Bannière 40Bannière 25Bannière 16Bannière 32
 TCD4 Luchon-Superbagnères
Luchon - Superbagnères
T3 ES
Mise en service en : 1993
Auteur de ce reportage : raoul31
Section écrite le 18/08/2006 et mise à jour le 23/12/2012
(Mise en cache le 22/08/2013)
Photos supplémentaires : Suppléments
Edit du 24/02/07 : Ajout de photos et infos quelques messages plus loin.
Élément important du domaine, puisque permettant un accès facile et rapide au domaine skiable à partir de Luchon.
Le moteur est en amont, ainsi que le garage et le cadencement, et la tension en aval. La ligne comporte 28 pylônes et quelques particularités. Les gares sont de type Performant et les pinces de type TB.
Des cabines 4 places pour une remontée si importante peuvent sembler légères, mais l'hypothèse que l'on pourrait avancer quand au choix de ces cabines est celle de la sécurité : en effet la ligne comporte deux ou trois endroits fortement exposés au vent (ça balance quelquefois pas mal). Les cabines 6 places ayant une plus grande prise au vent que les 4 places, cela aurait pu se révéler dangereux.
Dernier truc marrant : les pylônes des gares et le P1 sont verts, tandis que les autres pylônes en ligne sont marrons.
D'après le FIRM :
TCD-Télécabine à attache débrayable : LIAISON
Année de construction : 1993
Capacité : 4 personne(s)
Dénivelée : 1146 m
Longueur développée : 2666 m
Pente moyenne : ?%
Pente Maxi : 87%
Débit : 1500 personnes/heure
Mais trêve de blabla, les photos :
La situation sur le plan des pistes :
Gare aval, vue globale :
La gare aval en contre-plongée :
La gare aval dans l'axe :
Amortisseurs en entrée et sortie de la gare aval (paradoxalement, l'exploitant m'a expliqué qu'ils les ont retiré sur le brin d'entrée car au lieu de diminuer les secousses, ça les augmente :P/> Selon l'exploitant, c'est dû au fait que le P1 (12C) est placé trop près de la gare.) :
Tableau de contrôle :
En détail :
Tableau de sécurités :
On monte ? Allez hop :
Lorry de tension :
Groupe hydraulique pour les vérins de tension :
Prise de mouvement sur la poulie pour les lanceur/ralentisseur et la chaîne de traînage :
La distribution de ce mouvement avec l'axe rectangulaire qui permet le débatement du lorry de tension librement tout en garantissant une transmission du mouvement parfaite :
Et de l'autre côté :
La réception du mouvement pour la chaîne de traînage :
Le retour de la chaîne de traînage :
La réception du mouvement dans le ralentisseur :
Il est à noter que les lanceur/ralentisseur reçoivent le mouvement en deux points chacun, et que, en gare aval comme en amont, malgrès le fait qu'il y ait des pneus tout le long des lanceurs/ralentisseurs, un petit "coup de pouce" est donné à l'accélération et la décélération par l'utilisation de la gravité : en effet les lanceurs/ralentisseurs sont légèrement inclinés vers l'avant de la gare.
Déviation du câble sur le ralentisseur :
Différents capteurs sur le lanceur :
Bienvenue dans le lanceur :
Les balais de pince à l'entrée du ralentisseur :
La pince Poma TB (la plus belle ;)/> ) dans le contour :
Allez, on redescend pour regarder le démarrage de la machine en vidéo :
Démarrage TC
Une cabine Poma Espace 4 en ligne :
Détail de la pince en ligne :
Une vidéo globale de la machine en fonctionnement :
Télécabine en marche
Trois vidéos en détail du lanceur et du ralentisseur (désolé pour l'orientation, je savais pas qu'on pouvait pas retourner une vidéo, tant pis pour ceux qui ont une minerve ;)/> ) :
Départ cabine
Départ cabine en détail
Arrivée cabine
On attaque la ligne : 1ère partie de celle-ci :
P1 (12C) :
P2 (6S) :
Autre vue plus artistique du P2 :
Les pylônes 3, 4 et 5 équipés d'une double potence servant à soutenir des câbles électriques canalisant le champ électromagnétique généré par la ligne EDF haute tension qui passe au-dessus de celle du télécabine :
P11 (12C) :
La première partie de la ligne vue d'en haut, avec Luchon derrière :
Deux petites vidéos (dans le mauvais sens là aussi, désolé) du passage de la pince sur un pylône support puis compression :
Passage pince support
et
Passage pince compression
L'endroit le plus impressionnant de la ligne : on passe très haut au-dessus d'une dépression dans la montagne, avant de subir une brutale ressource par un pylône 4S et deux 16C à la suite :
Pour vous donner une idée de la hauteur de survol, la route du Portillon vue depuis la cabine :
Une vue complète de la ligne, prise depuis l'entrée de Luchon :
Et on se décide à arriver, en vue des 4 derniers pylônes et de la gare amont :
L'arrivée en vidéo, dernière vidéo avec le problème minerve :(/> :
Arrivée gare amont
Et une autre vidéo de la gare amont en fonctionnement :
Gare amont en marche
Arrivé en gare amont, faisons donc maintenant le tour :
Vue générale, on distingue bien la gare en elle-même flanquée du garage de chaque côté, recouvert d'une tôle brune :
Hoy con, ça mazoute par ici ! :D/>
Une cabine sortant du lanceur :
Le garage gauche :
La benne de service :
Les sorties de la gare vers les garages :
La chaîne de traînage qui fait aussi office de cadenceur, et, si vous avez de bons yeux, l'aiguillage gauche, ainsi qu'un capteur constitué d'une petite tige mobile placée sur le trajet de la tige du ressort de la pince, mais de telle sorte à ce que la tige du ressort passe au-dessus de telle sorte que le capteur se déclenche lorsqu'une tige est trop basse, ce qui signifie en général que le ressort est défaillant (plus assez raide) :
Le panneau de contrôle moteurs dans sa totalité :
Détail de la partie moteur thermique :
Et la partie moteur électrique :
Les freins de poulie :
Allez, on monte :
Le moteur électrique :
Le réducteur...
... POMA KISSLING bien sûr !
La petite motopompe du circuit d'huile du réducteur :
Le frein de service (il y en a deux symétriques en fait) :
L'embrayage du thermique dans le réducteur :
Le petit groupe hydraulique (ou pneumatique ?) pour les freins :
La prise de mouvement pour les lanceur/ralentisseur et la chaîne de traînage sur l'axe du moteur :
Le lanceur avec ses deux réceptions du mouvement et une perspective qui permet de bien voir qu'il est incliné pour bénéficier de la gravité :
Distribution du mouvement et réception dans le ralentisseur :
La transmission du mouvement au boitier réducteur de la chaîne de traînage :
La transmission du boitier réducteur à la chaîne de traînage :
Le retour de la chaîne :
Le capteur du pesage pince :
Le magasin à pièces détachées et l'établi au premier plan :
Pour ceux qui veulent voir un ressort de pince TB de près :
Un petit dispositif sympa : un patin de graissage pour les galets de débrayage des pinces :
Allez, on redescend et on admire la gare amont avec la chapelle de Superbagnères :
Et même avec le Grand Hôtel :
Voilà, c'est fini pour le télécabine. Je remercie vivement les exploitants des gares amont et aval qui m'ont permis de visiter l'intérieur de la machine et avec qui j'ai discuté des caractéristiques et de l'avenir du domaine de Superbagnères.
Page générée en 0.09349 secondes. 40 requete(s).
