Bannière 34Bannière 4Bannière 41Bannière 1
 TCD10 du Bézou
Gourette
La télécabine du secteur Bézou
Mise en service en : 2004
Section écrite le 24/02/2008 et mise à jour le 04/03/2008
Situé sur la commune d’ « Eaux Bonnes » , à 4 km du Col d’Aubisque ( Pyrénées-Atlantiques), la station de Gourette permet de skier sur 28 pistes, grâce à 10 RM’s, entre 1350 et 2450 m.
Gourette a remodelé son park de RM’s en 2004/2005. C’est une station du groupe N’PY.
Voici le TCD10 Bézou l’une des trois installations du front de neige de la station. Cette télécabine permet de rejoindre le secteur débutant de Bézou mais également de rejoindre les autres installations d’altitude de la station.
Cette télécabine dispose d’une motrice en gare amont. Les cabines stationnent dans les gares aval et amont à chaque fermeture de l’installation.
Pour plus d’information : http://www.gourette.com/
Les photos ont été prises le 16 Fev-08:
Année de construction : 2004
Saison d’exploitation : Hiver et Eté
Constructeur : B)
Altitude gare aval : 1351 m
Altitude gare amont : 1598 m
Dénivelé : 248 m
Longueur : 847 m
Durée du parcours : 2 min 45 sec
Vitesse : 5,30 m/s
Nombre de pylônes : 9
Constructeur des cabines: :unsure:
Type de cabines : Diamond 10
Capacité d’une cabine : 10 Pax ou 800 Kg
Nombre de cabines : 33
Débit : 2700 pax/h
Garage : Gares aval et amont
Pente moyenne : 32 %
Pente maximal : 79 %
Diamètre du câble : 47 mn
Puissance du moteur principale : 415 Kw
Une cabine dans le lanceur,
Dernière vue sur G1,
Arrivée d’une cabine,
Prêt au départ,
Rampe d’accès au quai d’embarquement,
La cabine :
La nacelle de service et un rail de stationement :
La pince de la nacelle :
Page générée en 0.09573 secondes. 37 requete(s).
