Madonna di Campliglio : SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta
La télécabine Pradalago :
La télécabine Pradalago est l’une des deux installations principales du versant nord-ouest de Madonna di Campiglio, qui est une porte d’entrée au domaine skiable depuis le village, et donne un accès aux champs de neige menant vers les stations voisines de Folgarida-Marilleva du Val di Sole. A noter que des parkings sont présents à proximité, ce qui accentue le rôle de l’appareil comme remontée mécanique de départ pour les skieurs en provenance de la vallée. L’appareil a été construit en 1995, par Agamatic, et était à l’époque l’un des plus important téléporté du domaine skiable.
La gare aval, station tension de l’installation, est accessible via les pistes en provenance du secteur Laghi. Vous remarquerez la présence d’un garage dans un bâtiment adjacent. La ligne, longue de plus d’1,8 kilomètre est composée de 20 pylônes. A noter la rupture de pente au niveau des pylônes P13a et b, ainsi que les impressionnant pylônes P17a et b, avec 3 têtes balanciers, qui permettent à la ligne de se mettre à plat avant l’arrivée. La gare amont, station motrice de l’installation, est incrustée dans un bâtiment qui abrite des locaux techniques et le service de damage du secteur, ainsi qu’un restaurant d’altitude.
Depuis l’arrivée, les skieurs ont accès aux différents appareils de secteur Pradalago et peuvent se diriger vers les stations voisines de Folgarida-Marilleva où bien vers le Passo Grostè : versant sud de Madonna di Campiglio.
Pour plus d’informations : Madonna di Campiglio
Les photos ont été prises majoritairement en mars 2015.
TCD - Télécabine à pinces débrayables : Pradalago
Exploitant : Funivie Madonna di Campiglio SPA
Constructeur : Agamatic
Année de construction : 1995
Durée du parcours : 6 min 10 sec
Débit : 3000 p/h
Altitude gare aval : 1533 m
Altitude gare amont : 2100 m
Dénivelé : 567 m
Longueur : 1846 m
Pente moyenne : 33 %
Pente maximale : 79 %
Puissance du moteur principal : 620 kW
Nombre de pylônes : 20
Constructeur : Cwa
Type de véhicules : Beta Vista
Capacité : 12 Personnes
Nombre de véhicules : 60
* Caractéristiques du câble :
Constructeur : Redaelli
Diamètre : 52 mm
Longueur : 3900 m
Poids du câble : 39000 kg
Approche de la gare aval,
Sur la droite : le bâtiment du garage,
L’intérieur du garage,
L’accès au quai de départ et les bornes Skidata de contrôle des forfaits,
Le quai de départ. Au second plan la porte du garage,
Embarquement,
La plaque du constructeur et les informations sur le câble,
Une cabine prête au départ,
P1a : 8C / 8C
P1b : 8C / 8C
P2 : 8S / 8S
P3 : 6S / 6S
P4 : 6S / 6S
P5 : 8S / 8S
P6 : 6S / 6S
P7 : 10C / 10C
P8 : 6S / 6S
P9 : 8S / 8S
P10 : 8S / 8S
P11 : 6S / 6S
P12 : 6S / 6S
P13a : 8C / 8C
P13b : 8C / 8C
P14 : 6S / 6S
P15 : 10S / 10S
P16 : 6S / 6S
P17a : 10S / 10S
P17b : 10S / 10S
Pylône P2,
Pylône P3 : survol des parkings et de la route traversant la vallée de Madonna,
Pylône P4,
Pylône P5,
Pylône P6,
Pylône P7 à balanciers compression,
Pylône P8,
Pylône P9,
Survol de la piste noire Amazzonia,
Pylône P10,
Balancier 8S/8S,
Pylône P11,
Pylône P12,
Balancier 6S/6S,
Pylônes P13a et P13b,
Zone la plus raide de la ligne,
Pylône P14,
Pylône P15,
Pylône P16,
Pylônes P17a et P17b,
Balanciers 10S/10S x 3,
La gare amont vue de face,
Arrivée d’une cabine…
…en gare amont,
Le quai d’arrivée,
Le quai de départ. A noter un rail permettant d’isoler un véhicule,
Vue d’ensemble des quais,
La couverture de la gare sous l’abri du bâtiment,
Le tri sélectif des déchets est présent en gare amont,
Un restaurant d’altitude est présent à quelques pas de la sortie de la gare,
Vue arrière sur la zone de chaussage,
Les cabines :
Une cabine Bella Vista en gare,
A noter la cabine spéciale scuderia Ferrari !
A l’intérieur des places semi-assises,
Et de larges fenêtres de plexiglas,
Les portes automatiques,
Les aérations des fenêtres,
Vues sur la ligne depuis les pistes,
