Bannière 5Bannière 38Bannière 18Bannière 6
 TCD4 du Courbet
Cauterets - Cirque du Lys
L'un des deux moyens d'accès au domaine de ski.
Mise en service en : 1976
Section écrite le 18/04/2008 et mise à jour le 19/04/2008
L’ Espaces Cauterets est une station des Hautes Pyrénées, en partenariat commercial au groupe AltiService, regroupant les secteurs Cirque du Lys et Pont d’Espagne (Qui sont totalement séparés). On y ski grâce à 10 RM entre 1500 m et 2415 m.
Voici le TCD4 du Courbet permettant de rejoindre le Cirque du Lys. Ce TCD4 est l’installation « historique » d’accès au domaine de ski. Son utilité à été largement réduit par la construction de la télécabine Du lys partant du village de Cauterets. Cette saison, l’installation à fonctionner du 22/12/2007 au 09/03/2008 uniquement durant les vacances scolaires et les week-ends. Cette TCD a été laissé en service pour prévenir une panne de la TCD8 ce qui handicaperait totalement le domaine. Garder deux accès au Cirque Du Lys reste une stratégie de l’entreprise.
Cette TC ne disposant pas de piste reliant la gare aval, sauf Free-ride si les conditions le permettent, elle est donc utilisée dans les sens par les usagers. Son avantage réside dans la facilitée de son parking (Comparé à la TCD8 Du Lys dans le centre de Cauterets).
A terme on peu imaginer la construction d’un TSD avec une piste aménagé d’enneigeurs permettant de redescendre à la gare aval, ce qui permettrais un agrandissement du domaine.
Sinon la ligne est courte, et son ascension continue. A noter le croissement avec le TCD8 Du Lys. La gare aval est motrice/tension et dispose d’un garage.
Les photos ont été prises le 14 février 2008.
Pour plus d'informations : http://www.cauterets.com
Année de construction : 1976
Constructeur : :D
Altitude gare aval : 1362 m
Altitude gare amont : 1812 m
Dénivelé : 450 m
Longueur : 1044 m
Vitesse : 4 m/s
Nombre de pylônes : 9
Pente moyenne : 48 %
Pente maximale : 59 %
Débit : 900 p/h
Garage : Aval
Dû à la qualité des photos je vous présente cette installation de la gare amont vers la gare aval :siffle:
L’intérieur de la gare, en suivant les cabines dans le contour :
La ligne dans le sens Amont – Aval :
Vous distinguez la ligne du TCD8 du Lys :)
L’arrivée en blanc,
L’arrivée en bleu,
La gare G1 est motrice/tension :
Cabine au départ,
Stockage des véhicules,
Véhicule ambulance,
Véhicule de fret,
L’atelier réparation des cabines,
L’extérieur,
La cabine :
La pince :
Page générée en 0.09747 secondes. 38 requete(s).
70 membres connectés sur les forums
