Bannière 39Bannière 1Bannière 23Bannière 36
 TCD4 des Chavannes
Les Gets (Morzine-Les Gets)
Une télécabine Poma 4 places à pinces S
Mise en service en : 1973
Auteur de ce reportage : Chasseral
Section écrite le 05/08/2006 et mise à jour le 10/01/2010
(Mise en cache le 21/08/2013)
TCD4 " des Chavannes " Les Gets /Portes du Soleil
Cette télécabine, de la génération "?uf", est une porte d'entrée du domaine des portes du soleil depuis Les Gets. Elle dessert le secteur de Chavannes et permet un accès direct au téléski tête des Crêts et au TS4 de la Croix, qui desservent un secteur très facile.
Situation dans le domaine
Caractéristiques générales
Année de construction: 1973
Constructeur: Pomagalski :wacko:
Nom de l'installation: des Chavannes
Altitude gare aval: 11??m
Altitude gare amont: ?
Dénivellation: 313m
Longueur de la ligne: 1545m
Nombre de pylônes: ?
Capacité : 4 personnes
Nombre de cabines: 76
Débit maximum: 1000 p/h
Pente moyenne : 21%
Pente Maxi : 50%
Vitesse maximal: 3,5 m/s
Durée du trajet: ?
Station motrice: ?
Puissance du moteur: 190kw
Station tension: ?
Diamètre du câble: ?
Il y a quelqu?un qui peut compléter les caractéristiques ?
^^ La gare amont
^^ TCD4 et le TSD6 qui est parallèle et plus long
^^ Dans la gare aval : La porte est ouvert. La porte ?? L??uf est ouvert !! :wacko:
^^ Vue vers Mont Chéry
Page générée en 0.11412 secondes. 39 requete(s).
