TCD6 Els Orriols
Pal-Arinsal (Vall Nord)
La télécabine d'accès au domaine de la station d'Arinsal.
Année de construction : 1997
VallNord est le second plus grand domaine de la principauté, composé de deux principales stations : Pal-Arinsal et Ordino Arcalis.
La station de Pal-Arinsal est la jonction de l’historique Arinsal crée en 1973 par Josep Serra avec celle de la régie de Pal créer en 1983. Aujourd’hui cette station exploite 25 installations mécaniques permettant de skier sur un vaste domaine situé entre 1550 m et 2358 m d’altitude.
On y ski de début décembre à avril.
Voici la télécabine Els Orriols situé à la sortie du village d’Arinsal. Cette télécabine est l’un des trois points de départ de la station.
Les utilisateurs doivent l’emprunter dans les sens aller et retour car aucune piste ne permet de redescendre à la gare aval.
La ligne est longue de plus de 1,1 Km et est composée de 10 pylônes.
Un balancier compression est positionné en P1 et permet de rentrer directement dans une forte pente. Au niveau de P8 est située une rupture de pente symbolisant la seconde partie de la ligne plus plate qui accéde à la gare amont.
La ligne survol la route d’accès au Comallempla, le front de neige d’Arinsal.
La gare amont permet de directement accéder au front de neige d’Arinsal et permet aux skieurs d’utiliser soit le TSD4 Les Fronts, soit le TSF4 La Tossa.
Les photos ont été prises le 02 février 2008.
Pour plus d'informations : http://www.vallnord.com
TCD- Télécabine à attache débrayable : Els Orriols
Exploitant : EMAP
Constructeur :
Vitesse : 4,50 m/s
Durée du parcours : 4 min 15 sec
Débit : 1500 p/h
Altitude gare aval : 1470 m
Altitude gare amont : 1919 m
Dénivelé : 449 m
Longueur : 1125 m
Gare motrice/tension : Aval
Puissance du moteur principale : 360 Kw
Nombre de pylônes : 10
Constructeur des cabines :
Type de cabines : Espace 6
P1 : 16C / 16C
P2 : 8S / 8S
P3 : 8C / 8C
P4 : 4S / 4S
P5 : 6S / 6S
P6 : 6S / 6S
P7 : 6S / 6S
P8 : 6S / 6S
P9 : 8S / 8S
P10 : 4S / 4S
P1,
Vue opposée,
Vue opposée,
P5, vue de dos
P6 et P7,
Vue arrière,
La portée entre P8 et P9,
Arrivée sur P9,
P9 et P10,
La cabine,
L’intérieur de la cabine,
