Bannière 16Bannière 17Bannière 22Bannière 2
 TCD8 Colfosco
Mise en service en : 1999
Section écrite le 19/07/2010 et mise à jour le 20/07/2010
Le Süd Tirol/Bolzano
Image Image
Dolomiti Superski
Image Image
« La Sella Ronda »
Alta Badia
L’Alta Badia est une très belle vallée situé au nord-est de la Sella Ronda, constituée des communes de culture ladine de Corvara in Badia, Colfosco, Badia et La Valle. Elle occupe le versant méridional du Val Badia, est très ensoleillée et encadrée par les massifs des parcs naturels Puez-Odle et Fanes-Sennes-Braies. Cette station propose des épreuves de ski alpin sur la plus belle piste de slalom géant « La Gran Risa » qui est considérée pour beaucoup comme « la Mecque » des géantistes de la coupe du monde de ski alpin.
La télécabine Colfosco
La télécabine Colfosco est l’unique moyen d’accès au secteur du Col Pradat. Le secteur du Col Pradat situé à l’écart des circuits de la Sella Ronda est une zone de ski plus intimiste avec de bonnes pistes engagées, et équipé de deux télécabines, d’un télésiège et d’un téléski. A noter que l’ensemble de ce secteur est exploité par Impianti Colfosco S.p.A. qui gère 10 installations mécaniques sur le domaine d'Alta Badia autour du village de Colfosco.
Cette installation a été construite par Leitner en 1999 et est composée de deux gares situées au rez-de-chaussée directement au niveau des pistes ce qui facilite son utilisation.
La gare aval est la station tension de l’installation. La ligne longue de 1,3 Km se compose de 14 pylônes dont 3 à balanciers compression. Vous remarquerez qu’entre P6 et P7 la ligne survole la route menant au village de Colfosco. Entre P12 et P13, la ligne est survolée par le TSD4 Forcelles : un vaste filet de protection a été installé évitant les chutes du télésièges et permettant une évacuation des sièges sans gêner l’exploitation de la télécabine.
La gare amont est la station motrice de l’installation. Vous remarquerez la présence d’un vaste garage permettant le rangement des cabines Omega III du fabriquant Cwa. A noter que ces cabines, comme souvent en Italie, ne disposent pas de porte-skis. Les passagers embarquent donc avec l’ensemble de leurs équipements.
Une fois arrivée, les skieurs ont accès à l’ensemble des installations du secteur du Col Pradat. Une longue piste rouge permet de rejoindre le village de Colfosco et la gare aval.
Pour plus d’information : http://www.altabadia.org/ http://www.dolomitisuperski.com/ http://www.impianticolfosco.com
TCD - Télécabine à pinces débrayables : Colfosco
Exploitant : Impianti Colfosco S.p.A.
Constructeur : Leitner
Année de construction : 1999
Débit : 2000 p/h
Altitude gare aval : 1602 m
Altitude gare amont : 1858 m
Dénivelé : 256 m
Longueur : 1368 m
Type de gare : CA8
Puissance du moteur principal : 500 Kw
Garage : Gare amont
Nombre de pylônes : 14
Constructeur du câble : Fatzer
Diamètre du câble : 50 mm
Constructeur : ;)
Type de véhicules : Omega III - Lwi
Capacité : 8 Personnes
Nombre de véhicules : 46
Type de pinces : LA
Différentes vues de la G1,
Vue globale du quai,
La signalétique type “Dolomiti Superski” de l’installation,
Un rail permettant d’isoler une cabine,
Le quai d’embarquement,
La plaque du constructeur,
La zone de départ,
La gare vue de face,
P1 & P2 en sortie de gare,
Balanciers 12C/12C X2,
P1 : 10C / 10C
P2 : 8C / 8C
P3 : 10S / 10S
P4 : 8S / 8S
P5 : 10C / 10C
P6 : 8S / 8S
P7 : 10S / 10S
P8 : 8S / 8S
P9 : 6S / 6S
P10 : 6S / 6S
P11 : 8S / 8S
P12 : 6S / 6S
P13 : 8S / 8S
P14 : 8S / 8S
Le début de ligne,
Balancier 12S/12S,
Balancier compression : 10C/10C,
Balancier 8S/8S : survole de la route,
Balancier 10S/10S,
Balancier 8S/8S,
Balancier 6S/6S,
Passage sous la ligne du TSD4 Forcelles,
Vous remarquez ce vaste filet de protection,
P13 et P14,
Balancier 8S/8S X2,
L’arrivée en gare,
Arrivée d’une cabine,
La porte de garage,
Le quai de la gare amont,
Le quai est directement au niveau de la piste,
Vues sur la G2,
Les cabines :
La cabine Omega III,
La signalètique de la station
La plaque des constructeur,
La plaque :)
:lol:
Page générée en 0.11195 secondes. 36 requete(s).
144 membres connectés sur les forums
