Bannière 29Bannière 24Bannière 2Bannière 11
 TCD8 Bridger
Jackson Hole
La TCD8 Bridger à Jackson Hole.
Mise en service en : 1997
Section écrite le 30/05/2008
Bienvenue à Jackson Hole! Jackson Hole est la plus grande station de ski dans l'etat de Wyoming, et il est célèbre pour son terrain extrêmement difficile. Il y a des falaises partout dans le domaine, et l'imprimante HP est deuxième à rien. L'altitude du domaine skiable est de 1927 à 3184 mètres. Il y a 11 RM au total: 1 TCD8, 2 TSD4, 4 TSF4, 2 TSF3, et 2 TSF2. Le TPH100 Aerial Tram est actuellement en construction et le téléphérique sera ouvert la prochaine saison. Si vous voulez faire l'expérience américaine de ski, Jackson Hole est la meilleure station de ski pour que, pour que je recommande si vous skiez en Amérique que vous visitez Jackson Hole!
Pour plus d'information: jacksonhole.com
Voici un reportage sur la TCD8 Bridger construit par Poma en 1997. Depuis le téléphérique a été supprimé, c'est la seule manière d'accéder au sommet de la montagne. La télécabine commence à la base de la station de ski et se dresse 837 mètres au Restaurant Couloir à la gare amont. Du sommet, il y a beaucoup de pistes bleues et on peut accéder à la plupart des autres RM sur la montagne. En 2006, lorsque le téléphérique a été enlevé, le débit était passé de 1800 p/h à 2400 p/h. Sans plus tarder, je présente les TCD8 Bridger.
Caractéristiques techniques:
  • Constructeur: :)
  • Année de construction: 1997
  • Altitude gare aval: 1934 m
  • Altitude gare amont: 2771 m
  • Dénivelée: 837
  • Longueur: 2649 m
  • Vitesse en ligne: 6,10 m/s
  • Vitesse en gare: 1 m/s
  • Débit: 2400 p/h
  • Pente moyenne: 33%
  • Diamètre du câble: 50 mm
  • Temps entre deux cabines: 15 sec.
  • Distance entre deux cabines: 96.2 m
  • Sens de la ligne: Gauche
  • Gare Tension: Aval
  • Gare Motrice: Amont
  • Nombre de pylônes: 28
  • Nombre de cabines: 84
  • Constructeur de cabines: :lol:
  • Type de cabines: X - 8 Place
  • Type de gare: Competition
  • Type de pince: TB-50 double pinces
  • Montant de l'installation: 6.3 millions de $ ou env. 4.04 millions de €
Ordre des pylônes:
P0: 12C/12C (joint à gare aval)
P1: 8S/8S
P2: 8S/8S
P3: 8S/8S
P4: 6S/8S
P5: 6S/6S
P6: 6S/6S
P7: 8C/8C
P8: 6S/6S
P9: 6S/8S
P10: 6S/6S
P11: 8S/8S
P12: 6S/8S
P13: 6S/6S
P14: 8C/8C
P15: 4S/4S
P16: 6S/6S
P17: 6S/6S
P18: 6S/6S
P19: 8S/8S
P20: 8S/8S
P21: 6S/6S
P22: 6S/6S
P23: 8S/8S
P24: 6S/6S
P25: 8S/8S
P26: 8S/8S
P27: 8S/8S
P28: 8S/8S
La gare aval:
La ligne:
Le premier compression:
Le second compression:
Les derniers quatre pylônes:
La gare amont:
Vues sur la ligne:
La pince:
La cabine:
Cabine en ligne:
Cabines en gare:
Affiches dans les cabines:
:( Voilà pour ce magnifique télécabine!! :)
Page générée en 0.12535 secondes. 35 requete(s).
