Bannière 4Bannière 18Bannière 25Bannière 21
 TCD6 Grubigsteinbahn
Lermoos (Zugspitz Arena)
Mise en service en : 1994
Section écrite le 20/06/2009 et mise à jour le 20/06/2009
Lermoos est un village du Tirol, situé face à Ehrwald et voisin de Biberwier. Le centre de ski est composé de 8 installations et propose une quinzaine de pistes entre 1000 et 2060 m de décembre à avril. Commercialement la station de Lermoos fait partie du vaste Zugspitz Arena permettant de skier dans toute la région entre Allemagne et Autriche autour du célèbre Zugspitze qui domine la région à 2962 m.
Voici la télécabine Grubigsteinbahn situé à l’entrée du village de Lermoos.
C’est l’installation principale de la station qui permet de rejoindre le front de neige d’altitude, point de départ de plusieurs installations.
La télécabine est située au niveau de l’arrivée de la piste de bleu 8b de retour station. Au rez-de-chaussée est situé les caisses des remontées mécaniques.
La gare aval est la station motrice de l’installation. L’embarquement s’effectue dans le contour de la gare.
La ligne est longue de 1,2 Km, et se compose de 13 pylônes. La ligne se situe dans les sous-bois puis survol la 1ère partie de la piste bleue 8b.
La gare amont est la station tension de l’installation. Un vaste garage permet d’y ranger l’ensemble des véhicules.
Une fois arrivée les skieurs peuvent poursuivre leur ascension en utilisant le TSD4 Grubigalmbahn ou le TSF1 Grubigsteinlift. Il est également possible de redescendre en ski sur la gare aval via les pistes 5a et 8b, où de se diriger vers le TSD6B Hochmoos-Express.
Pour plus d’information : http://www.bergbahnen-langes.at et http://www.zugspitzarena.com
Les photos ont été prises le 06 mars 2009
TCD - Télécabine à pinces débrayables: Grubigsteinbahn
Exploitant : Langes Resorts
Constructeur : :)
Année de construction : 1994
Débit : 1624 p/h
Altitude gare aval : 995 m
Altitude gare amont : 1338 m
Dénivelé : 343 m
Longueur : 1263 m
Pente moyenne de la ligne : 28,40 %
Pente maximale de la ligne : 50,70 %
Type de gares : Uni
Puissance du moteur principale : 459 Kw
Puissance du moteur de secours : 366 Kw
Nombre de pylônes : 13
Diamètre du câble : 43 mn
Constructeur : ;)
Nombre de véhicules : 47
Type de pinces : DS 106
Distance entre les véhicules : 48,60 m
Intervale entre les véhicules : 9,72 sec
Garage : Gare amont
P1a : 8C / 8C
P1b : 8C / 8C
P1c : 8C / 8C
P2 : 10S / 10S
P3 : 8S / 8S
P4 : 8S/C – 8S/C
P5 : 8S / 8S
P6 : 10S / 10S
P7 : 10S / 10S
P8 : 8S / 8S
P9 : 10C / 10C
P10a : 12S / 12S
P10b : 12S / 12S
Vue générale de la gare de type Uni,
Le bâtiment,
Les caisses,
L’accès à la téléacabine,
Signature du fabricant du câble,
Arrivèe d’un véhicule en gare,
L’embarquement,
L’arbre de transmission,
P1a, P1b et P1c,
Vue arrière,
P3, balancier 8S / 8S,
P4, balancier support/compression,
Vue arrière,
P9, balancier compression,
P10a et P10b,
Balancier 12S / 12S,
L’arrivèe en gare,
Le poste de conduite,
Une cabine dans le contour,
Le lorry de tension,
L’accès au garage,
Cabine au départ,
Vue sur la gare,
Les portes de la cabine,
Les portes skis et monoskis,
