauliques.
Plusieurs moteurs hydrauliques, pour faire tout simplement tourner le télébenne, mais aussi pour les freins.
Armoire électrique ce trouvant au fond de la pièce.
Sortie du pot d'échappement, et bouches pour l'aération.
La ligne, gare intermédiaire, gare amont et benne :
Les pinces, et le câble qui relies les cabines entres elles.
Et voici une benne 4 places construit par Socelem.
Il y a un pneu qui sert à maintenir la benne droite en gare, le pneu roule sur une planche en métal.
Arrivé en gare intermédiaire.
La gare vue depuis le deuxième tronçon.
On continue à monter.
Le pylône 8.
Le fameux pylône qui fait trembler la passerelle lors du passage des bennes.
Arrivé en gare amont.
Le pylône intégré à la gare est spécial, le dernier galet ne touche jamais le câble, de plus le capteur de sécurité est le même que sur les téléskis.
La gare amont, retour fixe.
Vidéos :
La gare motrice (désolé, le son bug, quelqu'un connait un autre site pour charger la vidéo ?)
Passage de 2 pylônes support à 4,5 m/s
Page générée en 0.13081 secondes. 42 requete(s).
